Parema ahju radadel...
Re: Parema ahju radadel...
https://www.youtube.com/watch?v=teSpkkqYO1k
uuema aja komme on ju ka see, et tuharesti all on eraldi siiber, et reg. puugaaside kulgu.
ahtos
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Kas mõni perenaine on sinu eelmises postitusel olnud pliidil ka reaalselt süüa teinud?Ma mõtlen ikka päris toitu.
Ma teen ise seal iga päev süüa. Perenaine on paar korda saanud ligi...
Lisan selgitava pildi... https://www.youtube.com/watch?v=ppmiesqLeFo
Robi 1 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=teSpkkqYO1k
Sarnane süsteem on just Tulikivi ribikoldes, kus väike tuharest , koonuskolle ja koldeseintes külgmised õhupilud. Noh, see, mis Umvelti pjedestaalilt välja jättis.
http://www.mha-net.org/woodstove-decathlon-part-1/
http://www.heatkit.com/research/2013/lo ... hlon13.htm
Nagu ma aru sain, siis antud ahju ülemine põlemisõhk tuleb ka tuharuumi kaudu ja selleks, et läbi tuharesti tulevat õhku reg. ( mis mõjutab puugaaside otsest teket), on vaja seda siibrit. Ülemist põlemisavade õhku saab reg. tuhauksega. Selles mõttes hea lahendus, et tuharuumis ka ju õhk pisut eelsoojeneb ikkagi. Sest kui koldesse tungiks külm õhk pidevalt peale, siis ta pigem teeks põlemist halvemaks, jahutades kollet liigselt.
Ma ise olen viimased paar aastat katsetusi teinud V kolde kallal, mida oleks igaühel lihtne ehitada, saaks kolde kaldpõhja lihtsalt vahetada ja oleks lihtne ka lisakanaleid ehitada, ka, siis kui vähe ruumi. Varsti pildid ka...
Ahjulabori ahjul on põlemisõhku võimalik reguleerida ja selle kogust lubati ka mõõta. Resti kaudu suunatavat õhku saab reguleerida tuhaluugi kaudu ja külgmiste õhukanalite kaudu suunatavat õhku saab reguleerida eraldi . Kui oleks huvilisi, saaks seal seda ka korraldada.
raga
On tänatud: 22 korda
ahju kütmine ja kasutus võiks jääda ikka võimalikult lihtsaks. Ahjuvõõras inimene ei jaga küll matsu midas ja kunas...hea kui tule põlema saab. :) aga samas võib ju kõik passi kirja panda+puust ja punaseks üle korrata või siis automaatika.
Ma tulen veel korra tagasi koldelaega pliita juurde. On teine ikka nii hea asi ja kuna ma nüüd iga päev ise kasutan, siis tean mida räägin. Ma varem ei uskunud, et selline asi üldse võiks soojaks minna aga kuna kahe plaadi vahel toimub oivaline järelpõlemine ja kolle toodab kuuma gaasi, mis seal põleb, siis saab sellisega rahulikult miilida, ilma, et korsten viga saaks või pigi tekiks, kuna tegelik temp. ei ole ju väiksem kui tava pliital...aga ühe kolde põlemise aeg on tunduvalt pikem kui tavalise koldega( seda sellisel juhul kui kolle suurem ehitatud, nagu minul). Igatahes ühe koldetäiega saan toidud valmis ja toa soojaks...no suurema külmaga lisan veel teise täie...siis põlemist tundideks ja peale. Väikese koldega peab pidevalt valves olema ja puid lisama ja iga lisamisega jahutades kollet.
Kes ( peale Teadja) tahaks kogemusi vahetada?
raga
Endal kogemus puudub, aga lihtne loogika ütleb, et eks ta plaadi üles soojenemine nõksu pikeneb, samas rohkem jääb kivisse ning koldes ka parem temp. Mis plaadi sa panid siis täpsemalt? Ja kas kogu ulatuses?
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Kas sa Robi täpsustaksid kuskohas sul videos koldes koldelagi näha on? Olen ise teinud tuharestita ja koldelaega pliidi ja toimib väga hästi.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Urmas Hiielaan kirjutas:Kas sa Robi täpsustaksid kuskohas sul videos koldes koldelagi näha on? Olen ise teinud tuharestita ja koldelaega pliidi ja toimib väga hästi.
