Õhksoojuspump
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
http://www.eurovent-certification.com/e ... re_marque=
ja siin veel mingi reklaam:
http://www.kliimaseade.ee/toode/ohksooj ... fh-seeria/
Tbiv on -10, aga seal -15 märgitud, kuigi TOL on küll -25...:
samas mis see TOL üldse on... kui veel ühe pluss kraadi välja pigistab? ja -10 juures veab mingi +10 välja täisvõimsusel?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... puks-40_30
http://www.kodukliima.ee/tarvikud/
http://www.haapsalukliima.ee/?vibratsiooni-puksid,81
http://www.estkliima.ee/et/238/8/lisata ... uks-detail
Millised sellest valikust ( paksemad ) meie kliimas sobilikud on? Või on kuskil veel paremaid pakkuda?
Re: Õhksoojuspump
Kas neil on üldse vahet? Aga antud hetkel otsin seinaraamile. Olesolevad on küll sellised 3 cm paksud aga oma 3 aastat vanad ka ja kiviseina pidi kostuva urina tõttu mõtlesin proovida need puksid ära vahetada, kuigi pole kindel kas sest üldse kasu on.keemik kirjutas:Maaraamile voi seinaraamile?
Kevadel vist ikkagi maaraam plaanis paigaldada. Kas kuskil ka kõrgemat kui 60 cm maaraami pakutakse?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ja kuidas see, juba Su teine vastus aitas mind lähemale uute pukside ostule?keemik kirjutas:Suur vahe on. Mõistlikud inimesed panevad maaraamile ja pole pukse vaja.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Jätkaks sama teemat. Mul esimene pump aastaid seinal olnud, elamisest kaugel, sestap puksid pole olnud probleemiks aga 7 aasta jooksul on paar korda vaja olnud jääd lõhkuda.keemik kirjutas:Lihtne ju. Pane maaraamile ja pole pukse vaja. Kui jääb seinaraamile, siis vaata ise, mis on kvaliteetsemast kummist, aga mul tööl vahetame kompressorite puksid igal aastal. Ja need on siseruumis olevad kompressorid. Nii et nende eluiga on suhteliselt låhike ilmselt.
Nüüd aga kaks uut välisosa maaraamil juurde tekkinud.
Eelmistel aastatel polnud talve, aga nüüd näikse tulevat.
Kuidas maaraami ümber kogunevat jääd lõhkuda???
Kas on mingeid nippe, kuidas selle maaraami jääkamakasse jäämist vältida?
Re: Õhksoojuspump
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Nojah aga talvel ei hakka maaraami paigaldama. Ja kust saan 80 cm kõrguse maaraami? Ning maaraamile võiks ka igakjuhuks puksid panna.keemik kirjutas:Lihtne ju. Pane maaraamile ja pole pukse vaja. Kui jääb seinaraamile, siis vaata ise, mis on kvaliteetsemast kummist, aga mul tööl vahetame kompressorite puksid igal aastal. Ja need on siseruumis olevad kompressorid. Nii et nende eluiga on suhteliselt låhike ilmselt.
Re: Õhksoojuspump
Maaraamid on muudetava kõrgusega, aga 80cm-ni vist tõesti tõsta ei anna, tuleb midagi alla panna/valada. Võib talvel lihtsalt maapinnale panna ning soovi korral kevadel padi alla valada - pumpa koos raamiga saab mingil määral liigutada.Ksuuk kirjutas:Nojah aga talvel ei hakka maaraami paigaldama. Ja kust saan 80 cm kõrguse maaraami? Ning maaraamile võiks ka igakjuhuks puksid panna.keemik kirjutas:Lihtne ju. Pane maaraamile ja pole pukse vaja. Kui jääb seinaraamile, siis vaata ise, mis on kvaliteetsemast kummist, aga mul tööl vahetame kompressorite puksid igal aastal. Ja need on siseruumis olevad kompressorid. Nii et nende eluiga on suhteliselt låhike ilmselt.
Pukside vastupidavusest - ntx auto mootori puksid peavad vastu aastakümneid, kuigi välistingimustes + mootori temperatuuri muutus + õli + sool.
Re: Õhksoojuspump
Eks siis tuleb võtta 60 cm raam ja valada 10 cm plaat alla ja siis fibo plokk peale. Aga talvel ikka ei hakka testima, vajub veel kummuli ja siis kogu kuptatus tuleb koos torudega seina pealt maha. Panen testiks uued puksid ja ootan kevadet.xil kirjutas: Maaraamid on muudetava kõrgusega, aga 80cm-ni vist tõesti tõsta ei anna, tuleb midagi alla panna/valada. Võib talvel lihtsalt maapinnale panna ning soovi korral kevadel padi alla valada - pumpa koos raamiga saab mingil määral liigutada.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas SSD »
Mis sellise Pana kohta arvata....andmed paberil head
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Seda oli arvata-30 tundub utoopiline... Tuli info reklaamina meili teel, ei jõudnud ise tausta veel surkida. Ehk siis SSDD- same shit different day. Ei midagi uut ega uuenduslikkuhambakari kirjutas:eurovent näitab, et min temp on -20. muud arvud samad isegi, va db(55/61), ning -10 juures on 3kw, mitte 3,2(7*C)
Re: Õhksoojuspump
Kusjuures, ma olen näinud pumpa, mis töötas Tartus -35 kraadiga. Oli suht vana Fujitsu, sooja tuli vähe, aga tuli, toas oli +10. Muud kütet polnud, vana Karlova maja korter.
Minu loo moraal on see, et enne pumba ostmist ürita netist leida tootja enda manuaali vms, kus on kirjas katsetulemused vastavatel sise/välis temp.-del, kompressori teatud töökoormuse juures. Ühena vähestest, tundub, et paneb neid kirja ABC Kliima, kelle lehelt ma endale praeguse pumba valisin (ostsin muidu mujalt, sest neil kirved hinnad). Ja mõelge läbi, mida te pumbalt ootate, kas COP 5.5 +7 juures, või küttevõimsust -25 kraadi juures. Hetkel, tundub, et mõlemat korraga samas pumbas ei saa kahjuks
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas võimsus/cop »
Samas on oluline ka kasutegur +7 juures. Paraku on seda aega meil ka väga palju.
Terve veebruar on olnud umbes +3 kuni +5 vahel.
Minule endale meeldib Daikin, FTXLS25K, kõik näitajad on väga head.
Müratase on praktiliselt olematu, kõige väiksemal 19 dB, keskmine kasutegur SCOP 4,6
Kasutegur COP -10 juures 2,9,
Kasutegur COP -25 juures 2,5,
Maksimaalne küttevõimsus -25 juures 3kW. See pole ka paha tulemus.
Keskmisele 50-70m2 korterile sobib hästi. Hind koos paigaldusega oli 1436 euri.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas albu »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
Paraku näitavad mitmed meie müüjad selle mudeli (ka U-Crown) puhul hoopiski Lõuna-Euroopa SCOP-i 5,1. Helsingi tsooni SCOP on 3,8albu kirjutas: ... SCOP tuleb võtta Helsinki tsooni jargi,tootjad aga sageli näitavad kesk euroopa tsooni. Suur vahe
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
mis välisosa mudel on ja kas siseosa on lihtsalt 25K või 25K3?võimsus/cop kirjutas:Küttevõimsus -25 juures on kindlasti oluline, eriti külmemates piirkondades.
Re: Õhksoojuspump
