Aeroc universal 200 välispidine soojustus+krohv
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Ise mõtlesin, et järsku mingi plaat õhuvahega ja sellele krohv, kas õhuvahet sellisel juhul on vaja jätta?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Aeroc universal 200 välispidine soojustus+krohv
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Miks ei peaks mõtet olema? ... veel 50 aastat tagasi polnud mõtet seina üle 10-15 cm saepuru panna ...Rostfrei kirjutas:Kas omab mõtet 200 Aeroc + 200 soojustust?
Rostfrei
Ja mõte on milles? Äkki peaks siis 500 panema??ifffff kirjutas:Miks ei peaks mõtet olema? ... veel 50 aastat tagasi polnud mõtet seina üle 10-15 cm saepuru panna ...Rostfrei kirjutas:Kas omab mõtet 200 Aeroc + 200 soojustust?
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Kuna pean antud hoones elama üsna mitu talve, siis minu valik on just selline. See, mitu mm see soojustus on, kas 100, 150 või 200mm ei muuda küsimuse ja arutelu eesmärki - kuidas saada krohv peale?
Kindlasti oleks variandiks EPS kuid seda ma kindlasti ei sooviks. Kui on mõtteid teemasse, siis olen Teile väga tänulik!
Artmosphere kirjutas:Tänan äärmiselt sisutiheda ja teemasse mittepuutuva arutelu eest!
Miks EPS ei sobi?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
On mõeldav ka teha soojustus ükskõik kuidas, ja väliskihiks paigaldada õhuvahega laudis, mis terasvõrguga armeerides krohvida. Paljud krohvitud majad, mida linnades näed, ot tegelikult puumajad.
Sul on tegemist olemasoleva aeroc-seinaga. Üldiselt on odavam teha kivist kandeosa fibo plokkidest, ja see katta soojustusega.
ifffff
Fibo ja aeroc sein on põhimõtteliselt sama hinnaga. Üks nendest on lihtsalt parema soojapidavusega ja peab ka tuult.rein113 kirjutas:On ju olemas kivivillplaadid, mida saab krohvida. Vaata weber.ee, seal on viited sellele süsteemile. 200mm on OK, kuigi kui on tegemist saunaga, siis ehk 150mm on ka piisav.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Ei taha kogu elamist päris umbseks teha, kui vill hingab natukenegi, siis EPS on puhta umbne. See soovitatud villplaatide teem, seda peaks uurima jah, mul ongi vaja sellist natukene robustsemat pinda saada, et ei oleks väga klants.Külaline kirjutas:Artmosphere kirjutas:Tänan äärmiselt sisutiheda ja teemasse mittepuutuva arutelu eest!
Miks EPS ei sobi?
Artmosphere kirjutas:Ei taha kogu elamist päris umbseks teha, kui vill hingab natukenegi, siis EPS on puhta umbne. See soovitatud villplaatide teem, seda peaks uurima jah, mul ongi vaja sellist natukene robustsemat pinda saada, et ei oleks väga klants.Külaline kirjutas:Artmosphere kirjutas:Tänan äärmiselt sisutiheda ja teemasse mittepuutuva arutelu eest!
Miks EPS ei sobi?
See on sama jutt, et uued puitaknad hingavad. Kui villa ära krohvid ja värvid, siis mis nipiga see sein hingab?
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Märksõnaks on ikkagi poorsusKülaline kirjutas: See on sama jutt, et uued puitaknad hingavad. Kui villa ära krohvid ja värvid, siis mis nipiga see sein hingab?
Ise küsin, ise otsin ja ise vastan http://www.rockwool.ee/meie+klientidele ... solatsioon
Oskab keegi siit ka selle viisi plusse ja miinuseid välja tuua, piltidelt tundub kõik väga lihtsana?
Rostfrei
Aga saab ka villaplaate krohvida, erinevatel tootjatel on olemas erinevad süsteemid ja lahendused, paika paneb kõik rahakott.
ifffff
Teoorias on villaplaatide paigaldus ja krohvimine suhteliselt samasugune kui on seda eps plaatidega soojustamine. Kui tööriistad peos seisavad, pole soojustamine - krohvimine keeruline töö.Artmosphere kirjutas:Märksõnaks on ikkagi poorsusKülaline kirjutas: See on sama jutt, et uued puitaknad hingavad. Kui villa ära krohvid ja värvid, siis mis nipiga see sein hingab?
Hingavad mõlemad materjalid, see arvamine on vale, et eps on aurutihe materjal. Hinnavahe on villa kahjuks, kuid samas vill ei põle. Näiteks kortermajadel tehakse tule leviku tõkestamiseks aknaümbrused villaga.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Eks see tulekindlus oligi üks põhiliseid põhjuseid, miks ma EPSi ei soovinud. Algselt tahtsin kasutada tselluvilla ja peale voodrilaud kuid perenaise maitsemeel oli vastu))) sestap nüüd kaalungi teisi võimalusi.Teoorias on villaplaatide paigaldus ja krohvimine suhteliselt samasugune kui on seda eps plaatidega soojustamine. Kui tööriistad peos seisavad, pole soojustamine - krohvimine keeruline töö.
