Erinevate elektri parameetrite arvutamine
Küsimused
Lugemata postitus Postitas Küsimused »
A.S.
Re: Erinevate elektri parameetrite arvutamine
http://et.wikipedia.org/wiki/Ohmi_seadus
Veevoolust
Lugemata postitus Postitas Veevoolust »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Veevoolust
aga tasase pinna jõevoolus siiski peitub energia (kineetiline).
See ei ole küll võrreldav sellega, mida annab vesi raskusjõu mõjul langedes turbiinile, kuid on piisava vee massi ja selle voolukiiruse olemasolul kasutatav.
Natuke lugemist sellel teemal.
Imelik (kasutaja)
Veevoolust
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
U=IxR, P=IxUKüsimused kirjutas:Kui on teada ainult voldid siis kuidas ma saan nendest teisi näitajaid arvutada ampreid kilovatte jne
Sellest hakatuseks piisab...
Kas on veel küsimusi?
1. Veevoolik, milles voolab vesi. Sellel voolikul on oma ristlõikepindala, veevoolul stabiilne voolukiirus, stabiilne vooluhulk ( ristlõiget ajaühiku jooksul läbiva vee kogus- m³/s või l/s). Rõhku me antud juhul ei vaatle.
Veevoolu jagamiseks asetame vooliku otsa jagaja (2-ks), mille mõlemad avad on 2 korda väiksemad vooliku ristlõikepindalast (mõlemad avad kokku on sama ristlõikepindalaga kui on voolikul)
Tulemus 1.
a) Kuidas jaguneb vooluhulk avades?
b) Milline on vee voolukiirus avades võrreldes voolikuga?
2. Algolukord sama kui ülesandes 1.
Veevoolu jagamiseks kasutatakse jagajat, mille mõlemad avad on sama
ristlõikepindalaga kui voolikul ( jagaja avade ristlõikepindala kokku on 2 korda suurem kui voolikul)
Tulemus 2
b) Milline on vee voolukiirus avades võrreldes jagajaga 1?
3. Algolukord sama kui ülesandes1.
Veevoolu jagamiseks kasutatakse otsikut, mille mõlemad avad on 4 korda väiksema ristlõikepindalaga kui voolikul ( jagaja avade ristlõikepindala kokku on pool vooliku ristlõikepindalast)
Tulemus 3
b) Milline on vee voolukiirus avades võrreldes ülesandega 1 ja 2?
Milline viga on selles....
...väites? Palun parandage väide õigeks ja põhjendage.Kui saavutad oma kraavis väiksema takistuse kui on jões, siis saad suurema voolukiiruse.
Lugupidamisega
Imelik (kasutaja)
Veel on üldtuntud Bernoulli võrrand - so. midagi sama tähtsat kui elektrotehnikas Ohmi seadus või Kirchoffi seadused.
Ma ei saa aru, miks on vaja mõttetult arvutada, kui algne küsija ei tea isegi vooluhulka. Kõrguste vahest rääkimatta. Pole midagi arvutada? Leidku need, nende alusel saaks juba valemeid pakkuda ja esialgse pildi tootmise võimalustest kätte. Võibki osutuda üsna kiiresti, et kogu projekt on mõttetu (teostamatu).
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Tuues mängu erinevad rõhud ja veekihtide erineva liikumise jne...., teeb see kõik kokku tulemuseks siiski ühe lihtsalt (katsega) eristatava suuruse. Nimeks on sel "vee mass" , mis läbib teatud ruumipunkti ristlõiget mõõdetava ühiku näol milleks on "kiirus". Rohkem ei ole teemapüstitajal esialgu vaja teada?
Arvutada ei ole vaja ka minu eelmises postituses. Iga inimene, kes on kunagi surunud kokku kummivooliku otsa (voolava veega) ja teeb vahet "tervel", "poolel" ja "kaks korda suuremal/väiksemal"; saab kergelt vastuse küsimusele....
Arvad teisiti?...ma kaevan jõega rööbiti kraavi kas siis veevoolukiirus on kraavis sama kui jões...
Amprid eliinis
Lugemata postitus Postitas Amprid eliinis »
dumbuser
Küsimused
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Aga võimsus 800W on antud reeglina 220V korral. Seeg on võimsus (ja vool) 230V korral suuremad. Takistus jääb ju samaks.Küülaline kirjutas:800 : 220 = 3,6A, meil on tegelikult 230V, nii et siis 3,5A.
Arvutamiseks juba aeg hiline
Mis reegel see veel on?siimsusi kirjutas:võimsus 800W on antud reeglina 220V korral
... inimene soovib oma "pärandust" säilitada.
Imelik.
Amprid eliinis kirjutas:Aga kui on ühefaasine vool 220 siis huvitav palju see ampreid sisaldab.
Kui palju? - oleneb päris mitmest asjaolust aga eelkõige selle ühenduse elektrilisest takistusest.
Teoreetiliselt- 220V/0,0001 Ω= 2200000A (on seda vähe või palju?-nulle võib vastavalt lisada või ära võtta).
Praktikas on see vool siiski piiratud trafole ja liinidele arvestatud koormustega.
Imelik.
Need on meil kõigilKalvis kirjutas: See kraavi teema läheb siin inimõiguse alla....
Näide. Pärnu jõgi - vooluhulk 64 m³/s, voolikiirus 0,4 m/s (keskmised näitajad).Kalvis kirjutas: ....kui võtta kasvõi arvutatav vooluhulk ja kõrguste vahe...
Piisab? Kui ei siis- millist kõrguste vahet vajad ja miks?
Imelik (kasutaja)
Tuhat vabandust!
