radiaatorküttega mured
Re: radiaatorküttega mured
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kiirelt katsetasin PP3 - astmeline rõhk, ei tundunud aitavat, hetkel jätsin CP3.
III tundus liiga ulmeliselt huugavat
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Kui üks radikas ei lähe soojaks olukorras, kus kõik teised on "kinni keeratud", siis ma panustaksin küll selle radika torustiku kontrollimisse pumbaga jändamise asemel.xjan kirjutas:... katsetan veel
Ehk vaevalt sul ükski pump mingil moel ummistunud torust läbi lööma hakkab - parem on ikka esimese asjana teha kindlaks, et vesi harudest vajalikul määral läbi käib.
- On tänatud: 289 korda
Ega seal midagi head siis pole. Süsteem peab avatud kraanide puhul koheselt radiaatori temperatuuri tõstma enamvähe samale kraadile mida väljastab kolmikkraan.xjan kirjutas:kes see ikka jõulude ajal viitsib rassida ja maja külmaks teha ning veega lödistada, uue pumbaga tundub olukord parem, kuid pealevoolu temp-d on kahel kaugema otsa radikal ikkagi ca. 2-5 kraadi madalamad. Pikimal siis rohkem. Toa temp-i hoiab mõnusamana ja nüüd pigem ootaks suuremat külma, et miskit edasi järeldada või timmima hakata.
Ostsin ära mingid üleminekud, et tagasivoolu trassisurvega läbi proovida "puhuda" ning vett õue juhtida. Kuna ma peaks selleks kogu muu süsteemi radikad kinni kruttima ja tühjaks laskma kollektori jne, siis pigem jätan selle pulli vist kevadepoole.
Lugemata postitus Postitas Ping »
Kui nüüd avad süsteemi täitekraani ja selle radika öhutuskraani siis saabki tagasivoolu trassisurvega läbi lasta ilma midagi lahtühendamatta. Kui öhutuskraani läbilaske ava on liiga väike (korraliku voolukiiruse tagamiseks) siis tuleb see eest ära keerata.
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Pilt võetud nime järgi ettejuhtuv netist: http://energiakeskus24.ee/9320/
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Mismõttes? alt on torude ühendus, radika sees see pealevoolu toru kulgeb radika ülemisse otsa, kuskohas on koht termostaatventiili paigaldamiseks, mis hakkab reguleerima, kuipalju sooja vett radikasse lasta. Kui radikas paigaldada nii nagu ette nähtud, ei oleks alla torude ühenduskohta termostaatventiilil mingit mõtet.onusnooker kirjutas: ↑25 Juun 2018, 10:15 Vaatan siin teemas üsna palju teadjaid koos. Mul on üks lihtsam küsimus. Radiaatorid on alt ühendusega(Termolux ventil compact 22). Küsimus, et kas on vajalik radiaatori alt väljuvale veetorule selline termostaatventiili paigaldada või ei ole see oluline?
