Õhuliini posti vahetus
Maits
Lugemata postitus Postitas Maits »
vana õhuliinipost vajab välja vahetamist (mädanenud läbi) aga puudub hea ligipääs.
Elektrimehed tahavad oma Gaz'iga tulla aga selle ligipääsuks on vaja aedasi lammutada ja puid maha lõigata.... Laius mis ilma suurema lammutamiseta läbi mahuks on 2m
Tegemist on kunagise suvilarajooniga, mis nüüd elamurajooniks muutunud- sellest ka posti mittestandartne asukoht ja kehv ligipääs.
Kas on olemas tehnoloogiat või meetodit kuidas paigaldada uus õhuliini post ilma suure puurmasina osaluseta.
Sõnajalg
Re: Õhuliini posti vahetus
Lugemata postitus Postitas Sõnajalg »
Helikopteri pealt pika puuriga peaks ka saama.
lehetäi
Lugemata postitus Postitas lehetäi »
Trotüül?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Maits kirjutas:Tere... Kas on olemas tehnoloogiat või meetodit kuidas paigaldada uus
Natuke ajaloost: Kusagil 60-date alul, kui iga maamajapidamine polnud veel elektrifitseeritud (sest onu Lenin viskas juba 40 ja + aastat tagasi lusika nurka, et na..ui)
siis minu isa (eluaegne elektrik) ja ristiisa kahepeale, toimetasid nii:
Augud valmis ja posti alaotsad augukohal, tõmmati see post vintsiga, millega pomme
kuhugi lennuki kõhualla vinnati, auku ja püsti - üks kergitas "latva" ja teine vintsis).
Edasine oli juba nö. kukepea. Aga vints veel tänagi alles ja töötab. Andres
A.S.
Üldse mingi tehnika ligi ei pääse?
Siis rendid kohalikust hullumajast 3 kõige turskemat tegelast, söödad neil kõhud korralikult täis ja kaevavadki nad sul selle augu ilusasti valmis ning lükkavad ka posti nagu naksti püsti. Kui on lahjemad tegelased, siis jah vints abiks.
Ma ei saa probleemist aru? :scratch: Kas õhuliinid ei olegi enam Elektrilevi omand, et teised peavad mädanenud posti pärast muretsema? Nemad ikka peaksid lahendust otsima, mitte tarbijad. Või olen millestki väga valesti aru saanud?
A.S.
Need suvilakooperatiivide ja aialappide liinid jäidki sageli kasutajatele, üle ei võetud, kuna olid üle mõistuse räbalas olukorras. Ühistu rõõmud.
A.S. kirjutas:Need suvilakooperatiivide ja aialappide liinid jäidki sageli kasutajatele, üle ei võetud, kuna olid üle mõistuse räbalas olukorras. Ühistu rõõmud.
Ahaa, nüüd on selge. :)
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Kas poleks siis lihtsam paigaldada uus post natuke teise (ligipääsetavasse) kohta? Ja sealt majani vedada maakaabel. Või nõuab see liigutus liiga suurt paberimäärimist?
Õppind bobcati mehel koos väikeste abivahenditega pole posti püstisaamine probleem.
Huvitav teema
Lugemata postitus Postitas Huvitav teema »
huvi oleks samuti ühe elektriposti paigaldamiseks. Ligipääs hea.
Kas oleks võimalik infot jagada, mis firma või kes need elektrimehed on, kes GAZiga tulevad auku puurima ja palju maksab kogu üritus koos uue postiga?
