Plaan on ehitada terass. Pikkust tuleb kuus meetrit ja laiust kümme. Valatud on postid ning postidele on pandud majaga risti esimesed prussid 5x10 immutatud materjalist. Prussid said muidu päris hea sammuga, aga kuna keskel oli üks takistus kuhu poste valada ei saanud siis jäi keskele suurem vahe. Talasid kokku 10.
Maja juurest eemale tulles on vahed järgmised:
70, 70, 70, 70, 190, 70, 70, 70, 70. Ehk siis kõige suurem vahe on 190. Nüüd hakkan risti peale panema samuti 5x10 prussi. Kui suure sammuga peaks ristise prussi panema?
Pilt ka, et arusaadavam oleks
http://s2.postimg.org/tm4fseevd/image.png
EHk siis punasega on need talad mis risti peale tulevad. Praegu tahaksin nende vaheks jätta 58cm. Kas on piisav või jääb liiga suureks?
PS. Kui see mängib rolli, siis põrandalaud on 21mm paks.
Aitäh abistajatele!
