Elektrikilbi ehitamine
Re: Elektrikilbi ehitamine
Lugedes Elektriohutusseadus-e peatükk 5-e, saad teada mida Su väideKülaline kirjutas:Peakaitse ja kilp küll, aga PP ühendamine, lülitid ja muu taoline- pidasin seda silmas
väärt on.
Siin avaldati eelnevalt arvamust tuleõnnetuste kohta, mille põhiliseks allikaks olevat küttekolded. Küttekoldel on "kaitseseadmeks" kütja kahe kõrva vaheline "element"? See tähendab, et tuleohutusnõuded ja nõuded küttekolletele on asjatudKülaline kirjutas:... aga ega neid õnnetusi nüüd nii palju ka ei juhtu, et inimene ei võiks teha kergemaid ühendusi. Pole kuulnud ,et õnnetusi nüüd suuremal hulgal oleks.
(enamus hooneid on ju peale küttehooaja lõppu püsti ning "vähestest" õnnetutest on enamus elus)?
El.paigaldistes on kasutusel rida kaitseviise (ka mittenõuetekohastes) mis kõik aitavad vältida õnnetust. Õnnetus juhtub tavaliselt mitme halva asjaolu kokkulangemisel. Päästeameti kaasamisega TJA tehtavasse statistikasse, ületasid majapidamistes toimuvad õnnetused selgelt tehnilise personaliga juhtuvaid (90%/10%) Seega süüdistus elektriala inimeste põhjendamatust lobist on kergelt küüniline.
...õnnetusi suuremal hulgal....
Ei ole kuulnud ühestki voolu alla sattunud inimesest, "särtsu" saamistest jne?- asjaolude halvemal kokkusattumisel ei oleks enam seda rääkijat. Olenemata meeldejäävast "elamusest" päästis rääkija mõni kaitseviis või nende koostoime.
Pole kuulnud abipalveid mahapõlenud kodudest (kus elektriala inimestele torkab endistelt piltidelt silma palju "toimetamisi")?
Ise ka aru saad, mida väidad?Pealegi kõik need "õnnetused", RVK puudumised, kaitsejuhi puudumised ja muud sarnased asjad juhtuvad just ja ainult elukutseliste elektrike kodus, mida tõestavad postitused siin foorumis.
Postitused tõesti nagu üheb isiku sulest... õigustused ebapädevale jutule ja tegutsemisele.
Imelik.
arvamust saaks persooniga siduda ?
Kuna sina pole näinud/kuulnud siis loomulikult võib teha kõike mida sina arvad?
Külaline kirjutas:Ja sa ise väidad ,et küttekoldest tekkinud tulekahjud on tekkinud inimese lollusest, muidugi on, samuti ka see, kus keegi on valesti elektritöid teinud.
Tulekahjud tekivad mitte lollusest, vaid hoolimatusest ohutus- (mida on ka ilma teadmiste/ oskusteta ehitamine) ja kasutusnõute vastu (ka küttekollete puhul). Meditsiinilisi probleeme tehnilised nõuded ei lahenda (küll kaitsevad ka samal määral probleemseid isikuid).
Statistikat mina tõesti ei pea, selleks on seatud TJA.
Allikaks 2010 a. aastaraamat.Statistika kohaselt toimub Eestis aastas ligi 200 elektrist
põhjustatud tulekahju.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas kaitseee »
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kulla inimene, Sul pole ju "halli aimugi" mis Sa teed? RVK test ongi kogu vajalik koormus rakendumiseks.kaitseee kirjutas: Kogu hoone peale ei olnud üheski pesas tarbijat taga, et kas siis seepärast RVK test nupp ei rakendunudki????
Küsimus kilbi kokkupanemise kohta. Tahan asjast aru saada ja võibolla kilbi ise kokku panna, hiljem telliks litsentseeritud elektrikult tehnilise kontrolli, vastavustunnistuse jms vajaliku. Aga tahaks ise teha esialgu, niipalju kui mõistus üle käib.
Tegemist suvilaga (ca 50m2), kus grupid selliselt:
1.köögi pistikud
2.õhksoojuspump
3.vannitoa pistikud (boiler)
4.vannitoa el radiaator
5.elutoa pistikud
6.elutoa valgustus
7.sauna-wc pistikud / valgustus
8.2.korrus pistikud
9.2.korrus valgustid
10.välisvalgustus
11.õuepistik
12.varu (värava automaatika vms kunagi äkki tuleb)
13.varu (äkki vaja el põrandaküte kuskile panna)
Lisaks rikkevoolukaitse
Majas 3 faasi, hetkel 10A aga kilbi teeks valmidusega 16A jaoks. Tulevikus tellin ampreid juurde kui suuremad kulutused tehtud. Kas saab nii? Kui jah, siis millise võimsusega automaate ja RVK-d peaksin kasutama? Majja tuleb vana alumiiniumkaabel, mille plaanin asendada 4G AXPK x16 kaabliga. Hetkel on voolumõõtja majas sees, kuid sooviks selle ka posti otsa kupatada.
Majas on kaabeldus uus 3x2,5 mm kaablid.
tänan asjalike nõuannete eest
Juhan
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kuidas seda mõista, millele lisaks? Või mõtled kogu majale üksainus?Külaline kirjutas:Lisaks rikkevoolukaitse
Praegu olen mõelnud kogu majale ühte.Küülaline kirjutas:Kuidas seda mõista, millele lisaks? Või mõtled kogu majale üksainus?Külaline kirjutas:Lisaks rikkevoolukaitse
Tere,Külaline kirjutas:Kas sul projekt on? Miks kõik arvavad, et keeravad ise mingi käki kokku ja siis tuleb elektrik kes oma allkirjaga selle ära kinnitab ja ka seeläbi töö eest vastutab? On kahju elektrikule maksta, et töö korralikult tehtud saaks? On raske projekt tellida? Kõik krd-i tüübid on meil siin tantsulõvid!
projekti ei ole, aga ei ole ka plaanis käkki kokku keerata. Väike lootus on et saan ise lahendatud selle kilbi, nagu päris mitmed ehituslikud teemad enda elamises. Kui ei saa eks siis tellin või ise kannatan. Ja eks seda tehniliseks kontrolliks nimetataksegi, mis selle üle peaks vaatama.
Kas on mure et raha jääb saamata või tööd vähe?
Jah, pead leidma sellise pädeva inimese või asutuse, kes kinnitab, et nemad on selle elektripaigaldise projekteerinud ja ehitanud. See võib üsna keeruliseks osutuda.Külaline kirjutas:Tehniline kontroll tahab näha ka projekti, lisaks teostaja protokolli.
Küülaline kirjutas:Jah, pead leidma sellise pädeva inimese või asutuse, kes kinnitab, et nemad on selle elektripaigaldise projekteerinud ja ehitanud. See võib üsna keeruliseks osutuda.Külaline kirjutas:Tehniline kontroll tahab näha ka projekti, lisaks teostaja protokolli.
seda ma usun ja see on kõik loogiline. Lõpuks ei ole ka kogu töö tellimine probleem, aga küsimus oli pigem tehnilist kui juriidilist laadi. Kas saab teha kilbi niimoodi, et hetkel tuleb majja 10A, kuid kilp on valmis ka 16A toimetama?
...või kas ilma elektriku paberite ettenäitamiseta võib ainult elektripirni vahetamise kohta küsida?
Loomulikult saab ja tehaksegi üldiselt kõik eramute kilbid nimivoolule 32 A.Külaline kirjutas:Kas saab teha kilbi niimoodi, et hetkel tuleb majja 10A, kuid kilp on valmis ka 16A toimetama
