puistevilla paigaldus
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Tänud!
Re: puistevilla paigaldus
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Olen ainult teleka reklaamis näinud, arvatavalt vill on odavamm, pole kunagi süübinud asja.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas joekas »
Tol ajal tundus olevat soodsaim variant. Seina läks seestpoolt pritsituna 250mm karkassi vahele ja vastu välisseinas olevat tuuletõket.
Nende koduleht väidab et: "Märgpuhutava tselluvati puhul ei ole vaja arvestada vajumismäära"
Siiski vajus see ollus kohati nii, et laeääres vahed sees. Samas on mulle kuskilt hiljem kõrvu jäänud et sedavõrd paksu kihti tavaliselt ühe korraga seina ei pritsita.
Seina aga pritsitakse see tselluvill kõige tavalisema vee abil. Londi otsa külge, kust villa pumbatakse, kinnitati kolm düüsi veepilve tekitamiseks, nii see vill sealt läbi lennates märgus ja seina ta jäi
Lugemata postitus Postitas Soojusti »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 9 korda
- vaaderman
vahe tuleb ligikaudu kahe kordne. järgi proovitud, omade vitstega pekstud.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Lugemata postitus Postitas SPECIALIST »
Puistevillal ongi oluline kohevus/õhulisus, seepärast ka keelatud puistevillal kõndida või suruda villa kokku mis iganes moel.
Puhuriga paigadades on kindel, et vill jõudis ka väikestesse vahedesse ja pragudesse. Käsitsi "sopsutades" sa seda ei garanteeri kuidagi.
Teoreetiliselt märg ei kahane kui just ei mõjuta teda välised tegurid.
Eestikinnisvara räägib õiget juttu- käsitsi "sopsutamine" ehituses ei toida, küll aga võib see viia kulminatsioonini kuid seda hoopis teises konstektis!
Lugemata postitus Postitas kõrb »
Kas see tähendab, et kui ma tahan paksust 40 cm, siis paigaldaja laseb ca 45 cm, mis mingi aja pärast vajub 40-eks?
või paigalaja lasebki 40 ja mulle jääb tegelt 35??
Nüüd vist juba 7aastat möödas ja võiks ikka nagu veel lisasoojustamist teha...vajumise arvel! Nii on selle kaubaga!
taastaja
KõikOnRahul kirjutas:Sellega on nüüd niiviisi,et erinevatel paigaldajatel on erinev suhtumine. Taastaja poolt kirjeldatud tegelastel peaks tänaseks peenike peos olema. Tagasi on ajad,kus klient on kuningas. Minu poolt reklaamitud ekovilla on siiani,vähemalt minule, töötanud veatult.
Kahju, neh! ....et elu pole kokku viinud selliste tõeliste ehitajatega...
taastaja
Lugemata postitus Postitas Allari42 »
Lugemata postitus Postitas Soojustaja »
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Puistevill koju »
Ka vanemate majale tellin puistevilla paigalduse samast kohast..
Lisaks palju muid teenuseid
http://kpartner.ee
- Hiid
- On tänanud: 80 korda
- On tänatud: 76 korda
Et on tihedam või hõredam või kuda seda normeeritakse?
Puistatud kivivill sai paika, aga tundub nii kohev, et kui näpuga katsud, siis tase juba langeb kõvasti. Ma ei kujuta ette, mis niiskus ja aeg sellega teha võivad.....
- On tänatud: 5 korda
