Puurkaev jumpsib MURE
Lugemata postitus Postitas samurai »
Mure siis selline et vahetevahel ei tõmba vett üless ja kui kõvema survega paned jooksam siis kaob ka vesi ära.Pumb on kontrollis käinud,terve.Kõik peaks nagu korras olema.Aga ei toimi.Kas võib viga olla voolikus mis läheb puurkaevu, kuna see kahest osast kokku pandud.Mootor ise on 1 või 1,2 kw ja 60 L minutis peaks olema korralik ja võimas.Kõik ülejäänud ära vahetatud, isegi põhjaklapi vahetasin, mis selgus ka et pärast oli korras.Kui keegi teab mis viga võiks anda teada.Probleem suur.
Puurmeister
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Puurmeister »
Proovi jah lasta pump meeter-kaks sügavamale ning siis täisvõimsusel tööle. Niikaua lased allapoole kuni õhku ei ahmi.
Muide, tänavu on erakordselt kuiv suvi, ja seega on veetasemed tavapärastest tunduvalt allpool.
Edu.
Edu.
wonwedru
mure kaevuga
Lugemata postitus Postitas wonwedru »
tere!
nii,uuendan teemat, kuna mul samalaadne probleem, nimelt, keegi m..n vist kaevu kivi visanud, aru ka mis see on, aga tundub, et kivi.avastasin,et vesi langenud ja pump jäi kuivale,ketras 2 päeva,ennem kui avastasin.kas keegi oskaks nõuga aidata või mida ette võtta? panin uue pumba,aga tundub,et ampsab õhku vahele ja pump jääb kuivale.vee tase kivist umbes pool meetrit.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Naljavend!See takistus (on ta kivi või midagi muud) tuleks sealt kätte saada,mitte kohe pumpa vahetama hakata.Sa võid sinna ükskõik millise pumba panna aga kui vett ei ole,siis vett ka ei saa tulla.nimelt, keegi m..n vist kaevu kivi visanud, aru ka mis see on, aga tundub, et kivi.panin uue pumba,aga tundub,et ampsab õhku vahele ja pump jääb kuivale
avastasingi selle alles eile,et seal takistus ees....
kuidas saaks selle sealt kätte,on ta 5 meetri peal, proovisin,allapoole ta ka ei liigu,mis võimalusi on??
wonwedru
........ja kummaline on see,et mõõtsin,vesi on poolteist meetrit üle kivi,kas ta siis kisub nii kiirelt kuivale,et vesi ei jõua peale tulla ja ahmib õhu vahele???
wonwedru
raplamaal..kaiu kant
nii,helistasin Balrocki, sain teada,et olemas 3 varianti...jõuga alla suruda,läbi puurida või siis lõhata...!! ei teagi mida teha,kuigi on plaan jõuga suruda see kivi katki.kaevu sisemõõt 130,toru,millega suruda 110.
Lõhata?3 varianti...jõuga alla suruda,läbi puurida või siis lõhata...!!
Ma ka teoretiseerin - ehk on tegu suunatud laenguga. Ehk siis laeng on otse näoga vastu takistust mis peaks selle suunaga allapoole purustama. Kuigi ka siis võib muidugi manteltoru puruks lasta, kui takistus peaks tugevamaks osapooleks osutuma.Ints kirjutas:Lõhata?3 varianti...jõuga alla suruda,läbi puurida või siis lõhata...!!Et sa oma kaevu manteltoru puruks ei laseks,tuleks teoreetiliselt see väike lõhkelaeng paigaldada takistuse (kivi?) sisse.
Mina pimesi seda takistust küll allapoole peksma ei hakkaks. Tuleks enne järgi vaadata, millega tegu, muidu pärast lööd punni veel tugevamalt ette. Samuti pole ju teada, et ega pole tegu mingi laguneva produktiga, mis hiljem vett reostama hakkab.
wonwedru
