Radiaatori taguse soojustamine
Lugemata postitus Postitas haavapuravik »
Kas on hea mõte radiaatori taga olevad lahtised telliskivid ja nõukaaegne soojustus asendada 15cm kivivilla ja kipsplaadiga; radiaatori kinnituste tarbeks 5x5 prussid? Tegemist on telliskividest korrusmajaga.
Tänan
Re: Radiaatori taguse soojustamine
Sisemised kihid 15cm villa ja kipsiga asendades (nagu esimeses postituses välja tõin) hakkaksin aga uputama:
Siinkohal jääb aga arusaamatuks soovitus SPU plaadiga viimistleda, sest see tooks kondensvee krõbeda külma ajal 50a vana villa sisse:
Olen õigesti asjadest aru saanud? Tänan
ei ole kahjuks, radiaatoritagune ei ole "terve sein" ja seda arvutust ei ole mõtet teha ühe seina piires või väikse osa piires. peab vaatama tervikut.haavapuravik kirjutas: ↑29 Juul 2017, 20:49 Olen õigesti asjadest aru saanud? Tänan
spu vms isolatsiooni plaat seal taga annab selle, et sa ei küta esmalt seda seina , soe õhk liigub üles.
- On tänatud: 288 korda
me ei ole hiromandid , et su olukorda ilma projektita teaks kui ei ole ruumi, siis krohvi ära ja kogu mooshaavapuravik kirjutas: ↑29 Juul 2017, 23:45 Radiaatori ja telliste vahel on vaid 4cm ruumi ja 3cm SPU oleks peaaegu radika vastas. Kas oleks hea, kui küttekeha ja seina vahele rohkem ruumi jääks?
mis su eesmärk on, sein ära parandada või auk seina teha ? kas varem oli toas külm kuna konvektsioon ei olnud piisav või mis peale pudeda seina veel muret tekitab?haavapuravik kirjutas: ↑30 Juul 2017, 17:46 Kas optimaalset konvektsiooni tagada üritades võiks radiaatoritaguse telliskivikihi üldse eemaldada, nõnda et radiaatori ja välisseina vahele jääb 16cm tühja ruumi?
lao siis tellis servi ja pane spu plaat (sellele on foolium aurutõkkeks üldjuhul olemas) palju mahub.haavapuravik kirjutas: ↑30 Juul 2017, 18:59 Eesmärk oleks radiaatoritaguse seina soojakadusid minimeerida ilma radiaatorit ettepoole toomata.
Nagu sa kirjeldasin, siis sein kukub sul kokku ja sina muretsed nelja kruviaugu pärast 1m2-l pinnal.haavapuravik kirjutas: ↑30 Juul 2017, 23:52 Kas SPU plaadi võimekus väheneb, kui seda läbib neli 12mm radiaatori kinnituskruvi?
Seal ei ole vahet, selle plaadi eesmärk on ainult toimida ekraanina, see plaat ei pea olema paks. Ühe ruutmeetri suuruse osa soojustamine seinast ei anna mingit olulist effekti soojusisolatsiooni mõistes ja kogu soe lahkub konstruktsioonide kaudu ikka ja füüsika selles kohas olemast ei lakka.haavapuravik kirjutas: ↑30 Juul 2017, 23:52 Kas SPU plaadi võimekus väheneb, kui seda läbib neli 12mm radiaatori kinnituskruvi?
sellest plaadist oluliseim on sul selle seinaosa taastamine , kas laod uue või süstid vanadesse vuukidesse uue segu jne. kas sa paned selle plaadi sinna taha või ei pane ei ole määrav ega tähtis.
Lugemata postitus Postitas Haavapuravik »
anna tuld oled õigel teelHaavapuravik kirjutas: ↑31 Juul 2017, 11:42 Miks on nõnda tähtis toda seinaosa taastada? See ei kanna midagi peale radiaatori ja viimase saaks ka prussidele kinni kruvida
