Plaanis renoveerida põrand nii,et uue põranda talad
tulevad seina äärde ,vundamendi soklile asetatud serviti
talade külge metallist talakingadega.
(enne olid tala otsad kivimüüri sees)Uued talad on 20x8cmx3.5m
Kui palju peaks jätma kiviseina ja põtandakarkassi vahele paisumis
ruumi,et talad paisudes müüri lõhkuma ei hakka ja kas selle vahe võib montaaživahuga ära täita?
Mida arvate?
Parimat.
Kui suur vahe?
põrandad, põrandatööd
fgh
Re: Kui suur vahe?
Mis asi seal paisuma hakkab ? Kui, siis kahaneb ja kvaliteetse materjali korral pole muutust ollagi. KOrralikult tihendada ja kivimaterjalist isoleerida.
Viko
Re: Kui suur vahe?
Lugemata postitus Postitas Viko »
Ei kahane ta enam midagi.
Kolm aastat juba kahanenud.
Maapinnalt tuleva niiskuse toimel
võib ta ikkagi ainult paisuda.
Selline juba puit on ja vahe seinaga jäetakse ikka sisse,
isegi parketil ja laminaadil,rääkimata põrandalaudadest.
Seda nimetatakse puidu mängimiseks.
1.5 cm vahe peaks vist piisama või?
fgh
Re: Kui suur vahe?
Okaspuu kahaneb metsamärjast täielikul kuivamisel umbes 0,2 % pikisuunas ja sirka 3% ristikiudu.
Tuulduva tala niiskuseprotsendi kõikumine on olematu ja sellistest protsentidest rääkida ei saa. Mingisugusest paisumisest võiks rääkida kui kevadine suurvesi kataks põrandalauda poole meetri võrra. Isegi kui puu võtaks oma metsamärja kuju ja juured alla, siis see paisumine deformeeruks kusagil lõikepinnal, kinnituses, jätkus või krohvil vms. Laminaadi või parketi puhul räägime 10m laiadest plaatidest mis paisuvad ja kahanevad tervikuna. Seal on tõesti vajalik mõned millimeetrid ruumi liikumiseks, et põrand kummi end ei tõmbaks.
Sellise väikse pilpa puhul on kogu arutelu suhteliselt mõttetu.
Viko
