põrandaküttetoru koguse arvutamine?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Mis jama sa ajad? Ma olen 10 aastat ainult ja ainult 20mm toru paigaldanud ning 16mm toru paigaldame ainult nendes kohtades, kus 20mm toru on raske kerida.raivoo kirjutas:TERE.Arvan, et 20mm.toru ei saa panna eluruumidesse,siis kui vool on liiga aeglane soojeneb toru algots ja me peame lisama vee temp.mis on seotud suuremate kuludega.Olles tööl Soomes oli sarnane juhtum, kus pörand oli külm,viga oli 20mm. torus.Vigade parandus oli kallis,parkett ülesse freesiga sooned sisse,16mm.toru asemele,sest pörandat tösta ei saanud.Ta sobib ruumidesse, kus me tahame hoida madalat temp.laod,garaazidjne .Aga elame demokraatlikul maal ja igal on oma vaba valik.EDU
Ja põrandaküttes annab sooja vesi mitte toru. Mida jämedam toru, seda rohkem kannab toru soojust. Mis puutub tagastuva vee temperatuuri, siis selleks on põrandaküttel regulaatorid ja pumbal õige vooluhulk vaja dimensioneerida.
Maailma suurimad põrandakütte tootjad on Wirsbo ja Rehau ning nemad soovitavad kõige optimaalsema lahendusena 20mm toru, ka eramusse.
Lugemata postitus Postitas H&M »
Miks magamistubadesse ei soovita panna?
Miks 16mm toru on piisav?
Lugemata postitus Postitas warlock »
See, et 20mm torus jahtub vesi kiiremini on absurd. ühest küljest on vool aeglasem. Teisest küljest on torus vett rohkem ja seega ka soojusmahtuvus suurem, mis aeglasema voolukiiruse kompenseerib.
Selle, kui kiiresti vesi jahtub, määrab kontuuride pikkus, kontuuride arv ja pumba võimsus. Tavaliselt piisab, kui pump on madalaima võimsuse peale lülitud, kuid pikemate ja suurema arvu kontuuride korral võib pumba suurema võimsuse peale lülida.
150mm sammuga läheb üle 6 m toru m2 kohta:Priit Pärn kirjutas:Siis läheb keskmiselt 5m toru 1m2 kohta. 150mm sammu pole 20mm toruga igal pool mõtet panna.
1 / 0,15 = 6,7
onu 41 küsis, palju toru kulub ja seda ma vastasin. Rohkem pole mõtet panna, see ei anna midagi juurde.
Priit, sa oled oma 20-ses torus jubedalt kinni. Näiteks 14mm toru ja 10 mm toru - neil süsteemidel on oluline vahe. Aga seda loomulikult eeldusel, et süsteem on korrektselt projekteeritud. Näiteks nii, et seda ruumitermostaatide pidu ei ole üldse vaja. Et sa ei tunne põranda soojust kuid ruumid on ikka soojad? Loomulikult võib ka termostaadid panna. Kui oled nii palju tegelenud asjaga, siis peaksid ju teadma kuidas suurema sammuga küte käitub ja kuidas teine. Kui paigaldada sammuga 125 ja ka 75, siis muutub ju koheselt vajalik pealevoolutemperatuur madalamaks -randa temperatuur ühtlasemaks. puudub vajadus kompenseerida torude vahelist ala. samas ei tähenda see, et kogu ruum peaks olema paigaldatud tiheda sammuga. Ruumi keskel võib toru samm olla ka 300 kuid siin läheme juba soojuskadude teemasse. palun põhjenda oma väidet, et vahet ei ole sellel, et kas paned 12m/m2 või 5m/m2. Aga tegelikult tahtsin ma jõuda selleni, et kui muude katlasüsteemide juures kogu see asi ei oma tõesti võib olla nii suurt tähtsust (kui mitte arvestada mugavust mida muidugi ei pruugi mõni inimene isegi tähele panna), siis ?-vesi soojuspumba puhul on see igal juhul äärmiselt oluline. nendega sa ju tegeled, või kuidas?Priit Pärn kirjutas:150mm sammuga ei ole mõtet 20mm toru panna. Kui minna toru ostama, siis 20mm toruga oleks mõistlik arvestada 5m toru 1m2 kohta.
Torud on 225mm sammuga ja 20mm torud, peenema toruga oleks 2 kontuuri rohkem tulnud.
Re: põrandaküttetoru koguse arvutamine?
Lugemata postitus Postitas edward »
Kas keegi oskab kommenteerida BEGORES nimelist firmat, tema poolt tehtud põrandakütte projekti kohta. Mul tulevad ka maast laeni aknad, aga vaatasin eelprojekti, seal ei ole sammu 75 akna all, nagu raivoo kirjutab eespool, oleks nagu loogiline küll, et peaks olema õhukardin.
kui maast-laeni aknad siis teed eraldi kontuuri sinna akende alla ja 4 ringi vähemalt 7cm sammuga. aga ega see talvel suurte külmadega eriti akana higistamisest eriti päästa. mina panen tavaliselt sinna kas infrapunakiirgurid või siis ventilaatoriga konvektori.
toru aga soovitan maha panna 16`se ja terve ruumi põranada ulatuses 15cm. toru kulu m2 minimaalselt 7jm.+ otsad kollektorini.
tubade keskel ei soovita sammuga harvemaks minna..., vältimaks pingeid põrandamaterjalides ja valus. te ei saavuta mõnemeetri toru mitte panemisega kokkuhoidu! ka ei ole sellisel juhul vaja teha teil mingeid soojusarvutusi sest rohkem toru nagunii panna ei saa. kontuurid ei tohiks olla üle 100jm toruga. kontuurid võivad olla erineva pikkusega, korralik paigaldaja seadistab tagasitulvevavee temperatuurid ühtlaseks vooluhulkade piiramisega. kui aga väga kogenud spetsialist panb kollektori, sulgurmootorid ja asetab ruumidesse juhtmevabad termostaadid siis ei ole ka kollektoris vaja seadistada vooluhulkasid.
Lugemata postitus Postitas heleroheline »
Suurim tuba on ca 30 ruutu ja seal ka suur 3x2,2m aken ja terrassi uks.
Majas ka suur garaaz, korralikult soojustatud mida plaanin kasutada ka töökojana, kas oleks mõistlik seda ka põrandaga samast süsteemist kütta ca 44 ruutu.
Kõrget temperatuuri ei vaja, talvel +10c oleks piisav.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
