lamekatus "higistab"
Lugemata postitus Postitas haldjas »
ühekordne lamekatusega maja
kaks kihti sbs rulli katusekatteks
200x50 katusetalad
nende vahel 200mm villa ja all kile
peale seda tuleb roov ja tahaks hakata laelaudist panema,aga mõnede katusetalade vahel olev kile "higistab"
1.mis võivad "higistamise põhjuseks olla?
2.miks aint üksikute laagide vahel toimub selline asi?
3.mis valesti on?
4.mis lahendus oleks?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: lamekatus "higistab"
kuidas sisemine niiskustõke peaks olema?
Külaline kirjutas:laagide ja OSB vahel on tuulutus olemas.
natuke täpsustaks veel
ülevalt alla.
2xsbs rull
osb
tuulutus 50x50 ja keskelt räästaste poole läheb natuke kitsamaks(tekitamaks kallet,et vesi ära jookseks)
kile
prussid,mille sees vill
uuesti kile
tuulutus 22x50
ja ootejärgus on laelauad
ülevalt alla.
2xsbs rull
osb
Veaallikas: kile
uuesti kile
tuulutus 22x50"
Kas see kile, mille ette ma kirjutasin veallikas, kas see on hingav katuse aluskate või suvaline kile või aurutõkkekile. Ja kas selle kile toapoolsel küljel on veepiisad?
toapool on tavaline kile
igaksjuhuks toon ka välja selle,et hetkel alaliselt sees ei ela
seega kui õues oli 33c oli toas 20c
kas selline lahendus nagu meil on tehtud on vale? või on see normaalne ja kui sees elades oleks temperatuurid vastavust välisega asi laheneks?
või on midagi valesti ning kui on siis mis võiks probleemile lahenduseks olla?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
2. ehituse ajal või katuse läbijooksu tõttu on vill märgunud.
Võimalikud lahendusvariandid:
1.küta tuba soojemaks, kui katusealune:)
2.jahuta katusealust (tuulutus)
3.ära tee midagi, kui olukord pöördub (sees soojem, kui väljas, peaks kilepealne tasapisi kuivama hakkama, kuni järgmise suveni muidugi....)
4. võibolla aitaks ka kile alla (toa poole) villa lisamine, et tõsta aurutõkke tempi..
Aga muidu oleks päris huvitav teada, kui kuumaks ja niiskeks seal katusekatte ja aluskile vahel läheb? Saaks ju siis andmed tarkadesse programmidesse panna ja vaadata, kas on kondensioht olemas..
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:laagide ja OSB vahel on tuulutus olemas.
ülevalt alla.
2xsbs rull
osb
kile
uuesti kile
tuulutus 22x50
Külaline kirjutas:piisad on toapoolt näha,ehk siis toapoolse kile siseküljel(vastu villa)
Külaline kirjutas:see kile mis on katuse pool,on hingav aluskile
