Soojustagastusega freshklapid
Kas kellegil on kogemusi seda tüüpi seadmetega http://vents-us.com/cat/704/
Kuidas meie talves toimivad? Kas soojendab midagi üles ka või puhub külma sisse?
timburi
Re: Soojustagastusega freshklapid
Päris -20 kogemust veel pole, see talv saan. Muidu võib igati kiita neid aparaate, ainuke miinus tänu nende kasvavale populaarsusele, uudsusele, ja päris suurele nõudlusele (kredex) on nad ülehinnatud. Loodan, et tänu hiinlastele, konkurentidele ja muudele ettevõtlikele inimestele langeks nende letihind ca 50%.
Tänud vastuse eest! Küsiks veel, et millise madalaima temperatuuriga kogemus hetkel on? Ja kas on olnud võimalus mõõta selle temperatuuriga ka sissepuhutava õhu temperatuuri? No kas või käega katsumise meetodil?
Kus neid müüakse?
Kui palju maksavad?
nikita
Lugemata postitus Postitas nikita »
Näiteks http://www.cliox.ee/content/ruumip%C3%B ... sh-srf-100
Odavam mudel on koos käibemaksuga 330€
Aga suurim seina paksus võib olla 320mm
tegu väga vana teemaga, aga nüüdseks vast kogemusi juba nende klappidega, kellel need paigaldatud. intelivent müüb sellelaadset toodet, kuidas õigustab? kas sobib siis eramajale või mitte, arvamusi on nii erinevaid. tahaks just reaalselt kasutajalt kogemusi, mitte mingit müügimehe juttu
ans
Lugemata postitus Postitas ans »
Mul sellised kasutusel. Ühel korrusel kaks tükki, üks ühelpool maja ja teine teises vastasseinas. Omavahel ühendatud ehk töötavad paaris ja ühest seadmest aktiveeritavad. Soojustagastus reziimis üks puhub 70 sekundit, samalajal teine imeb ja siis vahetavad. -10 kraadiga nii 0 tuleb tagasi reaalselt (digi termomeetriga mõõtsin). Parem on ikka kui lihtsalt auk seinas. Suur miinus on müra! Esimesel kiirusel eriti ei kohise, aga siis ei liiguta väga õhku ka ja seoses sellega tagastus pea olematu, kuna ei jõua termokeha piisavalt soojendada ja toimin rohkem "auguna seinas". Teine kiirus on OK aga see kohin :cry:
Hea variant, et saab puldist aegajalt käima ja kinni panna kuidas tuju on.
Metsanurgapass
Lugemata postitus Postitas Metsanurgapass »
Tõstan taaskord teemat ja küsin veel nende seadmete kasutajate muljeid.
Mul on ka kahe korruseline maja ja mulle tehti pakkumine kokku 6 seadme peale ja 2 kontrolleriga (Intelivent).
Samas ei ole need seadmed mõeldud niisketesse jm suurema aurusisaldusega tubadesse. Kaalun ka keskseadmega varianti, kuid see tähendab kapitaalsemat ehitamist ja tunduvalt mahukamat rahakukru kergendamist, kuid kokkuvõttes saab süsteem tõenäoliselt efektiivsem ja loob parema sisekliima.
Et kes on sama valiku ees seisnud ja ühe või teise lahenduse kasuks otsustanud: palun jagage kogemusi!
Silver
Fondivärv
Lugemata postitus Postitas Fondivärv »
Pead arvestama ka seadmest tuleva müraga. Kui paned sellise seadme magamistuppa, siis peab olema väljalülitamise või MIN kiiruse võimalus.
nikita kirjutas:Näiteks http://www.cliox.ee/content/ruumip%C3%B ... sh-srf-100
6x330 on ligi 2000
Kas miskit tuleb veel juurde?
Selle rahaga panin omal ajal Ilmava Digiti , torustiku, korralikud summutid ja jäi veel ülegi. Midagi ei kuule.
Aasta siis oli küll 2000.
xil
On tänatud: 12 korda
Mõistlik oleks igat tuba lokaalselt ventileerida, kuna tüüpiliselt kasutatakse vaid pooli tubasid korraga - tuba, kus inimesi pole, pole vaja ventileerida. Ventilatsioonid saab tööle panna CO2 andurite väljunditest.
Lokaalsete paaritatud soojusvahetitega ventilaatorite probleemiks on müra. Kas neid saab müra vähendamiseks paigutada kasvõi pööningule kasutades pikemaid torusid ja vajadusel lisaks veel mürasummuteid?
