Aeroc ja Roclite niiskus
Renno
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Kas keegi oskab öelda kas Aeroc Classic, Aeroc Ecoterm ja Roclite vahel on mingit erinevust niiskuse imamise osas ?
Milline neist kõige rohkem niiskust endasse kogub?
Renno
Re: Aeroc ja Roclite niiskus
Mis selle teadmisest sõltub?Renno kirjutas:Terv
Renno
Renno
Majja tuleb nagunii 24/7 töötav vent agregaat.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Samas kui natuke uurida, leiaks kindlasti veel kallimaid materjale maja soojustamiseks.
Renno
Odavam kui EPS ja Vill. Millest selline järeldus ?ifffff kirjutas:Plaanid välisseina fooliumi panna???
ifffff
Mida aga teeb aurutihe kiht välisseinas seda võid küll uurida.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Renno
200mm SPU on 22EUR +KMifffff kirjutas:Kiire googeldamine andis 100mm paksuse soojustuste ruutmeetri hinnaks umbes sellised numbrid: SPU 22€ EPS 5,5€ Kivivilla plaat 3,8€
300mm EPS 60 Silver on 22EUR (kliendile 39EUR 3,6m2 150mm puumarketis ja neid 2x)
Võrrelda tuleks ikka enamvähem sarnase soojuspidavusega tooteid. SPU puhul jah väiksem plaat kallim, paksuse suurenedes hind niiväga ei muutu.
KM jagu hinnavahet tuleb tõesti, samas SPU plaat on punnsoonega ning mõlemalpool foolium.
Renno
Seda küll jah aga kui vent agregaat koguaeg töös siis ei peaks see eriti mingit rolli sisekliima osas mängima ju.aero kirjutas:Väliskonstruktsioonis peaks kihtide aurupidavus seestpoolt -> väljapoole järjest vähenema - iga järgmine kiht kehvema aurupidavusega. Eeldades, et kandevseinast seespool on piisav aurutõke, pole seinaplokkide niiskuseimavus oluline.
ifffff
http://www.tarmatrade.ee/File/FASSAADID ... RVUTUS.pdf Loe see läbi, keegi ei jõua hakata igas uues teemas ehitusfüüsikat jälle läbi nämmutama.
