puurkaevu surve
kuri
puurkaevu surve
Lugemata postitus Postitas kuri »
Kirjeldan ära seadistuse...
Eramaja/suvemaja - puurkavus (25m majast) pump (ilmselt Micra seeriasse kuuluv, kui mälu ei peta)
Survepaak/hüdrofoor 30L (asub majas sees stabiilse temperatuuriga ruumis)
Survelüliti SK-IX (9)
Eelsurve paagis 2,2bar
Sisselülitus 2,5bar pealt
Välja lülitus 4bar pealt
Mure:
algas äkki, seni töötanud nii soojadega kui ka külmadega... Kui on nn täitetsükkel, siis ca 3bar peal hakkab jubedalt pekslema, lüliti plaksub sisse-välja, pahin-kahin, kui sellest mööda läheb on kõik ok. Vahest harva juhtub sama jama ka sisselülitades, aga siis pole see nii hull. Proovinud nii madalamate kui ka suuremate rõhkudega, jama ikka sama. Kui ma seal 2 nädalat ei ole ja tagasi lähen, siis manomeetri järgi surve on sama, mis lahkudes, seega kuskile ei kao. Liiga palju liitmike vms ei ole, 2 filtrit (üks nöör ja teine raua/lubja eraldus).
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: puurkaevu surve
Kas filtrid asuvad rõhulüliti ja hüdrofoori vahel? Mida manomeeter selle "pekslemise" ajal näitab? Kus manomeeter asub? Kuidas paagi eelrõhku mõõtsid?
Re: puurkaevu surve
See raua/lubja eraldamise filter näeb sarnane välja tollele nöörfiltrile? Kui jah siis mõlemad kakased ja umbes. Rauda ja ega ka lupja ei saa nende nöörfiltri suuruste filtritega eraldada! Ärge makske nende eest.
Miks vaja lõppsurvena 4bar? Hirmus kõrge maja?
kuri
Re: puurkaevu surve
Tänud kaasa mõtlemast
Filtrid asuvad survelülitist ja survepaagist edasi. Algab nii, et esimesest kolmikust läheb survepaaki ja sealt edasi liini peal on nii manomeeter kui ka survelüliti, siis edasi nöörfilter ja edasi miridoni pa-7, mitte just suvaline nöörfilter.
Manomeeter hüpleb, pigem ülesse, aga kuna tegu pole just täpismanomeetriga, siis see ei jõua just eriti reageerida.
Eelsurve on mõõdetud nii, et süsteem tühi, kraanid lahti. Pump, millega pumpasin on küllalt täpse manomeetriga.
4bar on seal täitsa suvalisel põhjusel, algselt oli vast 3.5bar
Variant tegelikult on, et see nöörfilter on seal umbes, kuigi selle umbes olemine või mitte olemine ei tohiks seda põhjustada. Nädala teises pooles olen seal, vahetan selle filtrisisu välja. See rauaeraldaja ei puhu seal pilli, probleem esineb ka siis, kui ma kasutan sellest möödajooksu. Praegu on see hüplemine olnud siis, kui tarbimine on taga (vesi lihtsalt voolab), ma saan proovida, kas ta ilma tarbimiseta teeb sama. St kraanid on kinni ja survepaak voolab täis.
kuri
Re: puurkaevu surve
Oluline ääremärkus, probleem tekkis nii, et üks nädalavahetus polnud ja järgmine nädalavahetus oli. Vahepeale tarbimine ca 200-300L, mis kulub filtril enda läbi pesuks.
Rostfrei
Re: puurkaevu surve
Esmalt mõisted selgeks -VEEPEHMENDI ei ole RAUAERALDI, vaid pehmendi, kui meeldib pehmendatud vett juua, ei saa keelata. Pehmendis kasutatav kationiitvaigule ei meeldi vees lahutstunud raud, vaigu eluiga väheneb.
Nöörfilter võib olla umbes - surve tõuseb enne filtrit ning rõhulüliti lülitab pumba välja. Läbi umbes filtri toimub siiski mingi vee liikumine, rõhk langeb ning pump lülitub end tööle, rõhk tõuseb ning tsükkel hakkab algusest peale. Samuti võib häda olla pehmendis - manomeetrid seadmete ette ja taha, kus kõige suurem rõhulang, seal süüdlane.
Kuri
Re: puurkaevu surve
Lugemata postitus Postitas Kuri »
Tänud kaasamõtlemast. Terminoloogia pole antud probleemi lahenduses oluline, kuigi tõsi tegu veepehmendajaga, mis ka rauda eraldab. Mudeli osas võin eksida. Aga nagu öeldud ei mängi see rolli, antud probleem esineb ka juhul kui seadme ees kraanid kinni ja möödajooks lahti.
