Milliselt oleks õige kivivilla paigaldus. Rockwool Superrock praak vill?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Siin nüüd küll põrandast pilt, kuid siin sai nii tehtud, et ülespoole jäi vill raamist välja... on nii tegelikult ka õige?
Teine huumor on selle Rockwool Superrock kvaliteediga... 10cm peaks olema kuid üle 8 ja 9cm osad plaadid ei paisu Seega ilmselt pean 35cm sarka puhul minema ikkagi üle neile(10+10+10+7,5 ) kihtide paksustele, ehk siis villa tuleb 37,5cm "kirjade" järgi, nagu all pildilt näha siis reaalis vbl isegi sel juhul tulebki kokku ca 35cm.
Pilt:
Re: Milliselt oleks õige kivivilla paigaldus. Rockwool Superrock praak vill?
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Karkassi vahele laiema villa paneku eesmärk on eelkõige soojusisolatsioon, et ei jääks kindlasti tühjasid kohtasid ja teiseks ka see, et ta paigal püsiks.
Sooja hoiab õhk, mis on villa vahel, aga ta ei tohi seal vabalt liikuda.
Nii möödaminnes võin öelda, et poolte soomes ehitatud laevade isolatsioonitööde kõrval seisnud.
Samas tuleb aru saada, et väike praak tekib igas valdkonnas, aga minu loogika ütleb, et enamus villa peaks pigem paisuma 11 cm, kui vaevu 10.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
plaadi paksust ma ei kontrollinud, lahti lõigates pakki , siis täpselt sama tähelepanek nagu fgh.
Kõige rohkem häiris et enamus plaate on head tihked, ja siis järgmine samas pakis vedel ja lörts, seda nii paroci kui rockwooli toodangul(rockwoolil esines rohkem, aga neid plaate panin ka 10x rohkem seina) . Õnneks mitte väga palju, kuid siiski õhukset plaati on väga kehv nii paigaldada.
karksassi vahe oli 55,5, ehk siis täpselt 10 mm. väiksem plaadi teoreetilisest mõõdust, mõni plaat vaevu püsis karkassi vahel (just need pehme tekstuuriga.)
Kokkuvõtteks kui peab valima parima, siis hinnapoolest peaks olema rockwool. kvaliteet suht sama, vbl grammike paroci plaadi ühtlasem tekstuur, kuid seal esines kõvasid klompe mida rockwoolil polnud jälle.
- On tänatud: 9 korda
