Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas yllarp »
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Muruniiduk
Sigarahul olen. Tõsi, mul on praeguseks olemas terve GreenWorksi 40V akuaiatööriistade sari, kettsaest ja hekilõikurist alates lõpetades lehepuhuri ja portatiivse kompressoriga. Kolm akut võimaldavad praktiliselt vahetpidamata tööd suvalise tööriistaga.yllarp kirjutas:vtl, kas oled endisele oma GreenWorksiga rahul, või on ka puudusi ilmnenud? Plaanis endale ka akuniiduk osta ja tööaega silmas pidades tundub see niiduk tugev kandidaat olevat.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Huvitatud »
Kui kaua selle niidukiga 2 akuga niita saab? Tööriistamarketis infolehel oli kirjas ja ka saaliteenindaja väitis mulle, et 2 akuga kestab 35 minutit. Kui küsisin, et kuidas 45cm lõikelaiusega kestab 1 akuga 35 minutit, siis vastati et see 50cm on 2 mootoriga ja seega on tarbimine suurem.vtl kirjutas: Sigarahul olen. Tõsi, mul on praeguseks olemas terve GreenWorksi 40V akuaiatööriistade sari, kettsaest ja hekilõikurist alates lõpetades lehepuhuri ja portatiivse kompressoriga. Kolm akut võimaldavad praktiliselt vahetpidamata tööd suvalise tööriistaga.
Ma pole teenindaja jutus just kindel, et see aeg on 2 aku peale kokku.
Vaja oleks niita ca. 900m2 murupinda ja sobivat akuniidukit polegi nii lihtne leida.
Vtl, kui kaua sul see 2 akuga umbkaudu kestab?
Re: Muruniiduk
Ametlikult peaks kahe akuga pardal kestma 70 minutit. Ja kaks akut tuleb kaasa.
Reaalselt pole ma küll kella vaadanud, aga no tund aega saab kindlasti niita.
Re: Muruniiduk
Tänud vastuse eest.vtl kirjutas:Teenindaja ajab jama.
Uurisin netist lisaks ja koduleht väidab 2 akuga isegi "kuni" 90 minutit.
Üks küsimus veel - külgväljavise sel puudub ja märgitud on vaid koguja ja multser kuid kas tal on ka tagant väljaviske omadus?
Re: Muruniiduk
Kui võimalik , siis mine Tallinnas Järve keskuse Tööriistamarketisse seal on need (ja kõik teised akug seeria tooted) väljas, suurem maksab 599 ja väikseim 299 ja keskmine 399 . Seal on neil akud taga saad käima panna . Käisin ise täna neid vaatamas ja võtsin selle kõige väiksema kuna mul ei ole meeletut murulahmakat ja niidan pidevalt multsides , külgväljavise ei ole oluline. Tõsine boonus on see, et hekilõikur ja trimmer tulevad suht mõistliku hinnaga kätte ja on mugavad ühe aku süsteemis.Huvitatud kirjutas: Tänud vastuse eest.
tagant viskab välja sama edukalt kui kogujasse: ) kõrvale väljavise on ainult keskmisel mudelil , keskmisel mudelil on kõige ebamugavam kõrguse reguleerimine samas vist ainsana sellel metallist korpus. Sellel kõige suuremal on mõte sees, kui sul on tõesti suur murulapp ja 50cm vs 40cm on elu ja surma küsimus. Samas on hind siis juba üsna laes ja võiks mõelda robotniiduki peale. Kui sul on -1000m2 ja pidevalt hooldad siis on väikseim parim valik, sest multsib ja suurema saad kogujasse lasta ja üle selle või juhul kui niidad kõrgemat on keksmine hea valik.
koostekvaliteet neil midagi superhead ei ole ja tundub , et sabad hakkavad kindlapeale mingi hetk logisema. Liitium aku tähendab seda, et pead akude laadimisega ka talvel tegelema , sest lõpuni tühjenedes vist annavad saba.
Re: Muruniiduk
Viimasele Külalisele: viimase mudeli hind ei ole laes. Võta teise aku hind maha ja on täiesti proportsioonis. Samas saad endale poole pikema kasutusaja ja/või võimaluse nt. pärast muruniitmist veel trimmerdada, ilma et peaks minema kohe akut laadima.
Liitiumakut pole tarvis talvel laadida, tema laetus ei kuku (olulisel määral) ka poole aastaga talvel. Kui väga kardad, siis pole probleem ka aku talveks tuppa viia.
