Andke nõu, kuidas tuleb teha lage. Olemas 1 kordne viilkatusega maja. Seal on hetkel 300 mm villa ja siis jõupaberi moodi asi. Soov paigaldada 15-20 cm allapoole kipslagi. Kas on vaja veel sinna taladele kile peale panna? Vannitoas ja saunaruumis ilmselt on aga kuidas on lugu eluruumidega? Ja veel kas on vaja kipsipeale villaplaate panna akustika parandamiseks?
Lae materjalid ja ehitus
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
mmmm
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
mmmm
Ilmselt on selle villaplaatide panekuga mõeldud ruumis rääkimisel tekkiva ebameeldiva kumina vältimist, sest kipsi peal ju oma 30cm jääb tühja ruumi. Kas see asi ka mõttekas on seda ma ei tea aga ma luban enda üle naerda, peaasi et tarkust juurde tuleks.
Lugemata postitus Postitas susi* »
Niiskete ruumide kohale käib tavaline kile või samamoodi aurutõke? Kas niiskuskindla kipsiga peab ka ikka kile paigaldama?
Kas leiliruumi paigaldatakse ka kipslagi? (foolium, vooder jms tuleb siis pärast nendele otsa?)
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Soovitan aurutõket ka eluruumidesse, sest veeaur on ka seal täitsa olemas
mmmm
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas Chef »
mmmm
Et, kuidas siis, Fibo peale ka aurutõkke paber? Krohvi alla siis, või hoopis peno ja krohvi vahele... Pole kuulnudki aga ma pole paljudest asjadest kuulnud
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui tegu puitmajaga/sõrestikmajaga, siis reeglina käib välisseintesse viimase sisekihi alla distantsliist ja liistu alla aurutõke. Siis jääb aurutõkke ja viimase kihi vahele õhutusvahe, niiskus kuivatatakse loomuliku õhuliikumise teel. Aurutõke on hea paigaldada ka vahelagede alla, kuid see ei ole eriti oluline, sest avatud trepiga majas liigub õhk nagunii üles suhteliselt kiiresti, teiselt korruselt on aga kindlasti ventilatsiooni äratõmme. Aurutõkkesse võib ju ka vajadusel auke teha, kuid hiljem paigatakse need üleliigsed augud teibiga kinni.
Ärklikorrusega majas tasub ikka tõsiselt mõelda kipsi otstarbekuses. Tegemist on puitsarikatega tavaliselt, mis liiguvad tuule mõjul siia-sinna ja praod on kiired tekkima. Hiljem vahite eluaeg neid pragusid ja kirute, et sai valesti tehtud. Sama lugu puitvahelagede puhul.
Kui on tegu normaalmõõtudega ruumiga, siis tasub meeles pidada, et tühi ruum kajab alati. Aga tavaliselt on ruumis ikka mööblit, seinakatted, vaibad-see kõik summutab/murrab heli ja ongi asi korras. Tavaliselt ei ole tarvis lisahelisummuteid, kui tegu pole just spetsruumiga,nagu stuudio vms.
mmmm