Tsentraalse ventilaatori puhul peab kasutama igas toas elektriliselt avatavaid/suletavaid klappe, aga need maksavad sama palju, kui lokaalsed ventilaatorid - süsteem kujuneb 2x kallimaks.
riinamiina
Lugemata postitus Postitas riinamiina »
meie võtsime ka lokaalse vendi pakkumisi paarist kohast ja hind oli nii umbes 5-6 tuhat. mõtlesime ka panna siis need intelivendi pakutavad inverterid. meie maja peale oleks olnud neli tükki koos ühe kontrolleriga. hinda pakuti kunagi ehk 1600 kokku. käisime isegi tallinnas kohapeal plaaniga ära osta, aga seal mehed ka soovitasid uude majja siiski lokaalset süsteemi. ja nende inverterite müra hakkab kindlasti häirima, eriti veel kui muud taustamüra majas öösel pole. need mis on ühe kontrolleri all, töötavad ju kõikaeg ühtemoodi. loobusime ja võtsime veel ühe lokaalse süsteemi pakkumise oma piirkonna tegijalt ja hind jäi 2000 kanti. see läheb lähiajal töösse
Kas kellelgi on kogemust sellise klapiga nagu Fresh SRF-100, hind tundub mõistlik, aga kas toimib ka?
Mikk87
Lugemata postitus Postitas Mikk87 »
http://www.vent-axia.com/files/pdf-down ... ELV_10.pdf
Vent-Axia Lo-Carbon Tempra - hind 200-210 EUR olenevalt seinapaksusest. Ei vaja paaristööd, maaletooja pakub ka termopilte talvisest testimisest. Julgen soovitada. Tegemist sama süsteemiga, mida müüakse ka fresh-i nime all.
Kvitka
Lugemata postitus Postitas Kvitka »
Kas keegi saab anda twinfreshi ra 1-50 või 1-25 effektiivsuse numbreid?
Kui soe õhk Puhub, kui väljas on -10, -5, 0 graadi.
Keegi võib soovitada head soojustagastusega agregaadi tavalise fresh klapi asemele?
100 mm auk.
Tänud!
Terv,
Elena
T.G.
Lugemata postitus Postitas T.G. »
Lasin ka endale panna sarnased seadmed (2 tk), mis on varustatud puldiga. Olen aastase kasutamise järel rahul. Minul on mudel ja tootja küll teine (Prana-150).
Feliks21
Lugemata postitus Postitas Feliks21 »
Lasin üles panna TwinFresh RAI-150 sügisel ja talv otsa on ta mul töötanud. Mõõtsin kontaktivaba termomeetriga ventilaatori labade pealt temperatuuri ja tulemus, väljapuhkel +24 ja sissepuhkel algas +24 ja langes +16-ni, sel hetkel hakkas uusesti välja puhuma, väljas oli sel hetkel -1 kraadi. See talv ei ole pidand tuulutamiseks aknaid lahti tegema. 150 mm läbimõõduga valisin selleks et ei peaks panema maksimumkiirusega, ventilaator kahiseb siiski kuuldavalt ka keskmise kiiruse juures aga suhteliselt vaikselt kui telekas mängib siis ei kuulegi seda. Kui täiesti vaikne on siis on küll kuulda aga see ei häiri. Toa suurus on 2.50korda 3.50 korda 2.70 , tundub et võiks olla kaks klappi siiski. loodan et oli ehk piisav kirjeldus.
Koristaja
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Feliks21 kirjutas:TwinFresh RAI-150 ... tundub et võiks olla kaks klappi siiski ...
kas need mitte ei peagi paaris käima ja vastandsuundades töötama vaheldumisi?
mis maksid?
keegi uurinud analoogsete isetegemist?
Feliks21
Küsiti 370 aga tehti hinnaalandust et sain 340-ga, peaksid olema küll paaris aga kuna minul remont tehtud ja oleksin pidand lisajuhtme vedama nende kahe vahele , siis seda ma teha ei tahtnud. See on puldist juhitav, mugav , kodunt ära minnes võib välja lülitada üks omadus on veel nimelt kärbsed ja sääsed ei pääse tuppa. paaris töötamisel on effektiivsus parem kindlasti. minul ta töötab teisel kiirusel, esimesel kiirusel on õhuvahetus liiga väike , kolmandal kiirusel aga oleks kuuldav vuhuin liiga häiriv, sellepärast sai ka valitud 150mm klapp, sest 100-line peaks käima kolmanda kiirusega.
Cel
On tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Cel »
Feliks21 kirjutas: 02 Mai 2016, 17:35 sellepärast sai ka valitud 150mm klapp, sest 100-line peaks käima kolmanda kiirusega.
Kust kohast sa selle 150mm klapi said valida?
Ainuke koht kus ma seda Eestis näed müüdavat on siin http://www.cliox.ee/ventilatsioon/varsk ... sh-srf-100
Ja seal ainult 100mm juttu? Või sul juttu mõnest muust tootest üldse?
Tm2006
Lugemata postitus Postitas Tm2006 »
On kellelgi kogemust Lunos e2 nimelise mudeliga? Kuidas müra jm muljed? Olemasolevas kodus olnud ca 5a meil Vents Twinfresh 50, mis paaris paigaldatud, sellega oleme küll rahul (öösel 1 kiirusel heli ei häiri). Nüüd vahetame elukohta ja fresh klappe soov vahetada ja Lunose disain diskreetsem, sellest ka huvi ja teema püstitus.
