Katel läheb keema
Katel läheb keema
Lugemata postitus Postitas jama »
Tere,jama siis järgmine,et täna järsku läks katel keema tegu siis Viadrusega vahel Termovar pealetulev läks 120 katlasse tagasi 60 samas akupaagist pealetulev 40 kraadi.Kas Termovar õhtal või on mingi õhu probleem?
Lugemata postitus Postitas pelx »
kui termovaar on pealevoolul ja õhutajat katlal ei ole siis loomulikult õhk on vahel! seda jama juhtub ikka et pealevoolu toru on õhku täis siis termovaar ei avane sealt seda suhtjama kätte saada! kuid võimalik aja see termovaar pealt kuumaks kas või kuuma veega või fooniga! kui on õhtal leera ta .lahti võtta sisu välja! pärast võid uue asemele panna! ja vaata ka pump üle kui on see võib ka seista
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Kui pealetulev 120 siis peaks olema pealetulev termostaat 100% igatpidi suletud, ning akupaagist tulev ja katlasse minev otse, katlast väljuv vesi minama akupaaki. Ehk olema suur ringvool. Mingi viga peaks olema termovaril kindlasti.
Räägi millne viadrus22/26 mitme ribiga, kuisuur akupaak ja köetavat pinda on kütta ja kas kütab ära?
Katel läheb keema
to pelx pump töötab sai teine maha võõetud ja kontrollitud,aga kuda katlale õhutust panna?to külaline Viadrus 22 6ribi pinda u 140 m" sellest mingi 20 põrandaküte,akupaak 1800 toidab ära küll kui jamast lahti saada.pelx kuda sinuga kontakti saada?
Arvan, et teisedki soovivad teada mida õhu korral teha. Kas see asi mis radika õhutuseks olemas tuleks panna kuskile ülesspoole torule mis katla ja akupaagi vahel on?
tegelikult kui akupaagi ja katlavahel pealevoolul seisab termovaar siis kindlasti pannakse pealevoolule kõrgemasse kohta ka õhutaja! sest jahedalt katlas olevale õhule pole kuskile minna ! kütmise ajal õhk takistab veeringlust!ja katel läheb keema!
katel läheb keema
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Täiesti õige asi on nn. laadimisautomaat.
Vaata: http://www.cerbos.ee/failid/Laadimisaut ... 032-72.doc
Katel läheb keema
to eelmisele katel läkski sellepärast keema,et Termovari klapp (või mis iganes) oli pees aga sina kiidad ikka nüüd oleks uut sisu vaja .On võimalik eraldi hankida?
