kas on võimalik ühendada elektripliiti kui pole vastavaid pistikuid
karin 123
Lugemata postitus Postitas karin 123 »
Selline küsimus, et mulle kingiti suur pliit koos nelja plaadi ja praeahjuga, aga elan korteris, kus puudub vastav pistik. Korteris on kõik tavalised kahe auguga pistikud, aga pliidil on selline otsik
https://www.upload.ee/image/4820689/All ... d_fail.jpg
Kas seda saaks kuidagi tööle mingi üleminekuga või mingite muude lahendustega?
Kui keegi oskab ka selgitada selle pistiku eripära (et miks just selline), siis loeksin huviga. Nagu aru saate olen antud valdkonnas suht amatöör.
Ette tänades ...........
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: kas on võimalik ühendada elektripliiti kui pole vastavaid pistikuid
Ei saa seda mingi üleminekuga tööle. Erilist pole seal pistikus aga midagi. Kolm faasi ja maandus. Tavaline kahe auguga pistik on null ja faas ja moodsal ajal maandus kah. Isegi kui mingi üleminek teha siis ei saa see pliit tööle hakata kuna selle pistiku põhjal on tal vaja minimaalselt kahte faasi. Kahe auguga pistikus on aga ainult üks faas. Lühidalt ei saa pliit isegi nii palju elektrit, et kasvõi üks plaat korralikult tööle saada. Kõige mõistlikum on pliidile uus kaabel vedada või siis pliit mingi teistsuguse vastu vahetada kus on selline pistik mis sinna kahe auguga pesasse sobib. Teistsuguse puhul tekib aga jällegi võimalus, et pliit on liiga võimas ja kaitsmed ei ela teda üle. Seega kõige parem lahendus oleks ikkagi uus kaabel. Enne seda aga pead teadma kas korterisse tuleb üleüldse "nii palju elektrit" et see pliit tööle saada. Selle viimase asja nimi on peakaitse. Kui see kaitse on vajaliku suurusega siis on mõtet ka edasi tegeleda.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Enamus pliite on võimelised ka ühe faasiga töötama. Pliidi taga on ühendusskeem, kuidas ühendada.
Karin123
Lugemata postitus Postitas Karin123 »
Tundub, et siis ei vääri vaeva sellega nikerdamine.
Aga igatahes Suur tänu kiire ja põhjaliku vastuse eest :).
dumbuser kirjutas: 09 Aug 2017, 01:39 Ei saa seda mingi üleminekuga tööle. Erilist pole seal pistikus aga midagi. Kolm faasi ja maandus. Tavaline kahe auguga pistik on null ja faas ja moodsal ajal maandus kah....
on see kindlasti 3 faasi ja maandus?
äkki on 3 faasi ja N?
dumbuser
Vene ajal oli seal märkide järgi maandus. Kasutati kolmefaasilistel tarbijatel kus polnud nulli üleüldse vaja. Enamasti igasugu mootorid. Reaalselt võis sinna muidugi mida tahes ühendada. Aga ühendaja pidi siis ka pesas samasuguse asja tegama. Selles mõttes oli lihtne, et seda ühendust saigi ainult ühte pidi ühendada ja seega oli ka valestiühendamise võimalus olematu. Samas pidi aga vältima olukorda kus keegi teine sinna ümbertehtud pesasse mingi pistiku torkab. Igasugu asju leiutati. Vabalt võis ka 3F + N olla.
No vabalt saab 1 faasi pealt ka tööle panna, aga muidugi eeldab see seda, et sinna piisavalt palju ampreid saab. 16 A kaitsme alt saab üldiselt korraga kasutada 2 plaati VÕI ahju, korraga rohkem ei saa. 25 A korral juba saab ahju ja suurt pliidiplaati...
karin 1123
Lugemata postitus Postitas karin 1123 »
Tore näha, et teema veel jätkus. Oli hariv lugeda. Aga tundub, et isegi kui ampreid jaguks, siis ei vääri see vaeva. Praegu kasutan ühe plaadiga pliiti ja eraldi elektriahju. Väga palju selle suure pliidiga juurde ei võidaks ja lisaks võtab ta palju ruumi. Niisiis on praegune lahendus ilmselt mugavam.
Aga veelkord suur tänu kõigile vastamast :) ....
Päikest :) ....
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
ei ole selles pistiku ümbervahetamises midagi nii suurt vaeva,mille pärast pliidi peaks kõrvale viskama.
Edasine sõltub korteri peakaitsmest, aga kui seni said ahju kasutada, töötab ka uue pliidi ahi.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Pliiti tolle vene 3 faasilise pistikuga ei maksaks lülitada ilma kontrollimata õigesse 3 faasilisse pesasse. Kuna kasutatakse pliitide puhul seda 3 faasilist pistikut ka 1 faasi korral. Eks põhjus selles, et pliidi jaoks on too euro 16A suht piiripealne aga nõuka 3 faasiline on 25A ja odav. + seda saab ainult ühtepidi paigaldada.
Teemaalgatajal võib vabalt olla vaja vaid tavalist maandusega pistikut ning see korralikult juhtme otsa panna.( Kui on ainult 3 soont juhtmel muidugi)
