Sooja vajadus
Sooja vajadus
Talvega läks puid 15 ruumi. 1okt kuni 1mai vahemikuga.
Kuidas arvestada küttevajadust ?
Kaks küttekollet. Pliit ja kaminahi. Toatemperatuur keskmiselt 21-22 kraadi (õhtul peale kütmist kohati 25 kraadi ja hommikul 19)
kaks korvi puid päevas talvel. Praegu 1
vaarang
Re: Sooja vajadus
Lugemata postitus Postitas vaarang »
Re: Sooja vajadus
kask 1700 kWh/rm
mänd 1360 kWh/rm
haab 1330 kWh/rm
kuusk 1320 kWh/rm
lepp 1230 kWh/rm
kase näitel oleks kuluks (15*1700) 25500 kWh ja seda siis ainult kütteperioodil. Selline arv näitab, et maja on soojustamata (otseelektriga küttes kuluks 3060 eurot) ja 3000 - 5000 eurot hoone soojustamisele kulutades väheneksid soojakaod vähemalt 50%
hoone soojustamisele tuleks läheneda komplektselt ja korraga vaadata üle: põrandad, seinad, laed, tuuletõke võimalusel vahetada/tihendada aknad ja paigaldada ventilatsioon. Kõige suurema panuse maja soojustamisse annab lagede, kaldlagede soojustamine ja akende ja uste soojapidavuse tõstmine ja peale seda olenevalt ehitisest võiks anda head tulemust ka põrandate soojustamine ning välispiirete soojustamine ja tuulekindluse tõstmine.
Re: Sooja vajadus
Re: Sooja vajadus
100 mm penot ja soojustagastusega vent.
Seega suurusjärk sul õige.
Re: Sooja vajadus
Kuidas soojustatud on katus laed ja põrand? Ülfiselt tasuks tellida rõvutest ja kaameraga mõõdistamine saaks kindla plaani mida on üldse mõtet teha
Re: Sooja vajadus
Põrand on alt peno 10-20 cm olenevalt toast ja betoon koos küttetorudega peale pandud.
Välisseina panen 10 cm villa juurde ja tuuletõkke viin katuse omaga ühte.
Re: Sooja vajadus
Re: Sooja vajadus
Oleneb mitme kraadi pealt jahtub ja kui maha jahtub, aga umbes 80 kwh/ööpäevas kulub sel juhul. Selle põhjal küttevõimsus alla 4 kw, aga ilmselt kõige külmemal päeval võib rohkem olla ja eriti öösel.
Re: Sooja vajadus
Tänan. Ise arvutades sain ka midagi sinna kanti, selline sooja vajadus on ikka -20 külmaga olnud ja katel mul juba õige mitu aastat surmale võlgu. Tiksub teine aastast 1998 sai otse tehasest toodud, valmistaja toll korral ütles ,et 10 aastat ikka peaks pidama õige pea saab juubelit tähistama hakata
Re: Sooja vajadus
pumps
Sooja vajadus
Lugemata postitus Postitas pumps »
Aga, ega pelletid ka puu otsas kasva, nende eest pead ka maksma
Re: Sooja vajadus
Maasoojuspumba maakollektor peaks mitu pumpa üle elama.
Päikesepaneelid lähevad üha rohkem moodi ja osa elektrist saad tulevikus pumbale ise toota.
Re: Sooja vajadus
Päikesepaneelide tootmisel tekib samuti väga palju kasvuhoonegaase.
Pelletite eest maksad ikkagi vähem kui maasoojuspumba elektri peale läheb.
aastast 1998
Re: Sooja vajadus
Lugemata postitus Postitas aastast 1998 »
Re: Sooja vajadus
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Sooja vajadus
Mille jaoks seda vaja on?Külaline kirjutas: 21 Apr 2017, 10:52 Maja köetavat pinda 150m2.
Maasoojuspumba eluiga on pikem kui 10 aastat. 10-12 aasta möödudes vahetatakse maasoojuspumba kompressor.Oleks väga ekslik võrdsustada kompressori vahetust uue MSP ostuga.
Re: Sooja vajadus
Kas läheb maaküte või õvp see selgub kas saan tuttava kaudu 2 puurauku teha ja kuidas KOV asja võtab.
Küsisin kuidas küttevajadust arvutada huvist.
Coolhouse
Re: Sooja vajadus
Osa läks korstnast välja nt 15% . Siis jäi tuppa 18450x0,85=15682 kWh. Kuid talv oli soe.
Tarbevett ka vaja 4000...4500 kWh juurde. Ehk kokku on soojusenergiat vaja ca 20 tuh kWh.
Edasi tuleks nii teha nagu hunt tegi. Tuleks saba vette panna ja vaadata kas külmub ära või mitte.
Pikem saba külmub ülekandepinna pealt vähem kui lühike saba ehk sõber peaks puurima ca 2 tk 100 m puurauku kui on plaan suletud kontuuriga teha.(arvud on ligikaudsed).
Re: Sooja vajadus
Edasine €-de kulu meeletu. Juba 20 aastaga oled kolm korda rohkem maksnud kui maasoojuspump koos maakkollektorigaKülaline kirjutas: 27 Apr 2017, 23:09 10-15 eur kuus, aastaga 120-180 eur. Ja milline tuleb maakütte tasuvus kui süsteem maksab päris mitu tuhat eur rohkem? Kui mugavusest rääkida, siis kõige mugavam on elektriline põrandaküte- ei ole midagi näha ja ka ei pea mitte midagi tegema, üsna odav ülesehitus samuti.![]()
külaline10
Re: Sooja vajadus
Lugemata postitus Postitas külaline10 »
Re: Sooja vajadus
Re: Sooja vajadus
Mul maja 220m² sooja vajadus oli aprillis 1159,2kWh koos sooja veega, temperatuur tubades 22°C. Nüüd on millega võrrelda
Re: Sooja vajadus
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Sooja vajadus
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Rääkisin kunagi , põrandakaableid maale toojaga. Näffasin ,et kuidas müük läheb elektriga otse küttel?Külaline kirjutas: 27 Apr 2017, 23:09 10-15 eur kuus, aastaga 120-180 eur. Ja milline tuleb maakütte tasuvus kui süsteem maksab päris mitu tuhat eur rohkem? Kui mugavusest rääkida, siis kõige mugavam on elektriline põrandaküte- ei ole midagi näha ja ka ei pea mitte midagi tegema, üsna odav ülesehitus samuti.![]()
Vastus üllatas mind. Ütles et kasvab kiiresti, sest majad tehakse nii soojapidavad , et pumpade jms tasuvusaeg hakkab ületama pumba eluiga !
