Soojustuseta vundament.
raivo77
Lugemata postitus Postitas raivo77 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Soojustuseta vundament.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 334 korda
raivo77
raivo77
Vundamendiplokkidest siseaugu täidad liiva, kruusa või muu stabiilse täitega materjal miinus valatav paksus. Alla pannakse kile seguvee ärajooksmise takistamiseks ja valad betooni täis. 10 cm betooni on piisav, rauaga võid ka 5 cm valada. Kui täiteks kruus siis sellest saab ka betooni kohapeal teha.
Juhul kui on mingid kommunikatsioonid (vesi, kanal, elekter, side jne.) siis neile tuleb tee või torud ette näha, muidu kirud ennast hiljem seaks.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
"Piisav", mille jaoks?Kalvis kirjutas:Kui valad siis saab nii:
Millise rauaga võib 5cm valada?
Nii lihtsalt need asjad ei käi.
Raivole,
Iga vastus mille saad on sama pädev nagu esitatud küsimus!
kui projekti ei ole ja ehitust ainult kaugelt näinud, siis jääb üle otsida endale isiklik pädev nõuandja(ehitaja) kes ürituse algusest-lõppuni välja veaks.
Ülim rumalus oleks ammutada nn.erinevaid anonüümseid nõuandeid foorumist ja talitada nende järgi.
Korraliku põranda rajamine ei ole puuriida ladumine, et iga aasta uus.
Kalvis, Raivol oli plaanis põrand ehitada vundamendi peale. Mida sa, aga talle õpetadKalvis kirjutas:Kui valad siis saab nii:
taastaja
- rokikas
http://www.thermisol.fi/erista-oikein/e ... utasuojaus
raivo77
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ülalt soojustades, peab pealmiste kihtide aurutihedus olema "hea", sest aluspõrand on madala temperatuuriga ja suhteliselt aurutihe.
Lahendust esimesele probleemile näen ainult vahtklaasi kasutamises (liitekohas).
Kui ei eksi siis oli selline toode nagu Perinsul.
Lahendus (odav) teisele probleemile on spetsiaalne soojustuse- pealne aurutihe lisakiht.
Sel juhul tuleks vaadata ka soojaläbikannet vundamenti (mida suurema soojatakistusega seinamaterjal ja mida kõrgemal pealispõrand, seda parem).
Mõttel on jumet, kui eelkõneleja juba positiivselt suhtus. Kas "mäng väärib küünlaid"?- ütleb ilmselt rahakott.
...arvab diletandist foorumikasutaja....
Imelik.
Õõnespaneeli alla saaks soojustuse kleepida enne paigaldust?
nuutsu
Lugemata postitus Postitas nuutsu »
Mis selleks kihiks sobilik olla võiks? Ja kas peab tingimata olema alt tuulduv sellisel viisil ehitatud põrand?Külaline kirjutas:
Imelik.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
raivo77
Ei ole oluline. Oluline on, et tõuseks sisekihi aurutakistus selliseks, mis vähendaks niiskuskoormust aluspõrandale. PE kilest peaks piisama.nuutsu kirjutas:Mis selleks kihiks sobilik olla võiks? Ja kas peab tingimata olema alt tuulduv sellisel viisil ehitatud põrand?
Me räägime siin konkreetsest konstruktsioonist. Pinnasel põranda konstruktsioone on ... palju.
Juhin tähelepanu, et selles alafoorumis räägin mida tean, mitte tean mida räägin
Imelik.
Emotsioon? "Imekihti" ei pea vajalikuks nagu eelmisest postitusest selgub. Ma ei ole paraku kursis hüdroisolatsiooni-mastiksite veeauru tõkestavate omadustega.sashaobrok kirjutas:Ma ei mõista miks ei võiks lihtsalt teise betoonikihi pealt näiteks kasvõi ühekordse hüdroga üle teha enne parketipanekut ja asi vask. Mis imekihist siin veel räägitakse?
Kas on tavapärane, et kogu maja pealispõrand kaetakse hüdroisolatsiooniga, või on tegemist "imelise" kihiga?
Kui on olemas selline betoon, mis tagab pealispõrandale suure aurutakistuse võrreldes aluspõrandaga, siis saab eraldi kihist üldse loobuda. Minu teada ei ole.
Imelik.
- sashaobrok
Arvan, et tegelikult on Alar Piirfeldi poolt pakutud 1 variant parem. Pakun, et ka "külmasild" (jutumärgid, sest minu arvates värdtermin) liitekohas on välditav.raivo77 kirjutas:Alt soojustatud õõnespaneelid on täiesti olemas. Alksel välja käidud idee eelisek peaks ise väiksemat külmasilda põranda nurgas.
Loodan, et Ta ise selgitab variantide plusse ja miinuseid (või lükkab minu väited hoopis ümber).
Imelik.
nuutsu
Pinnaselel ma ei kavatsegi põrandat toetada, ikka vundamendi serva peale. Aga vundamendi valasin ilma õhuaukudeta, sest mõtlesin, et betoonpõranda korral ei ole seda vaja, praegu tundub, et parem oleks ka selline põrand alt tuulduvaks teha. Seda küsis ka teemaalgataja, kas on tarvis alt tuulduv teha ja vastus oli , et "oleks hea". Minu küsimus, et kas alt mittetuulduv, kuid pinnasest õhuvahega eraldatud, on ka hea või hoopis väga palju halvem?Külaline kirjutas:]
Juhin tähelepanu, et selles alafoorumis räägin mida tean, mitte tean mida räägin![]()
Imelik.
Oletamine on tore tegevus aga parketi alla maha visatud kile+alusvaip ei ole aurutõkkekiht.sashaobrok kirjutas:...miks on algse küsija lahendus betoon, peno, betoon problemaatiline kui see näiteks kaetakse kile+alusvaip+parkett. Ehk et ta oligi ju täpselt õigel teel algusest peale....
Tervitades,
Imelik.
konkreetse konstruktsiooni kohta (eeldades põrandat, mille alune on ventilleeritud välisõhuga).
Imelik.
