Puidust lippaed
aiad, väravad, piirded
mneonic
Puidust lippaed
Lugemata postitus Postitas mneonic »
Soov ehitada suvel valmis majaesine lippaed? Tahaksin teha vertikaalse laudisega aia, mis oleks värvitud.
1) Kas hinna poolest oleks kõige mõistlikum osta tavalist saematerjali ( nt 22 x 100 ). Lihtsalt olen kuulnud, et kare materjal hoiab värvi paremini peal.
2) Oskate soovitada ehk kohta, kust saaks hea hinnaga metallist aiaposte? Kuna aia kõrgus 1200 mm, siis piisaks vist 60 x 60 mm nelikantpostist ja väravatele 80 x 80 mm?
3) Kas aiapostil on vaikimisi kohe küljes kinnituskohad põõnade jaoks või tuleb need lasta eraldi keevitada?
4) Hinna poolest oleks soodsam paigaldada automaatikaga tiibvärav. Kas kellelgi on kogemusi, kas saab ka nii, et enne ostan vaid väravad ja nt järgmisel aastal lisan automaatika?
5) Piirdeaiad.ee müüb ka komplekti iseehitajale, 27 eur jm. Kuna mul aia pikkus 35 m, siis kokku 945 eur ja see ei sisalda väravaid.
Tundub kuidagi kallis või ongi need hinnad sellised? On siin hinnavõitu, kui ise saagida, värvida jne?
Aitäh!
Aitäh!
Re: Puidust lippaed
Peensaetud/hööveldatud laudade hinnad on ka netis saadaval - saab arvutada, kas ja palju soodsam ise tegemine on.
Kui seda aeda on plaanis pikaajaliselt kasutada, oleks ehk mõistlik ta üldse süvaimmutatud puidust teha, säänsed lauad ka müügil.
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Puidust lippaed
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tegin umbes sama pika aia mõned aastad tagasi. Postideks läksid tavalised metalltorud, millele keevitasin lattrauast kõrvad. Põõnadeks ostsin 5x10 immutatud prussid(saetud) ja lipid lõikasin ise 6meetrisest immutatud saematerjalist. Kestab, aga see aasta õlitan puidu ära silmailuks.
Re: Puidust lippaed
Lugemata postitus Postitas silkroad »
Võtke ühendust teeme metallosale pakkumise. Silkroadou@gmail.com 53061469 aitame ka hea nõuga
Keevitustööd, erinevad metallitööd, väravate valmistamine ja aedade ehitamine!
E-mail: silkroadou@gmail.com
Tel: +372 53061469
Koduleht: http://www.alaveremetall.eu
Tel: +372 53061469
Re: Puidust lippaed
Ei hakanud uut teemat tegema, aga selline küsimus, et millise kinnitusvahendiga saab 21mm lippe otse metallraamistiku külge kinnitada, et tulemus ka viisakas. Hetkel mul sellised katusekruvi moodi 6mm poldipeaga ilma seibita kruvid, hoiab küll aga inetu. Uus lipimaterjal on juba hoovi peal.
range
Re: Puidust lippaed
Lugemata postitus Postitas range »
Paned lipi pitskruviga paika ja puurid kruvist peenema metallipuuriga augud ette. Kinnitad isepuurivate metallikruvidega. Küsi ehituspoest. Kui otse metalli hakkad keerama, ilma ette puurimata siis kisub nii mõnegi kruvi viltu.
Re: Puidust lippaed
Või siis kinnitad sinna metalli külge laua poltidega näiteks ja sinna laua külge lased lipid viisakamate vahenditegs
Re: Puidust lippaed
Vaatasin siin googlist plekikruvi valikut ja silma jäid läikivad kruvid ja musta värvi kruvid. Need mustad hakkavad aastaga roostetama seda ma tean omast käest. Pruunile höövel süvaimmutusega lauale ei sobi kumbki. Lisa lauda ka ei tahaks panna, kuna metallraamil on diagonaalid ka ja see jääks veider kui terve raamistik on puiduga paksemaks tehtud. Katusekruve on küll pruune aga see jääb porr.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Puidust lippaed
No kui sa ei taha lippe kinnitada metallraami külge, siis võid ju alati metallraami lippide külge kruvida
Puurimist on rohkem ainult.
Re: Puidust lippaed
Lugemata postitus Postitas maidor »
Rõdude ehitusel laudade kinnitamisel olen kasutanud metalli kruve, millel on isepuuriv ots. Ei pea eelnevalt ühtegi auku ette puurima. Peitepeaga on väga ilus.
