Süvistatavate LED lampide paigaldus soojustatud lakke
Lugemata postitus Postitas Roger »
tekkis küsimus, et kas süvistatavaid LED lampe võib paigaldada ka lakke, millel on taga kohe isolatsioonimaterjal (Rockwooli superrock)? Sarnane huvi ka kohe kaldlae osas, millel on ca 30 kraadine nurk.
Või on selle jaoks olemas mingisugused eraldi müüdavad nn toosid/pesad?
Googledades leidsin, et teatud märgistega nagu võiks aga meie kaubandusest on üsna raske neid tihti leida - IC ja ICF näiteks. Võimalik, et EU regioonis on selleks ma mingid muud märgised.
Äkki mõni targem oskab nõu anda. Hetkel kaalun lae pinnapealseid valgusteid, kuna pole süvistatavte osas tarkust üles leidnud.
Tervitades
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Süvistatavate LED lampide paigaldus soojustatud lakke
Küllap siis toosiga valgusti jahutab ennast piisavalt palju külgedelt, aga süvistatuna tahab tagust õhutusruumi.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
EDIT: tootja KAISER, toote kaubamärk ThermoX, Installation housings for halogen lights.
See info muidugi 4 aasta tagune, kui sai need soetatud ja paigaldatud. Googelda.
paistab et saab ka hiljem läbi viimistluse paigaldada https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... gen-lightsRostfrei kirjutas:On olemas spets toosid, KUID need paigaldatakse teiselt poolt (mitte siis toa poolt).
Lugemata postitus Postitas hukkur »
- On tänatud: 288 korda
LED kui jahutusega ei viitsi tegeleda siis kaotad tööeas. Mitte mõned tunnid, pigem 2-3 korda.
Tänaseks olen ostnu endale K-rautast mingi suvalise 12w SMD led paneeli ja testisin seda mingi 1,5h ja minu meelest läks see küll suht kuumaks. Metallist raami osa oli käele selline kuumemapoolne, ehk ise hakkasin küll kahtlema, et kas seda puidust laudisega lakke julgeb süvistada. Rockwooli vill ise ju tulekindel ja sellega hirmu ei ole aga muu osa on ju puidust. Kui füüsikat meenutada, siis soe õhk jääb lae alla ehk nagu loomulikku jahutust on ka üsna vähe ja peaks toimima vaid läbi selle raami välisrõnga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas Raimo19 »
Panen ka süvistatavad ledid lakke, lampide taha tegin kipsist toosid 8.5cm sügavad.Kas selline lahendus on okei? Ääred teen tuletõkke silikoniga ka veel ära. Ümber tooside klaasvill.huvitab veel mis temperatuuril se 12.5 gkf süttib, ei leidnud seda infot.
https://ibb.co/tP1hxhn
Lugemata postitus Postitas liiva »
Vaatasin just järgi, et puidu süttimistemp. on kuskil 250 kraadi juures, termiline lagunemine 150 kraadi juures Celsiuse järgi ,MA arvan küll, et LED pirni sokkel ja piagaldusraam ei lähe nii kuumaks.Raimo19 kirjutas: ↑29 Juun 2019, 14:59 Tere!
See, et vastu ei saa panna ei tähenda puidu süttimist. Led pirni töötemperatuur pidavat jääma mõningate googeldamise andmete järgi 60 plusskraadi piiresse.
https://www.hektor.ee/kuidas-valida-koo ... valgustit/
Kuigi ka endale tundub see temp madal ja ise mõõtnud pole siis tundub enese kogemuses, et üle 100kraadi sooja need LED-id ikka ei lähe, kui mingid eriotstarbelised pole.
See pole nali - kass armastas ennast laualambi all soojendades magada ning läks lambi kiirgusest põlema. Hea oli, et perenaine oli kodus, sest põlev kass jooksis riidekappi ja riided hakkasid tuld võtma. Suudeti kass ja riided ära kustutada.
Lugemata postitus Postitas margsu »
