Soojust salvestav kamin + sooja õhu suunamine teistesse ruumidesse elektripuhuri abil.
Algaja küsija
Lugemata postitus Postitas Algaja küsija »
Selline huvitav küsimus. Kuna teisel korrusel ei ole võimalik paigaldada kaminat sedasi, et kütaks kõiki ruume, siis tuttav soovitas paigaldada süsteemi, kus on soojust salvestav kamin ja sooja müür ja selle kohalt läheb alumiinium toruga jagajasse kus asub elektri mootor, mis siis imeb soojaõhu sinna ja puhub edasi kolme tuppa laiali. Temal endal olevat selline süsteem ja tasuvat ennast hästi ära.
Küsiks mida arvavad sellest süsteemist meistrid kes tegelenud kollete ehitamisega pikkaaega ja ehk omavad ka kogemusi sellise sooja ülekandmisega.
Suured tänud vastuste eest!
On tänatud: 191 korda
Re: Soojust salvestav kamin + sooja õhu suunamine teistesse ruumidesse elektripuhuri abil.
Minul on olnud süsteem, kus soe õhk liikus tubadesse hõbekõri kaudu. Hiljem üritasin süsteemi moderniseerida elektri ventika abil.
No tuttava viiti, saab hakkama. Tegelikult ei aita selline süsteem kusagile. Midagi pidevalt undab ja tõmbetuul on majas. Uksi ei tohi ka sulgeda.
EI soovita, tungivalt.
Algaja küsija
motamees kirjutas:Minul on olnud süsteem, kus soe õhk liikus tubadesse hõbekõri kaudu. Hiljem üritasin süsteemi moderniseerida elektri ventika abil.
Mis on põhjuseks, et uksi enam sulgeda ei saa? Kuna õhk liigub hakkab ukse alt tõmmates vilistama või undama?
Aitäh vastuse eest.
Tavaliselt pannakse ainult üks, pealepuhke toru. Õhu tagasivool toimub loomulikul viisil, läbi uste. Kui uksed kinni, siis tuba külm.
Kui ikkagi vaevutakse tegema edasi-tagasi süsteem, siis peaks olema sissepuhke ots põrandast kõrgemal. Tagasivool vastu põrandat. Nii on voolavus väheke loomulikum.
100sest torust ei jõua suurt midagi läbi. Peaks hakkama alates 120mm.
Majas on tõmbetuul, mida teatud hetkedel isegi tunneb. Kindlasti on tolmu rohkem üleval, aga see mind ei häirinud. Häiris aga mootori undamine öösel. Päeval pole arvuti ventikat üldse kuulda.
Majas on palju suurem läbikostvus. Magamistoas aetud asjad kostavad kenasti allkorrusele ;)
voorimees
Lugemata postitus Postitas voorimees »
Sai ostetud kaminasüdamik esimesele korrusele sellele "kast" ümber ja ülevalt torud (120 villaga ja fooliumiga kaetud 5m - 50€ Tartus selline poeke nagu "Vanakivi")kolme tuppa teisel korrusel. Südamiku all puude jaoks 50cm kõrgune alus tehtud ja selle tagant külma õhu juurdepääs "kasti" pole vaja venti tõmbav väga eduliselt ka ilma.
Edu
voorimees
Jäi lisamata ,et teise korruse avakatted põrandas on suletavad kõik eraldi ja süsteem töötab kui kaminas tuli all.Külmemate ilmadega toetavad 40 aasta vanused ja vägagi toimekad siiani 2 isa ehitatud plekut :D
