Puitmaja vahelae heliisolatsiooniks penoplast
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Mida arvata sellisest mõttest. Mul on II korruse laagide vahel varasemalt pandud 200 mm klaasvilla. Hakkasin nüüd teist korrust välja ehitama ja olemasoleva 22 mm saepuruplaadile alla panen 32mm prussi (laua) 200 mm sammuga. Tekkis mõte, et paneks 32 mm prusside vahele 25 peno, et parandada heliisolatsiooni. Üks mees arvas, et põrand võib nagisema hakata pele peno panekut? Nagisemise ennetamiseks on paan teha põrand ujuvana (seintest lahti) ja veel mõtlesin, et panen 32 prussile enne saepurulaadi paigaldust veel parketi alusvaiba ribad alla. On veel arvatud, et sobib ka selleks tavaline kile ? Pelgan seda peno panekut sellepärast, et äkki hakkab mingit kontentsi sinna tekitama kuna takistab õhu liikumist. Kas on kellegil mingeid paremaid soovitusi. Tänan.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Puitmaja vahelae heliisolatsiooniks penoplast
Kui mõlemal pool on soe ruum siis mingit kondentsi sinna ei teki. EPS ei ole nüüd suurem asi heliisolatsioon. Kui üldse siis tihedam villaplaat sobiks sinna paremini.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Tänud mõtte eest. Hakkan uurima infot villaplaadi kohta.
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Endal plaan kasutada Steprock ND 30
vanasti pandi liiva.... kas see summutab kõige paremini?
oleneb mida ja kui palju sa summutama pead ja kui palju sa liiva selleks kasutad. Mass aitab heli kõige paremini summutada , samas on vahelagedele väga selged massipiirangud mida sa kasutada saad. täna ei kasutata üldiselt renoveerimise või uusehitise juures heliisolatsiooniks liiva. Konstruktsioon tehakse võimalikult heli summutavalt ja vahed täidetakse kas klaas või kivivillaga.Külaline kirjutas:vanasti pandi liiva.... kas see summutab kõige paremini?
- rokikas
Eestis jah aga näiteks rootsis täitsa tavapärane kortermajade põrandates liiva kasutamine.Külaline kirjutas: täna ei kasutata üldiselt renoveerimise või uusehitise juures heliisolatsiooniks liiva.
55678786
hea teada. kas puitmajade puhul samuti ?rokikas kirjutas: Eestis jah aga näiteks rootsis täitsa tavapärane kortermajade põrandates liiva kasutamine.
Lugemata postitus Postitas tilbert »
Penoplast on heliisolatsioonina põhimõtteleiselt 0 väärtusega.
