Vannitoaplaatide üle plaatimine
betysson
Lugemata postitus Postitas betysson »
Tere! Vannitoas on vanad nõukaaegsed seinaplaanid. Suuri soovitusi saanud plaatija tuli, koputas seinaplaatide peale ja ütles, et neid ei ole vaja seinast üldse ära võtta. Et paneb uued seinaplaadid vanade peale. Minu jaoks natuke kummaline, aga ei taha spetsialistiga ka vaielda. Mida teie arvate? Kas nii tehakse tänapäeval? Tänud ette.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoaplaatide üle plaatimine
Tere! Jah nii tehakse aga see eeldab ,et nende vanade plaatide all on tehtud korralik hüdroisolatsioon. Aga vanades nõukaaegsetes vannitubades seda kindlasti pole. Muidu jah kui plaadid korralikult seinas ja ka hüdro all ok siis säästu mõttes üleplaatimine toimib
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
väikevell
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Olen teinud sedasi küll vana plaadi peale uus plaat. Vana plaat peab kinni olema ilusti. Ise kasutan parema nakkumise ja tugevama kvaliteediga segu ja kergelt pahteldan vana pinna üle et libeda plaadi peale segu ja uus plaat nakkab ja kinni jääb.
väikevell
Vene ajast on juba vähemalt 25 a möödas kui need plaadid vett ja niiskust peavad siis võib seda vast juba niiskust pidavaks ja igavesti kestvaks pidada või mis? Tänapäeva kipsplaadi vannituba sul näeb kaunis raibe peale 30a välja nagunii nii moraalselt kui struktuurselt
