Dušisegisti kandade kinnitamine
keemik
On tänatud: 103 korda
Tööd on sealmaal, et tuleks dušisegistile kannad ära panna. Kannad on Wavin Tigrise pressliiitmikega, Wavini toru. Alguses tahtsin panna nii, nagu siin on ka varem soovitatud- kanna sisekeerme serv jääks veidi üle kipsipinna, et saaks ära hüdroisolerida. Aga mul on kahekordne kips seinas ning kanna serv ei ulatu üle kipsi. Uus mõte oli panna nii, et kanna serv jääks kipsi tagumisest küljest paar mm veel eemale. See tundub hea, sest kui on vaja midagi vahetada, siis saab läbi teenindusluugi ka kandadest torutangidega kinni hoida ja ei ole ohtu midagi paigast ära keerata ja mugav on kinni pressida liitmikud (kui panna kand maksimaalselt läbi kipsi, siis peaks enne kandade fikseerimist kinnitusplaadi külge, ära pressima). Miinuseks on aga see, et suht pikk nippel tuleb vahele panna, jõuõlg on siis kohe oht. Kuidas targemad soovitavad toimida?
Re: Dušisegisti kandade kinnitamine
keemik kirjutas:Tere!
targemad soovitaks selle peale mõtelda ennem, kui seina tegema hakkad :) seega kui sul ei ole veel see koht plaaditud, siis ära pane sinna kahekordset kipsi vaid pane üks osb ja teine kips , et saada jäigem sein ja karkassi tagumisele küljele või vahele lased ka jäiga OSB vms riba kuhu kannad jäigalt kinnitada ja kasuta sobiva pikkusega läbiviiku mille saad kenasti hüdroisoleerida . Pärast keraamilise plaadiga plaatides pead jätma ka piisava vahe , et saaksid veelkord ära isoleerida
mõned teemad tagasi seda siin just arutati ja pakuti päris häid lahendusi spets lekkevabade läbiviikude jaoks mis olid küll hinnalt kallimad, aga ikkagi läbimõeldud lahendused.
ühtlasi tuleb kogu selle ehitusmaterjalide virrvarris üllatuseks , et see kandade süsteem on suht tagurlik ja 9 juhul 10 -st ei julge pärast kraanist kinnigi hoida :)
fgh
Miks kasutada 2x kipsi seinas ? Ek kips oleks ehk mõistlikum? Samas kui nüüd kipsid ja torud juba paigas, siis polegi erilisi variante. Kui karta hilisemat leket lahti keeramisel, siis liimi see nippel keermeliimi ja linaga kinni. Pärast pead relakat kasutama, et otsast ära saada. Jõuõla vastu aitab korralik toestus. Kand korralikult kinnitada ja plaadist läbiviik tihendada kiilto masa vms asjaga.
Peale ekstsentrikute paigaldamist tegelikult, seda liidet enam puutuda ei ole vaja, segisti vahetamiseks saad hoida ekstsentrikut kinni ja segisti eemaldada, kuna segisti käib tihenditega, siis vajab oluliselt vähem jõudu vahetamiseks ja liitmikele on oht suhteliselt väike.
Kokkuvõtteks on ainuke lahendus Eesti ehitusmaterjaliturul uponor m7 .
keemik
Standardkips oli eelmisest omanikust olemas. Ta tahtis panna ühe kihi, ma panin siis kaks, et sein jääks tugevam ja helikindlam. Kandade endi kinnitus on korralik ja läbi mõeldud- vineeritüki küljes on kannad, see on kinnitub nii kahekordse kipsi külge kui ka karkassipostide külge.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Kuidas selle lõpuks lahendatud said? Mul sama keiss varsti käsil, ka topelt kips. Just helipidavuse mõttes jne.
Mis lahendusi täna sellele olukorrale pakutakse? Presstorule 20mm, Ise plaanin osta veel 150mm plaadi kuhu kannad eraldi kinnituvad ja siis prussijupi külge kõik kinni ja otstest karkassi vahele, plekist kipsikarkass 95mm
Mis keermeliimi peaks eksentrikutele kasutama? Lina nägin vist täna kaupluses müügis, keermetakk?
Kuidagi ei leia ka seda Uponor M7
keemik
Kogu süsteem sai tehtud Wavin Tigris liitmitega ja toruga (pressitav). Kruvisin siis vineerplaadi karkassi külge ja selle peale läksid kannad, kandadele sobiva pikkusega vahejupid (ei suuda õiget terminit meelde tuletada) külge ja sinna otsa veel eksentrikud. Kõik panin keermenööriga või teflon teibiga, täpselt ei mäletagi. Segisti ja eksentriku ühendus ei vaja teipi/nööri, kuna seal on rõngastihend. Kuhu maale eksentrik välja ulatus seinast, ka enam ei mäleta, aga vist jäi nii, et eksentrik sai hüdroisolatsiooni peale. Et kui segistit vahetada, siis eksentrikut lahti ei keera enam, uus segisti läheb nende otsa.
Kuna see jäi vaheseina ja ma teisel pool olevat tuba ei teinud sel hetkel valmis, siis sai ca 2 aasta jooksul jälgida, kas peab. Pidas küll. Nüüdseks on sein ka teiselt poolt kinni.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Ma omal lahendasin lihtsamalt. Mul ka 2x kips, kuid panin pikemad kannad... ja tundub ok. Sain nii täpselt paika, et +/- 1mm täpsusega, eksentrikuid kastuama ei pea, vaid lähevad sirged Orase ühendused otse segistisse.
n3wb0y
Lugemata postitus Postitas n3wb0y »
Upitaks natuke teemat, kuna külaline fgh pakkus Uponori M7 siis küsiks selle kohta sellist asja: saab seda kasutada ka aplupex toruga? Uuurides tundus nagu ainult pex torule mõeldud? On keegi asjaga kursis?
