Arvesti majast õue
Kabla
Arvesti majast õue
Lugemata postitus Postitas Kabla »
Selleks vajalikud tööd on järgmised:
Olemasoleva õhuliini sisestuse demonteerimine
Uue liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile sh uus kilp koos tarvikutega
Arvesti tõstmine olemasolevast asukohas uude kilpi
Teostusjooniste koostamine
Kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine
Plommimine
Hinnale lisandub projektijuhtimise tasu.
Hind kokku koos km-ga: 1 070 eurot.
Kliendil tuleb täiendavalt endal ehitada uuest kilbist majani oma elektrisüsteem (kaabel kilbist majja).""
See on tekst Elektrilevi kodulehelt. Mul on vaja kilp majast välja õue saada. Aga seda õues olevat masti pole. Eks tuleb seegi paigaldada, et oleks kuhu kaablid ja kilp kinnitada. Küsin seda, et kas sellist tööd võib teha ainult Elektrilevi või on lubatud ka muudel elektrifirmadel tegutseda? See annaks võimaluse hinnapakkumisteks.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Arvesti majast õue
Elektrilevile tuleb maksta vaid arvesti plommimise eest (vt. hinnakirja).
On olemas maapinnale vundamendiga kinnitatavad kilbid. Või lööd posti maasisse ja kinnitad kilbi postile. Lahendusi mitmeid.
Veidi nalja kah - viimane kord analoogselt kliendile tööd tehes üritas elektrilevi ka vana arvesti demonteerimist lisaks kliendilt välja petta! Ma vaatasin silma, võtsin lõiketangid - plaks ja eemaldasin plommid. Siis kruvid ja arvesti. Ütlesin levi mehele et kas maksad nüüd mulle selle töö teostamise eest vastavalt elektrilevi hinnakirjale? Vend sõitis sõna lausumata minema. Kingituseks jäi ka vana arvesti.
A.S.
Kabla kirjutas:""Liitumispunkti asukoha muutus: kilbi ja arvesti viimine majast välja, õues oleva posti külge (õues olevale mastile).
Jäi natukene segaseks, mis sul seal siis ikkagi on ja mida pole? Mast aia taga? Maakaabel?Kabla kirjutas:Aga seda õues olevat masti pole.
Aga majast välja liigutavad nad suure tõenäosusega arvesti varem või hiljem ka ise, täiesti tasuta, tuleb lihtsalt oodata. Kui oodata ei kannata, siis tuleb tõesti maksta, suvalisele pädevale tegijale.
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
Mulle jääb ka arusaamatuks mismoodi elekter praegu majja tuleb?Kabla kirjutas:vaja kilp majast välja õue saada. Aga seda õues olevat masti pole
Kabla
Miks peaks EL ise arvesti välja panema? On selleks mingid tingimused või tähtajad?
Siis on asi tõesti keerulisem ja kallim kui üle tee.Kabla kirjutas:Praegu tuleb elekter üle tee asuva masti küljest
Kas seda AMKAt ei võiks alles jätta seinale ja sealt alates maja sees uus kaabel panna. Maja kilp tuleb nii kui nii uus teha ja uude kohta, las see arvesti olla pealegi seal uues kilbis.
Uued liitumised tehakse siiski väljapoole kinnistut, et vältida juriidilisi probleeme.
Kõikjal maailmas on nii, et kinnistusisesed kaablid ja asukohad on kinnistu omaniku mure.
A.S.
Kaabel peab ju nagunii majja tulema. Kaitsmetega jaotuskilp peab nagunii majas olema. Ainus erinevus, et ilma arvestita kilp on veidikene väiksem. Aga kuna kilbi saab remondi käigus kasvõi näiteks seina sisse peita, pole väiksemal suurusel olulist eelist.Külaline kirjutas:kaablid tolknevad majade küljes ja elektrilevi arvestid majade sees.
Aga õue mingi tobe mast püsti panna? No, ma ei tea, mulle tundub igatahes täiesti jabur mõte. Kui just nüüd kohe aia äärde, krundi piirile.
Kabla
Just selline mõte ongi, otse krundi piirile, heki ja puu juurde. Täitsa sobib sinna. Majja tuleks 10 meetrit maakaabliga, saaks otsaseina puhtaks. See lont seal ripub ka otse akna eest läbi. Minu küsimus oligi, et kas teised peale Levi võivad ka sellega tegeleda. Vastuse sain, et võivad. Jah, see on kulukas aga tuleb ära teha kuna maja on vaja ka väljast korda saada.A.S. kirjutas:Aga õue mingi tobe mast püsti panna? No, ma ei tea, mulle tundub igatahes täiesti jabur mõte. Kui just nüüd kohe aia äärde, krundi piirile.
Kaalu seda varianti ka. Ehk ei ole oluliselt kallim masti paigaldamisest ja ikka parem kui tobe mast oma aias.Külaline kirjutas:Palju maksab kaabli tee alt läbi lükkamine mutiga?
no kas kellelgi on miskitki aimu hinna suurusjärgust. ?Küülaline kirjutas:Kaalu seda varianti ka. Ehk ei ole oluliselt kallim masti paigaldamisest ja ikka parem kui tobe mast oma aias.Külaline kirjutas:Palju maksab kaabli tee alt läbi lükkamine mutiga?
Mul vaja teha uus liitumine, aga alajaam ka keskpingeliinid teisel pool teed.
Asfalttee.... Läbikaevamine oleks ilmselt igavene jama. Ja kellele seda ühte visangut sinna tolknema vaja on - pärast jab keegi oma metsaveoautoga nagunii veel kinni kah...
http://www.eservice.ee/kontakt/
~Pool aastat hiljem, seoses arvesti vahetusega kaugloetava vastu, panid omal initsiatiivil ja kulul arvesti tänavale el.posti külge ning vedasid sealt kaabli majja.. mille ma omal initsiatiivil ja kulul maakaabli vastu vahetasin.
