Soojaveeboiler
Soojaveeboiler
Palun asjatundjate käest nõu. Pool aastat oli uues korteris elektriga kõik korras, eelmisel nädalal algas probleem kaitsme korduva välja lükkamisega, nüüd sai vahetatud ka 13A 20A-se vastu, kuna tarbijaid oli selle taga liiga palju. Täna lõi uuesti kaitse välja kui korraga kasutuses oli kuum vesi ja sees põrandaküte. Probleem peab olema, kas põrandaküttes või soojaveeboileris, muu on välistatud, aga ei suuda põhjust leida kumb see kurjajuur on. Või on kehvasti ühendatud uus automaatkaitse? :roll:
A.S.
Re: Soojaveeboiler
Eks seal tuleb mõõta voolu ja isolatsioonitakistust. On võimalik, et probleem on boileri küttekehas, aga see on vaid oletus.
Ja see uus kaitse on kaitsmepessa keeratav, paari nupuga kaitsekork? Siis võib kaitsmepesa klemmid põlenud olla, aga see on samuti vaid oletus.
Re: Soojaveeboiler
http://www.bauhof.ee/automaatkaitse-1f- ... anlux.html
Sellist tüüpi automaatkaitse on vahetatud. Endal tekib ka kahtlus soojaveeboileri küttekehaga, samas vanust on tal kindlasti alla 3 aasta.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Soojaveeboiler
Külaline kirjutas:http://www.bauhof.ee/automaatkaitse-1f- ... anlux.html
Ja mis on juhtmete ristlõige selle 20a kaitsme taga, varsti siis tulekahju oodata.
A.S.
Re: Soojaveeboiler
Külaline kirjutas:...samas vanust on tal kindlasti alla 3 aasta.
Kas tegemist on boileriga, mille küttekeha asub vee sees, mitte jämedas torus? Siis on küttekeha isegi hästi vastu pidanud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Soojaveeboiler
Mis argument see vanus või kaitsme pilt on ? Teosta mõõtmised, kui ise hakkama ei saa siis kutsu mõni elektrik. Aga siinkohal ei oska sind keegi aidata, sest nagu üks tubli külaline ikka siis asukohta pole tal olemas.
Re: Soojaveeboiler
[/quote]
 [/quote]
Boiler on Thermex´ilt, muud ei tea.
I. Roonia
Re: Soojaveeboiler
Lugemata postitus Postitas I. Roonia »
miks sa vahetasid 13A kaitsme 20-se vastu? nii vähe!? poes on suuremaid ka saada. pane 63A või 80 või lausa 100. kindlasti hakkab parem.
Re: Soojaveeboiler
A.S. kirjutas:Kas tegemist on boileriga, mille küttekeha asub vee sees, mitte jämedas torus? Siis on küttekeha isegi hästi vastu pidanud.
Ei ole 3 aastat küll midagi imekspandavat kui regulaarselt boilerit puhastada ja uus magneesiumanood panna, vähemalt iga 2 aasta tagant, isiklikult soovitaksin kord aastas.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Soojaveeboiler
A.S. kirjutas:
mul on nüüdseks 8a sama boileriga.
Puhastanud olen 3-4x ja samapalju ka anoodi vahetanud. :scratch:
A.S.
Re: Soojaveeboiler
Mis te arvate, mitu korda teemaalgataja boilerit on puhastanud? :grin:
Külaline kirjutas:Boiler on Thermex´ilt, muud ei tea.
Regulaarsel puhastamisel peab küttekeha vastu küll, aga kui paljud inimesed seda teha viitsivad. Põleb küttekeha läbi, siis alles avatakse boiler esmakordselt. Sellisel juhul pole aga 3a. tööiga mingi ime.
On tänatud: 149 korda
Re: Soojaveeboiler
A.S. kirjutas:Põleb küttekeha läbi, siis alles avatakse boiler esmakordselt
Täpselt nii, ma ise olen üsna tehnika- ja elektriala inimene, aga täpselt sama lugu, kas on nii usinat inimest (v.a. Hiid) , kes iga kahe aasta tagant harutaks töötava boileri lahti. Eriti veel mitte tehnika inimesed.
Kaks korda vahetasin läbipõlenud küttekeha (2 aasta tagant), siis vahetasin boileri välja, nüüd juba kaheksas aasta läheb.
Re: Soojaveeboiler
Paigaldasin boileri 15 aastat tagasi, 200 liitrit, miski anood oli seal kah. Austrian Email.
Ei ole avanud, töötab ilusti. Kütab öösel 60°C peale. Külma - sooja vee kulu kokku 10 m3 kuus. Tarbib aastas u 1500 kWh.
