Iga üks leiab endast rumalama, kes teda imetleb.Hendrixon kirjutas:Ei kaitse kedagi, lihtsalt huvitav et niipaju erinevaid arvamusi on olukorrast
Kui teemat ei jaga siis tundub iga sõna kui puhas kuld.
Lugemata postitus Postitas koolik »
Lugemata postitus Postitas clondike »
Puitmajas julgeksin ehk sellist lahendust kasutada, iseasi kas on rahalist mõtet, sest saab suht aurutiheda pinna sisse ja selle 30 mm. soojustusefekt on väike aga kivimajas hoiduksin riskimast.clondike kirjutas: seespoolt pannakse vastu seina kõigepealt 20mm rullvill ebatasasuste silumiseks ja sinna otsa Sauna-Satu 30mm. Ühenduskohad sulundis vahuga ja pärast üle teipida veel al. teibiga.
Lugemata postitus Postitas aurutõke »
palgil pole kopse, ei hinga ta midagi, õhku ka läbi ei taha lasta , ikka pressib kuskilt vahedest, aknast , uksest.aurutõke kirjutas:aurutõke teeb elamise ju umbseks,ela nigut kasvuhoones ?
igasugune palgi hingavus kaob siis ju ?
Midagi on siin ka:fgh kirjutas: Kui soovite natuke uurida teemat, siis mõned aastad tagasi tegid TTÜ teadurid katse kusagil pelgulinna majas ja jälgiti muutusi seinas eri soojustustega sees aasta lõikes. Kuigi katse ülesehitus on puudulik, siis lõpptulemus on suhteliselt tõene ja tasub kindlasti lugeda. Peaks olema vabalt internetist leitav see töö.
aurutõke kirjutas:ah et teaduslik uuring on vale ja sinu jutt on tõde. miskipärast tundub juba natuke veider see tarkus mis siin vohab
Lugemata postitus Postitas kamraad »
ennem kihi lisamist küsi alati miks ? mida see konstruktsioonile juurde annab? Kui sul on üsna sirge palk, siis aja osb3 -ga sirgeks ja lase kips peale ja saad hiljem ka midagi seinale riputada. Kui krohvida tahad siis pane kohe roo vms matt ja krohv selgaclondike kirjutas: Kuigi vanasti vist löödi seest seinad miskise sarnase papiga üle küll.
Lugemata postitus Postitas kormoran »
Ei ole keerulisem, olen teinud. Kõige nutusem koht on nurk - sõltub ju mis vana sein on ja kui palju soovid või saad nurka lõhkuda.Kui palju keerulisem on alustada väljast soojustamist seina kaupa. Et teeks enne külmasid ühe otsaseina ära see aasta ja jätkaks kevadel. Maja hetkel siis selline:
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2021