Mõtle avaramalt, mõtle oma teisest lausest kaugemale. Koldelagi ju näha.
Urmas Hiielaan
motamees kirjutas:
Kui pikk see kolle on seal siis või on tegemist lihtsalt mingi vahelaega? Koldelae mõiste on natuke teistsugune vist!? :?
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
raga
Ei saagi hetkel täpselt aru, mis asja aetakse. Sa Urmas tegid siis täies pliidiplaadi ulatuses õhukese austria plaadiga katte alla? Ma igatahes teen nii esialgu, et vähemalt koldepoolses oleks dopelt, et koldes oleks kõik ok, siis ka edasine parem, kuna pudel on ka süsteemis...
Kolle on ligi 65 cm pikk ja pealt avatud ainult eest 12 cm. Suured ahjupuud lähevad sisse igatahes. Tuharesti tegin ainult ette otsa, sest väga tugevat puugaaside teket pole ju vaja pliitale.Põhilisem põlemine toimub ju kahe plaadi vahel tegelikult. Hea oleks juhtida kõrgemale lisaõhk, mida ka edaspidi kavatsen teha. Muidugi, eks see põleb nii ka, sest tahma koldes, ega plaatide vahel ei paista olema. Samas vaatan oma kodupliiti...seal on tahma päris palju.
Katri
Lugemata postitus Postitas Katri »
Robi, ühest videost jäi silma, et majja tuleb saun. Mul sama plaan aga ei ole veel julgust olnud, saun ju on suur kogus niiskust, kuidas see vanale puitmajale mõjuda võib...
Vanarahva tarkus:
Saun on kõrgendatud ohu allikas ja ehitati vanasti ikke majast kaugemale - las siis põleb üksi.
Elutarkus:
Kui elamises on kaks sauna, miks siis kasutatakse kaugel aianurgas olevat eraldi saunamaja. Ometi oleks ju palju mugavam käia elamus olevas saunas.
Sauna ahjudele on pandud väga ranged normid. Minuarust kui neid järgida, siis ei ole mingit suurt ohtu. Selles majas on see saun seal olnud juba 80 ja rohkem aastat. Selles mõttes on hea, et sauna kütab sama ahi, mis kütab ka maja. Saab iga kell sauna kui isu tuleb. Lihtsalt tuleb ahjul luuk avada. Suviseks hooajaks tuleb lisaks veel tavaline rauast saunakeris. Võib muidugi mõlemat korraga ka kütta.
Miks küll
Lugemata postitus Postitas Miks küll »
Robi!
Kahjuks kerisahjul kaotavad nn. maakivid sellisel intensiivsel kolde kuumusel oma salvestus omadused ja muutuvad rabedaks. Seega peaks olema uks avaram, et kive võimalikult mugavamalt vahetada!
Kui tahad head leili, siis vahetatakse kivid välja 3-e kuni 5-e aastaga. Kas Sinu variant-ahjul peab demonteerima müüritise, et võiks kivide vahetus toimuda?
Uksed on mõlemas servas, et kive vahetada. Suuremad uksed muidugi paremad aga nendest on praegused kivid sisse saadud. Kaua kivid kestavad, oleneb sellest, et kui head kivid valiti...siis hea kui 5 aastat vastu peavad saunakerises.
Hea võimalus on näidata enda uksi ja ahjusid. Neid aga ei tule...
keemik
On tänatud: 104 korda
Ilus vaadata!
m4x1x
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Kas on vahe ka mis värvi savist tavalise risttahuka kujulise telliskivi valmis teen? Kodukandis leidub nii sinist kui punast. Üli uhke oleks ahju voodrisse mõni enda tehtud kivi kaunistuseks lisada :)
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtut.
Ai kurja Robi..kuskohast sellise asja leidsid)))??
Super.
Lugupidamisega Meelis :hello:
Tel. 53 966 469
Urmas Hiielaan
Jah Robi, räägi kõigile kust leidsid !? ;)
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
