õlitatud mööbli lakkimine
Lugemata postitus Postitas ziretsiret »
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Re: õlitatud mööbli lakkimine
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Minu soovitus on minna kvaliteetsema õli peale. Ntx Osmo, mille kannad pintsli või rulliga peale ja pole vaja mingit sisse höörumist ega üleliigse kihi lapiga eemaldamist. Osmol on olemas ka toonitud õlid.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Teiseks 120 paber on isegi laki jaoks üli jäme tera. Õli alla ei hakkaks midagi panema alla 360se paberiga lihvitud asja. siis 600 ja 1000. Niipalju kui ma üldse asju lihvin, kuna on palju mõistlikumaid mooduseid kuidas sellist pinnasiledust saavutada. Vineeril ja juba kalibreerist läbikäinud asjal pole muidugi teist valikut.
Osmo välisõlisid pole muidugi proovinud. Osmo Mööbli top oili kvaliteet see, et iga koduperenaine saab sellega hakkama. Tulemuse osas on ta pigem nigel või paljude puiduliikide osas ei soovitaks üldse kasutada. Ja hinna poolest ilmselt ka kõige kallim viimistlusvahend üldse, mida eestis osta on võimalik. Üks klient lihtsalt soovib sellega õlitatu asju.
- Uus kasutaja
Valgustad äkki mille poolest oli tulemus nigel ja milliste puiduliikide korral OK või mida üldse vältida? Olen ise kasutanud Osmo õlisid tamme ja saare puhul ning toonitud õli koos niiskuskindla õliga vineeri peal. Mina jäin tulemusega küll rahule. Kasutasin selle firma tooteid just sellepärast, et soovituse sain oma tuttavalt tislerilt. Ükski lisainfo aga erinevatelt kasutajatelt pole aga liiastdi20 kirjutas:Osmo välisõlisid pole muidugi proovinud. Osmo Mööbli top oili kvaliteet see, et iga koduperenaine saab sellega hakkama. Tulemuse osas on ta pigem nigel või paljude puiduliikide osas ei soovitaks üldse kasutada. Ja hinna poolest ilmselt ka kõige kallim viimistlusvahend üldse, mida eestis osta on võimalik. Üks klient lihtsalt soovib sellega õlitatu asju.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kindlasti tapaks see viimistlus kogu ilu kase, kirsi, vahtra jne puiduliikidel.
Ei tundu just pühitav või puhutav tolm selliste numbrite juures.di20 kirjutas:../ Õli alla ei hakkaks midagi panema alla 360se paberiga lihvitud asja. siis 600 ja 1000/.../
Lugemata postitus Postitas John Doe »
tieseks paradoksaalne aga selline puit imab isegi rohkem vedelikku kui lõigatud puit. lõigatud puidult võib vee lihtsalt maha kallata ja mitte midagi sellega ei juhtu
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
- Uus kasutaja
di20, kuidas õun ja ploom keskkonnas käitub? Olen lugenud, et õun pidi väga raskelt ja aeglaselt kuivama ning sellest hoolimata mängima. Kas kapi ja laua tegemisel on otstarbekam temast õhukesed lauad lõigata ja stabiilsema puidu peale liimida?
Ma olen näiteks leidnud kuivatajaid kes kuivatavad kaske nii, et isegi 40cm laiune tolline laud ei tõmba aastaga milligi kõveraks. Samas olen saanud ka materjali mis peale saagimist saad kaks vibu.
Mõistlik on muidugi peale liimida pole ju seda nii palju. Õunast ei saa konstruktsiooni teha. tooli jne pole mõtet tast teha. pirnist võib. aga üldiselt pole mul väga nendega kogemust.