Ei ole plaanis näppima ka hakata, kui probleemideta edasi töötab.
v-olla tuleb paari aasta pärast suurem remont majas - soojuspumbale või gaasikatlale üleminek.
Siis ilmselt saab välja vahetatud.
13 A kaitsme vahetamine tuimalt 20-se vastu võib su maja põlema panna.
Et seda siiani juhtunud pole, näitab, et need nõuded on õnneks paraja varuga...
Kuna boiler ja põrandaküte on mõlemad puhtad aktiivkoormused ja paraja inertsiga, siis on see ideaalne keiss prioriteedirelee kasutamiseks - kui üks neist tarbib, siis teine samal ajal voolu ei saa.
Hiid
Re: Soojaveeboiler
sõltub veest.
Mul on nii sitt vesi, et tegelikult peaks igal aastal korra avama
Pool ämbrit ollust tuleb korraga. Spiraal on poolest saadik olluse sees. Ime, et pole läbi läinud kuumenedes....
Re: Soojaveeboiler
äkki kütad liiga kuumaks?
Hiid
Re: Soojaveeboiler
tegelt ta saab vist kuuma ka jahh.
Mul on ta jadamisi ühendatud sauna boileri taha. Seal tõuseb vesi kuumemaks küll....
Vaadates mis elektriboileris toimub, oleks huvitav teada, mis on saunaboileris, mida lahti võtta ei saa ja veel kõige rohkem huvitaks mind, mis toimub kerise küljes olevas paunas :shock:
Re: Soojaveeboiler
katlakivi peaks sadestuma kütvale pinnale - seega kui kuum vesi elektroboilerisse sisse tuleb, siis ei sadestu nseal enam midagi...
Re: Soojaveeboiler
kolisin korterisse 2007 , boiler oli seinas.
2012 oli mingi jama siis sai esmakordselt boiler lahti võetud (5aastat!).
oli palju sitta ja sai uus küttekeha.
noh mitte et ma midagi propageeriks või tõestada üritaks.. aga lihtsalt nii oli... peace :)
Hiid
Re: Soojaveeboiler
Külaline kirjutas:katlakivi peaks sadestuma kütvale pinnale - seega kui kuum vesi elektroboilerisse sisse tuleb, siis ei sadestu nseal enam midagi...
no vot
kuidas siis need sauna keriste plaadid ja siud elavad?
Kuidas sealt katlakivi välja saab? Üles see boilerisse ju ei roni...?!
Re: Soojaveeboiler
Hiid kirjutas: Kuidas sealt katlakivi välja saab? Üles see boilerisse ju ei roni...?!
keemiaga saab välja võib olla ka lihtsam uued torud panna
Hiid
Re: Soojaveeboiler
seda tüüpi kerist mõtlen.
Hetkel kõik toimib. Mille järgi aru saada, et kivi täis on? Siis kui pauk käib?
http://kampmetall.eu/wp-content/uploads ... 24x768.jpg
prak
Re: Soojaveeboiler
Lugemata postitus Postitas prak »
Sauna boiler arvatavasti ei küta vett väga kuumaks, vaid elektriboiler teeb seda. Mida kõrgem on temp, seda rohkem katlakivi tekib. Kuumutamisel näiteks 40 C-ni ei teki üldse.
Re: Soojaveeboiler
Hiid kirjutas:seda tüüpi kerist mõtlen.
Meil maal on midagi sarnast, kuigi väiksem, vist Harvia. Töötab isevoolsena, teiselpool seina on 250l tünn. Umbes kümne aastaga läks katlakivi täis ja märku andis sellest paukumisega. Mingi aeg võtsime äiaga lahti kopsisime puhtaks ja urgitsesime aukude kaudu seda sodi välja niipalju kui võimalik. Nüüdseks soojendab ilma paukumiseta juba 3-4-5 aasta, täpselt ei mäleta. Ega see sauna kasutus maal eriti intensiivne ka pole.
On tänatud: 331 korda
Re: Soojaveeboiler
Üldiselt tehakse sauna katlaringid eraldi ringidena siis ei teki katlakivi. On ebamugavam teha, kallim, rohkem kaitseautomaatikat aga vähemalt katlakivi ei teki neis kriitilistes kohtades.
Need kel on otse tehtud, on kõigil keris katlakivi täis ja üldiselt ca 5 aastat hea elu siis tuleb puhastama hakata.
Hiid
Re: Soojaveeboiler
Räägi nüüd uuesti ja selgelt, et ma ka aru saaks.
