Sammumüra isoleerimine
põrandad, põrandatööd
Marting
Lugemata postitus Postitas Marting »
Plaanin ehitada ujuvkonstruktsiooniga põranda puitvahelagedega elamus.
Konstruktsioon alt üles oleks järgmine.
- Puittalad, mille vahel puistevill.
- loodi viidud laagid
- 22mm OSB
- 20mm sammumüra isolatsioonikiht
- hüdroisolatsioon (et vältida betoonipiima valgumist isolatsioonikihi vuukidesse)
- 60mm põrandaküttega raudbetoonpaat
Hetkel on lahtine, millist sammumüra isolatsioonimaterjali kasutada.
On kellelgi kogemust, kas eelistada polümeerset või mineraalset materjali?
Kui suur mõju on heliisolatsiooni kihi paksusel?
Re: Sammumüra isoleerimine
Näiteks kuiv, puhas liiv.
Marting
Talade vahede liivaga täitmine annab tänu massile ja tihedusele hea õhumüra isolatsiooni, kuid sammumüra vastu see väga head isolatsiooni ei anna.
Minu pakutud konstruktsiooni puhul annab võrreldava õhumüra isolatsiooni betoonplaadi mass, mis on samas suurusjärgus liivatäidise omaga.
See, mida ma ujuvkonstruktsiooniga taotlen on täiendav sammumüra isoleerimine.
Marting kirjutas:Talade vahede liivaga täitmine annab tänu massile ja tihedusele hea õhumüra isolatsiooni, kuid sammumüra vastu see väga head isolatsiooni ei anna.
konstruktsioonis heli levimise vastu aitab konstruktsiooni kokkupuuuvate osade isoleerimine:
* parketimatt või müramatt talade ja laagi ühenduskohtade vahel
* parketimatt või müramatt laagi ja osb ühenduskohtade vahel
* osb plaatide vahele 3mm ahede jätmine
* müramatt osbi peal
karmid talad peavad olema , et sellise koormuse peal läbi ei painduks. Enamsu liivag täidetud vahelagede talad on ajaga ikka üsna läbivajunud.
Sinna sobiks paremini kütteplaatidest lahendus ja talade laagide rägastiku asemel I talad , tiheda sammuga ja isoleeritud teiste konstruktsiooni osadest müramattidega, ribadega , vahelt tihedat villa täis ja ülevalt vahega mis on täidetud suvaliselt villaribade ja tükkidega. Kütteplaat (n: penost soontega plaat) annaks ise juba müramati mõõdu välja ja ei oleks vaja seda massi taga ajada. Õhumüra võtaks kinni kahekordne kips alumusise korruse laes.
Marting
Külaline kirjutas:konstruktsioonis heli levimise vastu aitab konstruktsiooni kokkupuuuvate osade isoleerimine:
Seetõttu olengi valinud ujuvkonstruktsiooniga põranda, kus betoonplaat toetub isolatsioonkihile ja on seeläbi muust konstruktsioonist (sh seintest) eraldatud.
Turul on saada erineva paksusega villast ja polymeersetest materjalidest, just selleks otstarbeks mõeldud, plaate.
Küsimus on vaid selles, milline isolatsioonimaterjal valida.
On kellelgi selliste materjalide kasutamisega häid/halbu kogemusi?
Marting kirjutas:- 20mm sammumüra isolatsioonikiht
Siia pidasin silmas liiva mitte talade vahele. Betoonplaat jääb liivapinnale lebama.
Kas oled proovinud "liivalossiuksele" koputada? Kuidas kõlas?
