Vana maja soojutus ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas thutmoses »
Nüüd on plaanis seestpoolt 50x100 karkass ja 100villa, ning väljapoole 50x50 karkass, 50mm villa ning tuuletõkke ja laudis. Välja ei kannata rohkem panna soojustust panna kuna tuulekastid on kitsad ja väga palju pikendada ei saa, siis vajuvad akendele ette. Seepärast ka seest soojustus selline. Ja muidugi suur küsimus see aurutõke, kuna vahelage lahti ei lammuta siis päris keeruline alumise korruse seina aurutõket ülemise korruse seinaga ühendada. Või kas peab selle aurutõkke ültse panema.
Ja kui peab panema kas võiks aurutõkke kohe praeguse vana seina peale panna ning siis alles 50x100 karkass, kuna otse karkassi peal on päris keeruline see terveks jäämine tänu harudoosidele.
Lisan ka ühe lõike majast.
Re: Vana maja soojutus ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas Marko.A. »
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Aga kuidas on seis ikkagi selle aurutõkkega? Kas palkseina osadele pole siis aurutõkket vaja ja seal kus sõrestik seina sinna peaks nagu panema. Ma arvan et kisun selle saepuru ka sealt välja ning asendan villaga. Kas siis võiks aurutõkke panna vanakasrkassi peale ja siis 50x50 karkass ja vill?
Lisan ka pildi kuidas välisseinad on. Punasega märgitud osa on palkseina ja ülejäänud osa puitsõrestik
Palkseina osa siis selge et aurutõke palgipeale siis 50x50 karkass, vill ja kips peale.
Aga kuidas teha sõrestik osa, roogin saepuru välja ja panen villa asemele. Kas siis võib ka teha nii et vana konstruktsiooni peale aurutõke ja siis 50x50 karkass, vill ning kips?
Ja küsimus veel et aurutõkke liitumine vahelaega, kas lõpetan siis vastu vahelage ära ning mastiksiga kinni. Kunagi kui teise korruse väljaehitus tuleb siis sinna tuleb nagunii ka aurutõke, aga vahelae osas välispiirdes ei ole aurutõket, et kas see on väga hull?
Ja mis aurutõket peaks kasutama. Kas kilet või oleks õigem valida isover vario või intello aurutõke?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas proveton »
Natukene informatsiooni õhutiheduse tagamiseks.
BLOWERPROOF on vee baasil, painduv õhutihe kattekiht, millel on hea nakkuvus erinevate pindadega, näiteks betoon, tellis, puit, PVC, alumiinium jne saavutamaks energiasäästlik hoone.
Kasutusala:
» Akna ja seina ühenduskohad
» Vertikaalsed ja horisontaalsed liitmikud
» Põranda ja seina ühenduskohad
» Seina ja lae ühenduskohad
» Kogu seinapind
» Seina ja seina ühenduskohad
» Toru läbiviigud
» Seina ja katuse ühenduskohad (teraskate)
Blowerproof (http://www.blowerproofliquid.com/en/ ) on välja töötatud Belgia firma Hevadex poolt ja leiab laialdast kasutust ehitusobjektidel Belgias, Saksamaal, Prantsusmaa, Hollandis jne ning on edukalt vastu võetud ka Soome turul, sest on saanud VTT poolt heakskiidu ja samuti M1 sertifikaadi.
Vt. videost täpsemalt: https://www.youtube.com/watch?v=EZMWQEvyesU
Kirjale on lisatud toote kohta tehnilise info leht. Rohkema info saamiseks (võimalik on saata erinevaid testraporteid) võtke ühendust e-posti teel info@proveton.ee või telefonil 5692 7610.
Samuti on võimalik meid kutsuda objektile/kontorisse tootetutvustuseks.
Lugupidamisega
Proveton OÜ
5692 7610
info@proveton.ee
www.proveton.ee
Ah et suvila tüüpi maja seinas läheb 5 cm villa kindlasti kondentsi täis? Tegelt ka või? Aga miks?Kalvis kirjutas:Kui pigem suvila tüüpi siis on see 5 cm sul kindlasti kondentsi täis.
