Peensaetud laud. Mis immutust soovitate ja mis värvi? Toon peaks tulema lahja kollane
Välisvoodrilaua immutus ja värvimine
Kuna eelnevalt värvitud laua hind on kallivõitu siis värviksin ise.
Re: Välisvoodrilaua immutus ja värvimine
astu ehituspoe värviosakonda ja esita sama küsimus, saad näha näidiseid ja kohe värvi koju viia
Müüja kiidab seda mida nemad müüvad. Aga kas nendel on ka vahe sees peale hinna jmt? Ning mis tüüpi värv paremini peal püsib?
Omaette teema on ka, et kuidas vanast värvist lahti saada kui kunagi "karva hakkab ajama".
Uus trend fassaadivärvimise teemal on see, et fassaadi lauda värvitakse renoveerimiseks 3 korda.
Neljandaks värvimiseks soovitab värvitootja laudise ära vahetada.
Ehk kui tooja soovitab üle värvida 5 aasta pärast siis 15 aastase intervalliga peaks ka laudise vahetama.
jah nendel on vahe sees ja kõik sõltub eelistusest
Kui sul on ilma värvita laud, siis viska laud seina ja tee oskalakiga oksakohad, pahtelda naelapead ja oota augusti kuud (kus ei ole väljas enam nii kuiv ja ööd on niiskemad) ja võõpa maja üle värnitsaga ja seejärel krundi ja värvi linaõli värviga ja siis 15 aasta pärast eemalda lahtine värv ja tõmba uuesti linaõlivärviga üle
http://www.nokitse.ee/failid/pdf/linali ... ndadel.pdf
