Tulekindel uks.
Tulekindel uks.
Lugemata postitus Postitas pint »
Kas keegi teab millise tähisega peavad olema tuletõkkeuksed?Üks läheks garaazi ja maja vahele,teine keldri uks(keldris keskküte).Kust saaks tulekindlaid uksi talutava hinnaga?
Re: Tulekindel uks.
Lugemata postitus Postitas Uksemees »
Tulekindel uks peab olema kas EI30 EI60 või EI 120 aga eramajadel peab olema tavaliselt EI30 ja kui palju on talutav hind.....
Ma arvan et võin teha sulle kaks ust umbes 10 000.- Kui huvi on, võid mulle kirjutada ja saame täpsemalt kokku leppida.
Tuletõkkeuks
Lugemata postitus Postitas kr »
Sellise hinnaga oleks ise ka väga huvitatud uksest.
52-29297 Tartus
52-29297 Tartus
- On tänatud: 1 kord
Re: Tulekindel uks.
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
huvitav, kas soome-rootsi tulekindlussertifikaatidega kasutatud uksed sobivad?
Re: Tulekindel uks.
Soome uksed sobivad küll igatahes aga Rootsi ustest ma ei tea kahjuks ja ainuke asi on seal veel muidugi selles et need on standard mõõtudega kõik aga kui sinu ukse ava on ka standard mõõtudega siis pole probleemi.
Tulekindlaid uksi ei saa iga suvaline vant valmistada- see eeldab ikkagi serte ja uskuge ühe serdi maksumus on ikka üsna kallis. enne tellimist selliste vendade käest tasub uurida serte. ühelgi üksikul tegijal ei ole neid.
ustest veel, et oleneb mis on seina tulekindlus (kas EI-30, EI-60 jne) Kui on tegemist tuletõkkeseinaga, siis seal võib ava olla 50% seina kindlusest (siis EI-60 seina puhul siis ava EI-30 ), kui aga tegemist on tuletõkkemüüriga siis sellel juhul on ava väärtus sama seinaga (et siis kui sein on EI-120 siis ka avatäide on EI-12o)
Tulekindlad uksed
Lugemata postitus Postitas ahti »
Siit saab,EI30,avale 1000x2100.900x2100.kate zn.või värv,ilma lukuta 3900.-55606937