Re: Muruniiduk
eks see "laes" sõltub sellest palju sul niita vaja muidugi , aga õige point ise sellele ei mõelnud kuna mul ajab see väikseim asja ära. Sellisel juhul jääb tõesti ainult tsipa kallimaks, kui keskmine + lisaaku . Mõistlikum valik, kui valida keskmise ja lisaaaku vahel. Kuna ise valisin selle väikseima isendi siis tuleks hinnavahesse lisaaku + hekilõikaja ja käärid suuremad.vtl kirjutas:Mismoodi Sa seda tagantväljaviset kujutad? See loobib heina endale vastu jalgu ju.
tagant väljaviske masohhism on see , kui kõrvalt väljavise puudub ja vaja on kõrget või märjemat muru töödelda siis aretad taha väikse lapaka , et päris jalga ei viskaks ja nii ei viska järgmisele niitmisrajale või vaalu. küljevise on tavaliselt väiksema avaga, kui kogumiskasti ava ja ummistub kiiremini. Greenworksil paistis see tagumine ava olevat väiksem, kui bensiinimootoriga isenditel.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Renno »
Seda siis küljelt välja viske korral ja pigem kõrgema muru puhul. Kotiga peab rohkem akut olema, sest kotiga alati see nali et mingi hetk kui koti avaus umbe läheb siis hakkab akutsööma. Pead kindlati koguaeg vaatama et õhk läbi klapi jookseks, see ilmselt ka bensukatel sama teema. Aga jah aku seisukohalt on nii et küljelt väljavise võtab kõige vähem akut, siis mults ja siis kott. Kui kotti ilusti tühjendad ja jälgid ei ole probleemi. 2 akut oleks kindlasti soovitatav.
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
amason.co.uk -s on trimmer, hekilõikur ja akud odavamad tellida. Kes netist tellida viitsib , siis peaks ~50 euri kokku hoidma. aku ise 20 euri sealt tellides odavam (koos postikuluga)Renno kirjutas:PS kui keegi ostab 2x 4AH niiduki ja ei peaks teist akut tahtma/vajama, siis olen nõus nati soodsamalt ära ostma
Re: Muruniiduk
Hetkel akud laevad, proovida pole seega veel saanud.
Igaljuhul tänu kõigile kogemuste jagamise eest, ilma selles teemas jagatud positiivsete kogemusteta poleks julgenud seda osta.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Muruniiduk
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Muruniiduk
ehitusremont@gmail.com
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
päris kõva džungel, kui sellel lapil 2 akut sirgeks tõmbasidyllarp kirjutas: (5 kogumiskotitäit ehk vast 3-400m2) .
Re: Muruniiduk
eks natuke oli käest ära läinud jahyllarp kirjutas:... esimene päris lõikus ...
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Re: Muruniiduk
alusta sellest palju pinda vaja niita, makita juures maksab 200 euri see valge kiri seal pealpolukoli kirjutas:Uue niiduki otsinguil, sest maal olev on 9.a vana ja viimased päevad käsil. Väike eeltöö näitas, et ainuke, mis oma omadustelt ja hinnalt sobis on see: https://makita.ee/tool/17190/PLM5120.html - muidu poes üle 400€, kuid kampaania raames hetkel 330 € - tasuks vist ära võtta ?
Re: Muruniiduk
sama raha eest peaks saama vedavate tagaratastega husqvarna, pinda sul vähe kapolukoli kirjutas:Pakun, et pinda on kuskil 1500 m2.
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
sellise pinna peale kõlbaks ka akumuruniiduk, aga sellel pole praegu soodukat, tööristamaailm muidu müüb, head vaiksed, vahetasin enda oma eelmine aasta välja , olid soodukad ka.polukoli kirjutas:Kui nii, siis linki palun, sest eelpool toodud Makita jäi silma just hea võimsa mootoriga jne
esimene otsingutulemus googlist https://www.mehka.ee/aed-3/muruniidukid ... duct-view3 . Eeldusel , et sa vähemalt 1x kuus oma muru niidad ei ole sul sellise pinna jaoks sellist võimsust vaja.
Re: Muruniiduk
Otseselt ei näe sellel Husqil mingit eelist makita osas, vähemalt selles osas, mis mulle oluline on. Usun, et Makita hind ja omadused on just sellised, mida otsin. Decora-st tuleb 330€ kätte, odavamalt ei leidnud kuskilt.
Re: Muruniiduk
no anna peale, kui kõik sobibpolukoli kirjutas:1500m2 oli puusalt pandud, kuid nüüd järele mõeldes on pinda rohkem kindlasti. Niitmist on üldjuhul iga nädal või iga 2 nädala tagant. Akuniiduk ei sobi. Mehka lehelt toodud niiduk ei sobi, sest on hinnaklassilt väljas, ka ei sobi kogumiskott, lisaks on lõiketera väiksem kui Makital. Alla 50cm tera ei vaata, sest praegusel samuti 50cm.
mida rohkem kuus niidad, seda vähem võimsust vajad , sest muru mida niidad on madal.
http://www.saestuudio.ee/toode/jonsered-lm-2150-s/
http://www.saestuudio.ee/toode/mcculloch-m51-125m/
10kg kergemad, sellise pinna jaoks piisava võimsusega , odavamad. Kui viitsid talveks põhjadpuhastada ja õlitada ja peale niitmist põhja puhtaks teha kestavad ka 9 aastat
laiema lõikealagaa , tsipa ka kallim
http://www.saestuudio.ee/toode/mcculloch-m56-140wf/
