Vannitoa seinasiseste torude paigaldus
roll22
Lugemata postitus Postitas roll22 »
Kas duširuumi kahhelkivialune (seinasisene - 2-3 cm) soojavee toru peaks olema soojusisoleeritud vask või sobib ka tavaline Aluplex?
Kuna toru temperatuur muutub, kas siis peaks kasutama mingeid erilisi soojuspaisumis vastaseid segusid?
(sest tmeperatuuriga paisudes võivad kahhelkivid paari aastaga lahti tulla)
Milline on üldine praktika seinakrohvi siseste torude paigaldamisel?
- On tänatud: 327 korda
Re: Vannitoa seinasiseste torude paigaldus
Dushiruumis seina sisse uuristanud ja pärast plaatide alla läinud alupexi küll, kõige tavalisem meetod.
Pane torud hülssi.
Toomas.
Pane torud hülssi.
Toomas.
roll22
Kas Aluplex on ka äkki mingi soojusisolatsiooniga?Kalvis kirjutas:Dushiruumis seina sisse uuristanud ja pärast plaatide alla läinud alupexi küll, kõige tavalisem meetod.
Pakun umbes, et 60 kraadine vesi isoleerimata torus 15 minutiga soendab seina vähemalt 5 kraadi.
Selline seinasisene ja pindmine pidev soojuspaisumine ilmselt ei mõju hästi.
roll22
PS. Teema taustaks on vannitoa remont 15 aasta järel, kus kahhelkivi kippus seinast eemalduma.
Üks oletatav põhjus ajendas ka teema algatuse, kui ehitusmees oli soovitanud Aluplexi.
Või ei ole see ehitajate arvates normaalne, et kodanik ootab 15 aastat vannitoa remondiga?
Ma ei tea mida taga ajad, kuid torud soojenevad ka teiste toruliikide korral. Seni pole soojuspaisumine probleem olnud, samas ei poo ma krohvi alla neid kinni kah.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Iga toru soojeneb, olgu see metall, plast või mitmekihiline (alupex). Nagu Toomas juba ütles, saab torud hülssi panna: https://www.baumax.ee/et/kanalisatsioon ... l-50m.html See on lõhikuga. Soojusisolatsiooniga alupex toru on samuti olemas: http://www.ehituskaup24.ee/toru-alupex- ... wavin.html . Mõlemad tagavad torule soojuspaisumiseks vajaliku ruumi.
Kordan, seni pole probleemi olnud, kes kardab, andku minna.
kuuvalgus
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
Ehitustel järelevalve nõuab torude hülssimist ja põlved, kolmikud, kannad, mis jäävad segu sisse, tuleb teipida.