Filtrites probleem pole, võtsin nöörfiltril sisu välja. Ikka puristab ja survelüliti klõbistab sisse ja välja. Keeran homme sisse lülituse madalamaks ja lasen paagist rõhku vähemaks
kuri
Re: puurkaevu surve
Arengud... Kui ma sissetuleva kraani, mis on enne filtreid ja peale survelülitit ning survepaaki koomale keeran, nii veerandi võrra, siis probleem kaob. Mida ma nüüd täheldan, mida varem pole märganud, et jube "hapniku" rikas on see vesi. Mis paneb mõtlema, et pumba parimad ajad on möödas või siis kuidagi temperatuuridest tulenevalt peksab pump veest hapniku välja. Teoorias (maamehe loogika) võiks ju nii olla, et x surve juures need gaasiosakesed hakkava rohkem mõju avaldama. Hapnik kuskilt mujalt ei saa süsteemi tulla, sest rõhk püsis 3 päeva muutumatuna. Kraan kinni ja tarbimine puudus, pump vooluvõrgust väljas 3bar lahkudes ja 3bar saabudes
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: puurkaevu surve
pump on kuival!
Kuri
Re: puurkaevu surve
Herr Hiid, mõtlesin selle variandi peale ja kohe ka välistasin. Põhjus kolmes tähelepanekus.
1. Pärast mitut päeva seismist juhtub sama asi koheselt
2. Ma võin lasta paarsada liitrit vett nii, et sümptomid ei lähe hullemaks
3. Sümptomid kaovad kui maagiline 3bar on ületatud. 2,5-3bar ok, siis köhib, siis läheb ilust edasi kuni 4bar
Re: puurkaevu surve
Pump kohe tuksis.
Hüdraulika tundub ok olevat. Ei taha uskuda, et puurkaevus oleva vee iseloom on vahepeal järsku muutunud (lahustunud gaaside sisalduse järsk tõus). Iseasi on vee tase pumba suhtes, piiri peal olles võtabki õhku kaasa ja pisut ka vett, aga miks ca 4 bar peal korralikult käitub, viitabki pumbale. Laagrid, tihendid?
kuir
Re: puurkaevu surve
Lugemata postitus Postitas kuir »
Pumpa kontrollida ei oska, kui seal tihendid läbi, siis peaks ta survet tagasi ka andma?
kuri
Re: puurkaevu surve
Tere taas,
probleem endine, kui vahepeal tundus, et asi on lahenenud, siis nii ikka pole. Alustasin odavamast otsast, vahetades survelüliti (see oli probleemne muidu ka). Kontrollisin, kas pump on vees ning nii ka on, päris mitu meetrit vee all. Survepaak on kontrollitud ja peab ilusti rõhku ning rõhk on ka õige. Avastasin, et mul on toas tagasivooli takistav klapp torustikus vahel ja sellest ka võltsmulje, et pump peab survet. Ilmselt on pump ikkagi peasüüdlane.
Küsimus, et kui pump pumpab, kas võiks proovida panna koha pumba kohale ka ühe tagasivooluklapi? Küsin juba ka eos ära, et milline on mõistlik odavama poolne puurkaevu pump? Tegu on nn "teise koduga", kus tarbimine üldiselt väike. Kaev majast ca 30m ja kaev ise ka ca 30m sügav
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: puurkaevu surve
Reeglina pannakse klapp kohe pumba peale. Võimalik, et töörattad kulunud. Kontrollida saad, kui lased pumba jõuga tööle, vaata palju annab. Kui aru ei saanud, helista 5050278.
Toomas.
kuri
Re: puurkaevu surve
Tänud Toomas!
Pump laseb vähemalt 4.5bar välja, rohkem pole proovinud. Aga talitangi nii, et panen selle klapi ka pumba juurde ning vaatan, mis saab.
Probleem tekib tavaliselt kuskil 1/3 pumpamise tsükli ajal. St kui survelüliti otsustab, et tuleb pump tööle panna, siis algus on veel enam-vähem, ilmselt surub õhku kokku, siis puristab hea tükk aega, ning edasi on ok...
toomas
Re: puurkaevu surve
Lase paar meetrit sügavamale. Mõnikord on aidanud.
Toomas.
Kuri
Re: puurkaevu surve
Saaga selleks korraks möödas. Panin pumba kohale tagasilöögiklapi. Torustik toas pole nii vaikne olnud juba ammu ja surve ühtlane. Testisin alustuseks nii, et sikutasin kaevust toru otsa välja ja lasin voolu taha, kui vesi tuli, siis vool tagant ja ootasin 10 sekundit. Läks aega ikka enne kui vesi uuesti tuli. Pärast sama katse ja vesi tuli koheselt. Pumpa tagasi pannes avastasin ka seda, et enne oli see põhjast vaevalt 10cm, sest klapi ja mufi installi järel pumba toru enam mantli ühenduseni ei langenud. Kuna pump ca 7-8m vee all tõstsin ta pool meetrit/meeter kõrgemale. Pump ise oli ka rokane, arvatavasti see ka selle pumba klapi pekki keeras, et ta sealt muda läbi tõmmanud on.
Tänud kaasamõtlejatele
