spot-valgustite niiskuskindlus tuulekasti sees
Spot-valgustid (diameeter: 95mm ; süvistusauk: 80mm), mis meil kauplustes letis on, on küll eestpoolt niiskuskindlad aga tagumine ots ei ole :(. Kui lumi tuulekasti pragudest sisse tuiskab, siis üle paari aasta need vist ei kesta? IP 60 valgusteid tuuakse vaid tellimise peale. Vähemalt mina pole leidnud kust kohe saaks.
Kas on mingeid lihtsaid nippe pakkuda kuidas IP40 valgusti tagumine ots niiskuskindlaks saada? Mingi "plastämbrike" süvistusavast läbi pressida ... kaabli sellest läbi toomine ja kogu krempel tuisukindlaks saada tundub ikka paras peavalu ja leiutamine, kui pole enne teinud.
Benno
Re: spot-valgustite niiskuskindlus tuulekasti sees
Lugemata postitus Postitas Benno »
Sul on nüüd need numbrid tagurpidi. IP reitingu esimene number väljendab nn. tolmukindlust, teine number niiskuskindlust.
http://www.hektor.ee/static/nouanne/49. ... 202010.pdf
IP67 süvistatavad lambid on näiteks müügil siin http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=1&sgr=94&id=262
Tõepoolest, õige oleks öelda IP X6 jne aga said ju mõttest aru.
Olen uurinud vist kokku kolmelt maaletoojalt, s.h. Effexilt. Keegi ei hoia laos TUMEDA viimistlusega IP-valgusteid. Alumiiniumi v kroomi ehk isegi midagi on aga mul tumedaid vaja. Kuulsin, et tihti sätitakse tuulekasti sisse nõrga IP tõstmiseks keraamilised lillepotid. Ma ei saa, tuulekast juba valmis. Mingi elastse plasttorbiku vast suudaks lambi avast läbi pista.
Vaatasin neid Effexi hindasid ja kiikasin ka siia http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... =200&rt=nc . Seal iibeis isegi üht-teist oli, kuigi ka halja metalli värvi, aga see ei tohiks idee järgi takistuseks saada, sest alati annab neid üle värvida. Kui autovärvid ei kõlba, siis on olemas päris palju firmasid, kes tegelevad pulbervärvimisega ja see peaks igavene olema.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Sa ei jaga sest IP'st ikka mitte midagi. Lillepott on hea selle jaoks kui valgusti on vastu vatti paigutatud. Siis aitab keraamiline lillepott valgusti peale tekitada mingi õhupadjakese mis natukenegi eralduvat soojust hajutab. IP jaoks ei piisa lillepotist küll kuidagimoodi. N ok, Kui ta jäigalt valgusti külge kinni panna siis ülimalt heal juhul saad IP3x kuidagi ära pingutada. Aga niiskuse suhtes pole sellega küll mitte midagi teha
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
aero kirjutas:Spo-valgustid (diameeter: 95mm ; süvistusauk: 80mm), mis meil kauplustes letis on, on küll eestpoolt niiskuskindlad aga tagumine ots ei ole :(. Kui lumi tuulekasti pragudest sisse tuiskab, siis üle paari aasta need vist ei kesta? IP 60 valgusteid tuuakse vaid tellimise peale. Vähemalt mina pole leidnud kust kohe saaks.
Hmm..aga kasuta kaitseväikepinget ning valgusti katteid, soomes(kes eestis müüb ei oska öelda, kui ei leia kriba mulle) on letis need müügis, kasutatakse villas, niiskete ruumide jms korral, nagu tõesti lillepitid 8- ) ainult selle vahega, et sisend väljund IP avad juhtmetele
b.
