Roheline ehk immutatud puit jäätme ja küttena?
Mis aine(te)ga üldse tegu on? See roheline on mingi marker või ikka immuti ise?
Re: Roheline ehk immutatud puit jäätme ja küttena?
Mul pole midagi enda idioodiks tunnistamise vastu, kui eksin aga olgu siis ka kindel alus, et eksitud on.
Lugemata postitus Postitas Benno »
Loodetavasti saavad teil need rattad varsti otsa, tasuks ka tähele panna kas äkki rehve ka korstnasse ei lasta?Külaline kirjutas:rumm rummu järel
Või pidasid silmas ikka puidu mõõtühikut ruumimeeter ehk ruum (ruum ruumi järel)?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui ikka rumm rummi järel lastakse, siis on vist jah probleemKülaline kirjutas:... kui meil majas rumm rummu järel rohelist korstnasse lastakse, kas on probleem või pole probleemi? ...
See oli nali.
Edasi. Kui teil on immutatud puitu juba põletatud mitu ruumimeetrit järjest, tehke palun korstnalõõrist pilt ja näidake meile ka. Oleks huvitav teada. Äkki ongi tegemist pigem müüdiga?
Arvan, et ega see just kõige õigem ahjukütus ei ole, aga nagu papp-pakendite kohta on öeldud, võiks seda samuti väikese jao kaupa põletada väga kuumas ahjus, st keemial ei teki head võimalust korstna seintele välja sadestuda. Loodetavasti on see puit ka alla 20% niiskusega.
See kraam võibki kuskilt jääkide koorem olla. Sõbrale kõrvale toimetatud või midagi.
Loomulikult niiskem. Peenike kraam, kile all. Eks toas neil kuivab ette ka.
Ega kes ikka ehitustel kah neid jäänud juppe ohtlike jäätmetena käitleb, niikuinii põletatakse kohapeal ära või lendab ehitusprahti.
Elamus hooaeg kütet ja võimalikud mürgisevõitu tuhakuhjad krundil tõid väikese eestlasevimma peale. Niisama tühja või pisiasjades ei taha tüli tõsta, võiks ikka asja eest. Kortermaja. Oleme samas korstnas.
Isegi kui on keelatud küte, siis algul mõtlesin pakkuda, et ostan ära, et kuskil sihipäraselt ära kasutada. Aga kui lugeda, siis ega kompostrit ega kaevumaja ka sellisest ei ehita. Ma jälle ei tea, kas see roheline toon üldse on alati see, mida karta ja eriliselt kohelda.
See olukord, mis teil seal valitseb, on pornograafia. Küttes ahju vaid selle immutatud puiduga, lendub ilmselt hea osa biotsiidi põlemis alguses koos puugaasidega, osa põleb, ilmselgelt mitte täielikult, sest kuumus pole piisavalt suur ja need põlemise produktid võivad veel hullemad olla, sest keegi tea, mis seal tekib. Samuti, kui vedeleb seda saepuru seal suures hulgas, siis sademevesi leotab sealt pidevalt neid ained pinnasesse, sama võib olla tuhaga.
Mina helistaks keskkonnainspektsiooni/päästeametisse ja lõpetaks selle teema ära. See ei ole normaalne. Ja põhimure pole korsten, põhimure on see õhk mida sisse hingate. Veelgi toredam on see, kui kasvatate seal endale midagi söödavat.
Ametlikult käideldes põletatakse sellised materjalid ilmselt spetsiaalsetes kateldes, kus on tagatud nende täielik põlemine ja korstendel on ka filtrid. Näiteks aastas 125 000 tonni prügi põletav elektrijaam paiskab õhku sama palju dioksiine aastas kui mõniteistkümmet ahiküttega maja.
Re:
Ma kah, tegin nüüd nalja...
Ega muud üle jää. Nad teavad küll, et päris puhas asi pole, suvel tegin juttu. Koristatud tuhakuhjade (minu koristatud, kurat) asemele ilmusid üsna ruttu järgmised. Niites ikka leidsin.
Aga probleemi ärapõletamine vist ongi nende lahendusviis.. Linnarahvas tuli maale.
Kui mina selgitatud ei saa aga tõesti mürgine värk on, las profid selgitavad.
Re:
Lugemata postitus Postitas küsinu »
See pole küll elektripostide küljest, mingi materjali servad on.
Re: puuratastega buratiinod pliidi all.
Ikka. Rm rm-i järel.Benno kirjutas: Või pidasid silmas ikka puidu mõõtühikut ruumimeeter ehk ruum (ruum ruumi järel)?
Vabandust.
Räägin nagu papa, kadund kangemees.
Lugemata postitus Postitas abee »
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Kusagil 10 aastat tagasi lugesin, et Prantsusmaale kavandati ehitada tehast, kes nende CCA ehkkeemik kirjutas:...Teine teema on anorgaaniliste ainetega, mida äkki veel tööstuses kasutatakse (kroom, tsink, arseen!!!), ma ei tea, kas enam kasutatatakse. Aga mure on selles, et need elemendid põlemisel lenduvad koos suitsuga ja hingate need endale sisse. Ja see on suht mürgine juba. ...
kroom-, vask-, arseenühenitega immutatud puidujäätmeid, hakkab koguma ja utiliseerima (matta ei või).
Tänaseks on see USA leiutis, CCA keelustatud nii leiutajamaal, kui Euroopas ja ei kasutata seda enam
mitmeid aastaid, just kroomi ja arseeni ohtlikkuse pärast. Praegu olevat parimaks immutusvahendiks Tanalith.
Nüüd on taas leitud, et ka viimane on oma vaseühendite tõttu, keskkonnale koormavaks ja jälle otsitakse paremat,
ohutumat puidukaitsevahendit.
Üks vist kindel, et millega puit kas väliselt või siseselt töödeldud ka poleks, pole see hea ei küttekehale ega meile,
kes me sealt korstnast väljuvat tossu jm. jm...ja mida veel, sisse hingame. Andres
Re:
Leidsin jah. Keskkonnainspektsioonil on 1313@112.ee e-mail kah.
Seda saepuru ei saaks enam tallatud muruplögast praegu kättegi. Vähehaaval on talv läbi tükeldatud.
Mingit toiduhaljast ei kultiveeri aga kaeve on vähe eemal küll.
Tundub, et ligi 10 ruutu külvatud ristikust, mis selle kaubaalustele mahapandud kraami alla suri, on veel kõige väiksem kahju.
Lugemata postitus Postitas Vanakas »
aga sellele lendavad kah miskid looduskaitsjad peale, et võõrliik ...
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Eestis on kuidagi kehvasti materjali leidmisega. USA valitsuse lehelt aga palun http://www.dec.ny.gov/chemical/8790.html
Palun:
http://www.sakkose.ee/puiduimmutus
TANALITH® C-ga IMMUTATUD PUIT
TANALITH® C
on veepõhine anorgaaniline antiseptik, mis sisaldab aktiivsete koostisosadena vaske, kroomi ja arseeni
immutatud puit on pikaks ajaks kaitstud seenekahjustuste ja kahjurputukate eest ka kontaktis maaga
immutatud puit on roheka-helepruuni värvusega.
Lugemata postitus Postitas hugo197 »
Lugemata postitus Postitas Jan06 »
