Milline küttesüsteem uuele majale (200m2)?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Milline küttesüsteem uuele majale (200m2)?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mul ostu-müügi foorumis kusagil pakkuda paneeli / boileri vaheline soojuskandja torustik. Kui iseehitajatel huvi, siis PS. Tahan jalust eest saada.
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Kogu tänapäeva elu on elektrist niivõrd sõltuv, et kõik muu jääb samuti seisma, mitte ainult küte.akvanaut kirjutas:kui juhtmest elektrit ei tule, mis siis saab?
ma ei kujuta etteKüülaline kirjutas: Kogu tänapäeva elu on elektrist niivõrd sõltuv, et kõik muu jääb samuti seisma, mitte ainult küte.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- On tänatud: 20 korda
Maakütte kompressorite elueaks on nimetatud 20+ aastat (enam ei leia, kus täpsemalt). Maakütte käsiraamat räägib kollekrori 20+aastast. Inglaste soojuspumbaliit räägib 20-25 aastasest eluaest: http://www.gshp.org.uk/documents/CE82-D ... tPumps.pdf 20+ eeldus on arvatavasti õige dimensioneerimine. Soojuspumbaliit.ee järgi peaks soojuspump töötama keskmiselt 3000 - 4500 töötundi aastas.Coolhouse kirjutas:....Kompressori tööeast on siin juttu olnud. Maasoojuspumba scroll 10-13a, mainitud soojuspumba rotary kompressor-arvan et 8 a ikka. ....
Coolhouse, mis tööreziimist on jutt, et mps scroll 10-13a ?
See, et ma ei ole veel 40 , aga mäletan aegu , kui Eestis palju kortereid/maju tules hävis kuna söed tuli pangega talvel tuppa tuua, polnud elektrit või polnud saadaval radiaatorit, polnud keskkütet, aga elada oli vaja. Minu Ema pani gaasiahju telliseid , et 3 last öösel soojas hoida . Täitsa kesklinnas, täitsa käega katsutavas mälestuses, minu lühikese eluea jooksul juhtunud. Elu ei jäänud seisma, kui elektrit ei olnud ei oleks ilmselt ka siis jäänud, kui päeval gaasi ei oleks olnud.Küülaline kirjutas:Mis selles vastuses ebareaalset või iroonilist on?
elektriküte on kahtlemat amugav ja õiges kohas , aga alternatiivi kamina või gaasipõletite (tötab näiteks varuballoonilt) varal võiks eramajas olemas olla, sest hetkel, kui avariikütet vaja võib minna ei pruugi neid alternatiive piisavalt kiiresti saadaval olla (pole raha, pole seadmeid saadaval vms) või ei ole kättesaadavad teadmised nende alternatiivide tekitamiseks (mehed sõjas või surnud, lapsed kodus). Meil sobib alternatiiviks kamin või ahjuküte kõige paremini, sest ressurssi mida sealt läbi lasta on igalt poolt võimalik varuda ja seda üsna vähese oskusbaasiga (ka lapsed saavad hakkama).
Sarnane olukord on ka suitsuanduritega , need ei ole selleks, et maja kindlasti põlema läheks ja siis on hea piiksumist kuulata vaid ikkagi mingi halvema sündmuse ennetamiseks mingi elukvaliteedi taseme tagamiseks juhul, kui kvaliteet võiks hakata langema. Loodan, et meist keegi ei pea seda elus kogema.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
puuriidaga istud soojas aga pimedas,
genekaga saad ka lambi põlema, teleka käima ja tattide tablettidel akud laetud.
Lugemata postitus Postitas ffs »
Pole ka näinud ühtegi õhksoojus- ega maasoojuspumpa, mis ilma elektrita töötaks. Samuti ei tööta ükski automaatne katel ning ka käsitsi köetava katlaga pole midagi peale hakata kui süsteemis on pump ja see ilma elektrita ei tööta.akvanaut kirjutas:väike küsimu neile kes _ainult_ võrguelektrit tarbiva kütmise teete. kas te autonoomsuse võimalust üldse ei vaja? juhul kui juhtmest elektrit ei tule, mis siis saab?
![Wave :wave:](./images/smilies/wave.gif)
10 koera kütab samapalju kui 7 inimest ehk 4 lehma või samapalju kui 1 ahi.val kirjutas:Pole sõja ajal elanud, aga siis ei pruugi gaas või vedelkutus tsiviilisikutele kättesaadav olla, puuriit vast on.
(Proovitud, 8 inimest 6 tunniga 13C toa temp tõuseb 24Cni.)
Soojustada tuleb.
Sõjaajal pead nii oma puid kui ahju ja sooja tuba kaitsma nende eest kellel midagi pole ja kes kah sooja tahavad. Ja neid võib ootamatult palju olla kui suitsu korstnast nähakse. Mis siis teed kui näiteks 200 000 tallinna külmade korrusmajade elanikku hakkab korraga sooja kohta otsima?
Ja kui elektrit ega vett pole tuleb ka põõsataha asjale käia.
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
selle tarbeks on akud ja enda toodetud elekter.ffs kirjutas: Pole ka näinud ühtegi õhksoojus- ega maasoojuspumpa, mis ilma elektrita töötaks. Samuti ei tööta ükski automaatne katel ning ka käsitsi köetava katlaga pole midagi peale hakata kui süsteemis on pump ja see ilma elektrita ei tööta.
soojuspumpadega on keerulisem, aga pelletikatla ja veepumba toidab suht odav oma elektrijaam ära.
Nujah.... nullenergia maja korstnast suitsu ei tõuse ja naabrid arvavad, et külmetad nendega solidaarselt...ping kirjutas:....
Soojustada tuleb.
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Aga teemaalgatajale vastuseks - soojustus, soojuspump ja ahi....
ahju asemel saab esialgu tekitada vaid ahjuvõimaluse.... st saad kulusid pikema perioodi peale nihutada...
