Mure akupaagiga
Mure akupaagiga
Lugemata postitus Postitas tan265 »
Akupaagis jahtub ja soojeneb vesi ühtlaselt ja ei toimu niiöelda kihistumist.Maja 110 ruutu radiaatori küttega. Radiaatori tagasivool on ühendatud paagi ala ossa. Ka tundub et soe vesi saab paagis liiga ruttu otsa . Kui õhtul on kogu paak 70 kraadi siis hommikuks on jahtunud 40-ne peale.Paak 1100 l ja radikatesse läheb 45 kraadine vesi.Kas võib tegu olla valesti paigaldusega.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Mis on paagi kõrgus. Kui kõrgel paagi põhjast on ühendatud peale- ja tagasivool.tan265 kirjutas:Tere
Re: Mure akupaagiga
Kus sa teemas loed välja 2500 akupaaki, probleemi et köetakse hästi väheke jne. Loe teema uuesti läbi!! Tal ei ole probleeme kiire soojavajadusega. Inimesel ei jätku paagist sooja, aga tema peab selle probleemiks kihistumist nagu sinagi.dumbuser kirjutas:Veikko ajab jura. Kui kütad nii vähe (ükskõik mis põhjusel sedasi juhtub), et paagi täielikuks soojenemiseks ei piisa siis on kihistumise puhul võimalik see soe sealt ka kätte saada sedasi, et tast kasu on. Ehk siis paaki läheb soe vesi ülevalt ja võetakse välja ka ülevalt. Kui soe läheks alla siis saavutab selle, et paak on ühtlase temperatuuriga aga kui sul on 2500 liitrit 24 kraadist vett siis läheb ikka überkaua, et mingit soojust tunda oleks. Kui aga paagis üleval on 70, keskel 40 ja all 15 siis on palju kiiremini tunda, et kütmine "toimub".
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Midagiteadja kirjutas:Tan265 ole hea ja vasta kas akupaagist on teisi väljavõtteid.Minu praktikas on olnud,selline juhus kus kahesüsteemse boileri pump segas hommikuks paagi täiesti võrdselt läbi.Piirasin pumba ringi tagasivoolu ja asi sai korda.Ühel majal jälle valesti tehtud katla ja salvesti vaheline ring nimelt oli pump vahel aga puudus jällegi termovar pump segas hommikuks 2000l vett mis õhtul oli 70 kraadi oli hommikul 30.
Akupaagist on ainult radikate väljavõtt. Süsteem on vahele ehitatud vanale rõhuvabale süsteemile.
Re: Mure akupaagiga
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Milline on katla temperatuur hommikul. Kas katlaringil on tagasivoolu klapp.tan265 kirjutas:Ka on imelik see et vesi akupaagis ei tõuse üle 70 kraadi nii ülevalt kui alt. Ometi kui katla termomeeter näitab pea 90. s
Re: Mure akupaagiga
Re: Mure akupaagiga
Midagiteadja kirjutas:Kas öösel katla ja salvesti vaheline ringluspump või kui on Laddomat seisab? Kui talle on paigaldatud termolüliti,kas see lükkab pumba seisma ööseks? Proovi õhtul hilja pärast kütmist kas akupaagi ja katla vahel torud on kuumad kui on jahutab katel maja maha kui aga pole siis jääb ainsa variandina maja sooja kaod mida ma väga ei tahaks uskuda.
Olemas on Lk termovari segamissõlm. Andur on kütteveel. Kui vesi saavutab 45 kraadi siis pump käivitub ja kui vesi on jahtunud peale kötmist alla 45 kraadi siis pump seiskub. Katla torud on hommikul soojad.
Re: Mure akupaagiga
Mis katlaga tegu, mis on küttekulu aastas. Kui ajad akupaaki soojaks, et saavutada seal 90c kas siis on ka kütteringid taga.tan265 kirjutas:Ka on imelik see et vesi akupaagis ei tõuse üle 70 kraadi nii ülevalt kui alt. Ometi kui katla termomeeter näitab pea 90. s
Re: Mure akupaagiga
Probleem oli hoopiski selles et katla enda termomeeter valetab. Kui termomeeter näitas 80 siis tegelik oli u 65.Trv termoregulaator oli aga seadistatud katla termomeetri järgi. Seega polnudki võimalik paaki rohkem kui 70 saada. Nii et viga on tavaliselt alati lihtsam kui algul tundub...Veikko kirjutas:tan265 kirjutas:Ka on imelik see et vesi akupaagis ei tõuse üle 70 kraadi nii ülevalt kui alt. Ometi kui katla termomeeter näitab pea 90. s
Re: Mure akupaagiga
Ja loomulikult on küttering tagaVeikko kirjutas:Mis katlaga tegu, mis on küttekulu aastas. Kui ajad akupaaki soojaks, et saavutada seal 90c kas siis on ka kütteringid taga.tan265 kirjutas:Ka on imelik see et vesi akupaagis ei tõuse üle 70 kraadi nii ülevalt kui alt. Ometi kui katla termomeeter näitab pea 90. s
Re: Mure akupaagiga
