Uutmoodi soojusenergeetika infot Onninenilt
Erilist tähelepanu väärib lause:
"Põrandakütet on hea kombineerida keskkonnasõbralike kütteallikatega nagu näiteks soojuspumbad. Kuna soojuskandja temperatuur on 30–50 kraadi ümber ehk suhteliselt madal, kulub süsteemi kütmiseks ka vähem energiat."
Re: Uutmoodi soojusenergeetika infot Onninenilt
Ilmselt on seal mõeldud elektrienergiat.
Soojuspumba kasutegur sõltub otseselt temperatuuride vahest. Väiksema vahe korral peab "pumba ringiajamiseks" vähem elektrienergiat kulutama.
Kogu kütmiseks kuluv energia jääb loomulikult samaks, aga maksma peab vähem, kuna maast võetakse sellevõrra rohkem.
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Ma kahtlustan, et näiteks pelleti katla elektrienergia oma tarve on samas suurusjärgus soojuspumbaga, nii et see ei ole argument.-virks- kirjutas: 09 Mär 2017, 16:38Ilmselt on seal mõeldud elektrienergiat.
Kes pelletist rääkis? Näiteks oli toodud ainult soojuspump.Külaline kirjutas: 09 Mär 2017, 16:45Ma kahtlustan, et näiteks pelleti katla elektrienergia oma tarve on samas suurusjärgus soojuspumbaga, nii et see ei ole argument.-virks- kirjutas: 09 Mär 2017, 16:38Ilmselt on seal mõeldud elektrienergiat.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
onnikas
Lugemata postitus Postitas onnikas »
Jah, soojuspumba puhul kulub madalama temperatuuriga vee kasutamisel süsteemi kütmiseks vähem elektrienergiat.
Kui sa seni aru EI OLE saanud, siis asja point on sama, kui katlakiviga kaetud soojavee boileri tenn tarbib oluliselt enam elektrit kui puhas tenn.dumbuser kirjutas: 09 Mär 2017, 23:03 Oijah. Võta nüüd see soojuspump ja tee proovi kui palju kulub tal energiat veel ajamiseks 10 kraadi pealt 40 kraadi peale ja 10 kraadi pealt 75 kraadi peale.
Lugemata postitus Postitas Laast »
no nüüd keerati asjale veel üks keerd peale...Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 08:26Kui sa seni aru EI OLE saanud, siis asja point on sama, kui katlakiviga kaetud soojavee boileri tenn tarbib oluliselt enam elektrit kui puhas tenn.dumbuser kirjutas: 09 Mär 2017, 23:03 Oijah. Võta nüüd see soojuspump ja tee proovi kui palju kulub tal energiat veel ajamiseks 10 kraadi pealt 40 kraadi peale ja 10 kraadi pealt 75 kraadi peale.
Valesti on see, et jätab mulje nagu põrandaküttega, st madalama küttevee temperatuuriga küttes kulub küttele vähem energiat, kui radiaatorküttega.
Maja soojakaod on ikka ühesugused ja need tuleb kompenseerida.
Aga soojuspumbaga seda soojushulka tuppa pumbates on elektrile kuluv summa seda väiksem, mida väiksem on temperatuuride vahe!Küülaline kirjutas: 10 Mär 2017, 14:01Valesti on see, et jätab mulje nagu põrandaküttega, st madalama küttevee temperatuuriga küttes kulub küttele vähem energiat, kui radiaatorküttega.
Põhjenda.-virks- kirjutas: 10 Mär 2017, 14:11Aga soojuspumbaga seda soojushulka tuppa pumbates on elektrile kuluv summa seda väiksem, mida väiksem on temperatuuride vahe!Küülaline kirjutas: 10 Mär 2017, 14:01Valesti on see, et jätab mulje nagu põrandaküttega, st madalama küttevee temperatuuriga küttes kulub küttele vähem energiat, kui radiaatorküttega.
Ning panen delta t 1 kraad ning ongi saavutatud ülim efektiivsus? Räägi siis ka juba, kuidas sa saavutad põrandaküttes VÄIKESE temperatuuride vahe?
Ei tea soojuspumpaest midagi, aga paistad tark olevat, hari rumalat.
Mis seal vahet? Nagu eelpool toodi, on artiklis toodud lolluse point milleski muus, mitte lõpmatus jahumises soojuspumba võimaliku energiatarbe üle. Maja tarbib soojusenergiat ühte moodi ning see ei sõltu mitte kuidagi mingi seadme kasutegurist ega temperatuuride vahest. Ning kui sa vähegi suudad arvutada, siis on soojuspumbaga toodetava soojusenergia hind sama tahkeküttega, lisandub ainult kasutusmugavus, mida tahkeküte nii palju ei paku.-virks- kirjutas: 10 Mär 2017, 14:11Aga soojuspumbaga seda soojushulka tuppa pumbates on elektrile kuluv summa seda väiksem, mida väiksem on temperatuuride vahe!Küülaline kirjutas: 10 Mär 2017, 14:01Valesti on see, et jätab mulje nagu põrandaküttega, st madalama küttevee temperatuuriga küttes kulub küttele vähem energiat, kui radiaatorküttega.
Maja tarbib küll SOOJUSenergiat samapalju aga selle soojuse saamiseks kuluv ELEKTRIenergia kogus on muutuv.Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 15:42Mis seal vahet? Nagu eelpool toodi, on artiklis toodud lolluse point milleski muus, mitte lõpmatus jahumises soojuspumba võimaliku energiatarbe üle. Maja tarbib soojusenergiat ühte moodi ning see ei sõltu mitte kuidagi mingi seadme kasutegurist ega temperatuuride vahest. Ning kui sa vähegi suudad arvutada, siis on soojuspumbaga toodetava soojusenergia hind sama tahkeküttega, lisandub ainult kasutusmugavus, mida tahkeküte nii palju ei paku.-virks- kirjutas: 10 Mär 2017, 14:11Aga soojuspumbaga seda soojushulka tuppa pumbates on elektrile kuluv summa seda väiksem, mida väiksem on temperatuuride vahe!Küülaline kirjutas: 10 Mär 2017, 14:01Valesti on see, et jätab mulje nagu põrandaküttega, st madalama küttevee temperatuuriga küttes kulub küttele vähem energiat, kui radiaatorküttega.
(Suured poisid ei sekku kui väiksed poisid kulli mängivad.)
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Asja point ei ole kohe kindlasti sama! Need ikka kaks väga erinevat asja. Soojuspumba puhul räägime pumba kasutegurist, katlakivi korral energia jäävuse seadusest.Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 08:26Kui sa seni aru EI OLE saanud, siis asja point on sama, kui katlakiviga kaetud soojavee boileri tenn tarbib oluliselt enam elektrit kui puhas tenn.dumbuser kirjutas: 09 Mär 2017, 23:03 Oijah. Võta nüüd see soojuspump ja tee proovi kui palju kulub tal energiat veel ajamiseks 10 kraadi pealt 40 kraadi peale ja 10 kraadi pealt 75 kraadi peale.
siimsusi
" ... kulub süsteemi kütmiseks ka vähem ELEKTRIenergiat."
Aga kuna näiteks toodi soojuspump, siis tundub see iseenesest mõistetav.
Energiat kulub tõesti sama palju, ainult kui palju sellest tuleb maapinnast ja kui palju elektrivõrgust on muutuv.
