Lambipirni vahetamine
				Elise
Re: Lambipirni vahetamine
Lugemata postitus Postitas Elise »
				A.S.
Selle ikka suudad kindlaks teha, milline arvesti ja millised kaitsmed/lülitid sinu korteri omad on? Selles osas on küllaltki raske valesti arvata, aga hea tahtmise korral muidugi võimalik.
Aga lülitadki naabri kaitsmed välja, pole ka hullu midagi, saad lihtsalt veidikene sõimata. Kuigi tige naabrimutt võib tõesti ka kätega kallale tulla kui seebika vaatamine kõige magusama koha pealt pooleli jääb.
Seal trepikojas/majas siis ühtegi targemat inimest pole, keda saaks korraks appi kutsuda?
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 145 korda
A.S.-le 12 punkti väga diplomaatilise vihje eestA.S. kirjutas:Seal trepikojas/majas siis ühtegi targemat inimest pole, keda saaks korraks appi kutsuda?
				vtl
 - On tänanud: 8 korda
 - On tänatud: 110 korda
Algsele küsijale aga soovitus. Lambipirn on ohtlik asi - sellega võib klaasikillud näppu saada, ennast ära põletada, elektrilööki saada ja mida koledat veel. Enese ja teiste ohutuse mõttes soovitan pöörduda mõne pädevama inimese poole, kes teeb kohapeal lühikoolituse.
				Elise
				A.S.
See võib olla peakaitse, mille väljalülitamisel jääb terve korter ilma vooluta ja kogu elektrivärk on ohutu. Samas võib see aga olla ka vaid elektripliidi kaitse, siis pole selle väljalülitamisest vähimatki abi. Võib vaid oletada, et üks neljast väiksemast lülitist/kaitsmest on õige, milline täpselt, seda ei oska siit foorumist keegi arvata. Ka kõige parema tahtmise juures mitte. Päriselt ka.Elise kirjutas:1 on suurem kus on 3 lülitit nagu koos...
Seega lülita välja kõik lülitid/kaitsmed. Kui peale seda valgustis ükski lamp enam ei sütti (sain aru, et vaid üks neist kolmest "kellukesest" on läbi), on valgusti ohutu, võid kangutama asuda. Vaata vaid, et küünt ära ei murra või klaasikilluga kätt ei vigasta.
Pigem alustaks väikestest, millisega ära kustub, on õige, teised võib tagasi lülitada.A.S. kirjutas:Seega lülita välja kõik lülitid/kaitsmed
				A.S.
				Elise
				A.S.
Ja-jah, päris paraja aja leidsid.Elise kirjutas:Nii, nüüd tegin korteri pimedaks.
				Elise
				A.S.
Kui pesa õnnelikult pooleks, siis tood selle ülemise poole laua peale ja proovid "urgitseda". Aga ole ettevaatlik, sellel võib terav äär olla. Kõige parem oleks kasutada näpitsaid, soovitavalt teravaotsalisi.
Kui seda pesa pooleks keerata ei õnnestu, siis pead näpitsatega valgusti juurde ronima ja seal tegutsema. Tavaliselt tuleb lambi sokkel üsna lihtsalt/kergelt pesast välja, seda siis vastupäeva keerates, paraku mitte alati.
Ja seda kõike teed siis endiselt pingevabas olukorras, elektrikilbist kaitse(d) väljas. Ja näpitsate asemel saab vajadusel ka küünetange kasutada.
				Elise
				A.S.
Nagu mainisin, siis teravaotsalised oleksid selleks konkreetseks tööks kõige mugavamad.
Suvaline näide => https://www.stokker.ee/alamgrupp/ht17-1 ... mokktangid
Kuigi saab ka tavalistega hakkama, paraku väikse pesa korral on ligipääs raskendatud.
Suvaline näide => https://www.stokker.ee/alamgrupp/ht17-02/napitsad
Tegelikult saaks ehk ka lõiketangidega, paraku ei pruugi sellega töötamine eriti mugav olla.
Suvaline näide => https://www.stokker.ee/alamgrupp/ht17-04/loiketangid
Osta saab neid suvalisest tööriista/ehituse/misiganes poest.
Ja näpitsatega võib kinni haarata selle plekirõnga äärest, siis üritada keerata. Samas aga võib näpitsad torgata sokli (selle kinnijäänud metallosa) sisse ja siis alles laiali kangutada. Ehk siis soklil saab olema seestpoolt kontakt näpitsate välimise osaga. Nii on mõnikord isegi lihtsam keerata.
Kas lihtsam ei oleks olnud poest üks õlu osta ja tänavalt mõni asjaliku välimusega meesterahvas ära rääkida ning järgnevateks kordadeks tähelepanelikult pealt vaadata, kuidas asi käib? Idee järgi on see 2 minuti töö.
				A.S.
- veebimeister
 - Administraator
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 18 korda
ma ei tahaks küll küüniline olla, kuid asi lõhnab järjekordse n.ö ajakirjandusliku eksperimendi järeleA.S. kirjutas:Aga vaata kui palju kaasaelajaid on, teema vaatamiste arv muudkui aga kerib ennast jõudsalt suuremaks. Paraku keegi pole end veel vabatahtlikult tibile appi pakkunud. Aga nagu ma aru saan, siis Urmas oleks õlle eest nõus.![]()
				A.S.
Aga päris normaalne see asi kindlasti ei tundu. Sest oskas sõbranna lambipirni soovitada, oskab seda ka vahetada. Ja sõbranna julgeks ju kindlasti endale külla kutsuda. Või ise sõbrannale külla minna. Või siis õhtul sõbrannaga kahekesi kõrtsu minna, küll seal igasugu "pirnivahetajad" ennast ise külge kleebivad, ainult vali.
Volt, kasutaja
- veebimeister
 - Administraator
vägisi tuleb meelde see teema: viewtopic.php?f=8&t=47481A.S. kirjutas:Mis oleks säherduse eksperimendi eesmärk? Välja uurida, kaua kannatab rumalaid küsimusi esitada, enne kui rahvas tigedaks saab? Mida mõistlikku eksperimendi tulemustega peale hakata annaks? Pigem on tibil lihtsalt igav, tahab suhelda. Mujalt on juba bänni saanud, vaid Ehitusfoorum ongi veel jäänud.
				Elise
				A.S.
Kui poodi lähed, võtad kaasa selle küljest tulnud ja pesast väljakeeratud metalljuraka, selle järgi müüjalt küsidki uue.
https://www.google.ee/search?q=E27+E14&tbm=isch
				Elise
