uus põrand
põrandad, põrandatööd
silvi
uus põrand
Lugemata postitus Postitas silvi »
kuna vana köögipõrand oli ebatasane ja haises ?! (ilmselt eelmise omaniku koduloom vms) siis mõtlesin uue teha:
<BR>
<BR>laagid
<BR>saepuruplaat
<BR>linoleum
<BR>
<BR>küsimus on kui tihedalt vaja laake panna, kui paksu saepuruplaati tuleks kasutada, ja mida panna põranda alla, mis summutaks heli ja veidi ka hoiaks sooja?
<BR>
<BR>
silvi
uus põrand
täpsustan et tegemist vajab 5m2 ja 6 m2 põrandad.
meelis
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas meelis »
Laagid 50 x 100 sammuga 400 mm nende vahele soojustus ( mineraalvill või vahtpolüsterool )siis Isotec roheline põrandaplaat 8 mm ning kõige peale puitlaastplaat 22 mm
Re: jälle vesiküte
meelis kirjutas:Laagid 50 x 100 sammuga 400 mm nende vahele soojustus ( mineraalvill või vahtpolüsterool )siis Isotec roheline põrandaplaat 8 mm ning kõige peale puitlaastplaat 22 mm
et siis kas 50 * 100 on siis k6rgus korda laius v6i?
saan panna ainult betooni peale 50 k6rgusega, siis 8 mm plaat ja 22 mm plaat. kuna teine p6rand on 8cm erinevusega. v6i ongi m6eldud et 10 cm on laagi laius ja 5 cm k6rgus?
triin5
Lugemata postitus Postitas triin5 »
100 mm laius ja 50 mm kõrgus
silvi
mis ylesanne on isotec plaadil?
kas otse laagile puitlaastu ei ole mõtekas/lihtsam/odavam panna?
silvi kirjutas:mis ylesanne on isotec plaadil?
et siis mis see isotec plaadi kasutegur on?
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Isotec plaat antud olukorras oleks sammumüra vähendamiseks
Tom kirjutas:Isotec plaat antud olukorras oleks sammumüra vähendamiseks
kas vill ja linoleum juba seda piisavalt ei tee?
Tom
Põhimõtteliselt oleneb see Teie vahelae konstruktsioonist. Andke teada, siis ütlen, kas on vaja rohelist pappi vahele või mitte.
Tom kirjutas:Põhimõtteliselt oleneb see Teie vahelae konstruktsioonist. Andke teada, siis ütlen, kas on vaja rohelist pappi vahele või mitte.
olengi unustanud mainida, et tegu on betooniga 4 korrusel tavalises 5 kordses elamus.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
kui on tegemist õõnespaneeliga, siis pole pappi vaja. Kui aga monoliit laega, siis oleks küll vaja
ninii
arvan, et kui ma teaks, mis tahendab oonespaneel ja monoliitpaneel, siis ma vaevalt hakkaks teilt enam kysima, et mis ja kuidas teha.
palun raakige nii et saaks ka laps aru, sest siit kysivad n6u paljud ehitusest mitte midagi jagavad inimesed, kes aga tahaks aru saada.
kui te ytlete mille jargi ma tunnen ara monoliit ja oonespaneeli, siis on k6ik ok. Ja kas neid lahmiti siis vene ajal nii kuidas juhtus? K6ik majad ju seest ja valjast yhtemoodi tehtud.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Re: ninii
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Tellismajadel enamasti õõnespaneelid, Tartu majakombinaadi majadel ja ka Tallinna kombinaadi uuematel majadel mpnpliitbetoonpaneelid.
Vaata lakke: kui akna suunas on laes kinnimökerdatud vaod (umbes 1,2 m vahedega), siis on õõnespaneelid.
Jaan
Põhimõtteliselt kotermann selgitas Teile paneelide erinevust, seega saate teada kas oleks mõistlik pappi panna, või mitte.
silvi
selle lakkevaatamisteooria jargi on monoliitpaneelid. laed on ilusad siledad.
Tom
järelikult võiks kasutada sammumüra leevenduseks lisaks 8mm põrandapappi + villa
Jaan
Nagu näha, vastas Tom minu eest juba ära. Paigalda laagi ja paneeli vahele veel lisaks näiteks PVC tükid, see peaks andma ka veel parema tulemuse sammumüra suhtes. Kuid on olemas ka veel " ujuva "põranda variant. Kuid selle variandiga on põranda tasapinda ajamine kulukam. Mida oleks hea teha näiteks kergkruusaga. :roll:
panin laagi ja paneeli vahele pvc ja proovisin, sammumyra oli nagu oo ja paev, v6rreldes ilma pvc-ta.
valmis, või veel mitte...
niisiis,,,tegin põranda ära kõiki neid tõdesid arvestades, panin laagid betoonile, vahele pvc, laagid u 40 sammuga, vahele vill, peale roheline põrandaplaat ning peale plp 22mm.
laagid laotasin maha, timmisin, loodisin oli kõik ok.
aga kui järg jõudis plp kruvidega kinnikeeramiseni, siis lõpptulemus oli et põrand tõmbas nagu kiiva, et äärtest peale astudes on tunda, et laag on maast lahti tulnud, mingi 0,5-1 cm on sellist hyppamisruumi.
kuna ikkagi endale teen, tahaks et asi oleks stabiilne.
nyyd kisun uuesti lahti ja proovin ilmselt laagid betooni külge kinni keerata, või vaatan et ei jäänud mingi vill või roheline plaat kuskile vahele.
mis te arvate, tom ja jaan? ja teised ka:)
Jaan
järelikult kinnitasid laagid liiga lühikeste naeltüüblitega, või on tegemist õõnespaneelidega ja trehvasid õõnsuse koha peale. Või panid pvc -d üle ühe kihi. Või ei kinnitanud laage üldse betooni külge???? :? :?:
Tom
Mulle tundub, et sa ei kinnitanud laage põranda külge kinni?
kylaliine
Lugemata postitus Postitas kylaliine »
ma ei keeranud laage betooni kylge kinnigi:)))
arvasin et plp seob kogu selle kupatuse ara, seda enam et vana p6rand oli ka laotatud lihtsalt maha.
nyyd siis olen targem, ja kinnitan laagid korralikult.
mismoodi seda k6ige targem teha on?
Jaan
Kui palju sa põrandat tõstad?
jaan kirjutas:Kui palju sa põrandat tõstad?
kui sa m6tled sellega, et kui k6rgel ma astuma hakkan alates paneelist, siis u 8 cm.
