Mure järgmine, 74m² ala pealt oleks 5cm sõelutud ehitusliiva kiht mine toimetada.
Teisendault oleks seda siis 3,7m³ (ca 5,5t).
Kas eksisteerib mingisugust imurit mis oleks võimeline seda liiva 10m eemal olevasse kastikasse imeda?
Peale selle ja labida ise mingit muud lahendust ei oska ette kujutada..
Liiva eemaldamine siseruumist
Re: Liiva eemaldamine siseruumist
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Saepuru imur peaks suutma.Kui tootlik ta on, on teine asi juba.
Ja kaua voolikud vastu peavad.
Lugemata postitus Postitas itimeheke »
Töö oleks ühekordne, ühe ürituse raames veaks põrandale 4m³ liiva, mis oleks peale üritust sealt kätte saada.
Saepuruimurit kuskil rendile anda pole näinud ja vaevalt et keegi seda liiva imemiseks ka annab
Välkidee(loe: läbimõtlemata): Ehk on olemas mingi portatiivne konveierilint? Selle peale labidaga liiv peale visata pole ka kõige hullem.
Samas kui mõelda, siis 40-50 käruringi ka tervisele paha ei tee
Lugemata postitus Postitas valvejoodik »
Oleneb ruumist- kui mingi masinaga (Avant, bobik vms.) sisse saab sõita, siis saab sellele harja ette panna ning sellega kogujasse koguda. Muul juhul on siis jah labidas...
