Nulli ja maanduse vahel rohkem kui 30 mA vool
Toomas12
Lugemata postitus Postitas Toomas12 »
Kas see on normaalne või peaks põhjuste uurimisega tegelema?
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Nulli ja maanduse vahel rohkem kui 30 mA vool
Natuke arusaamatuks jääb see rike. Mis faasi sa välja lülitad ja kuidas saab tekkida vool nulli ja maanduse vahele, kui need juhid peaksid lahus olema. Kui sa neutraali kaitsejuhiga kokku ühendad, peabki ju RVK rakenduma.Toomas12 kirjutas:Kui kilbist faas välja lülida ... kaablis null ja maa vahel on potensiaal ja tekib tekib vool
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Toomas12
Kuid neutraal ja null peaks olema õieti, st. maja kilbis kokku ühendatud ja välise maandus vardaga. Sellest lähtuvalt on raske mõista, mis läbi RVK nulli maha jookseb.
Mina alustaks sellise anomaalia uurimist teiste tarbijate väljalülimisest ja siis ükshaaval tagasilülimisest. Saaks teada, kas on see ühe liini probleem või seotud ka teiste tarbijatega.
A.S.
Seletus on väga lihtne - elektri alase hariduse puudumine.Toomas12 kirjutas:Võibolla on asjal mingi seletus, mille peale ise käigupealt ei tule
Mõned mehed on seda lausa 5 aastat kõrgkoolis õppinud.
janto
Lugemata postitus Postitas janto »
Väga südantsoojendav ja nostalgiline on neid aegunud termineid jälle kohata, kuid tekitab siiski kahtluse kindkasti staažika elektrimehe pädevuses.janto kirjutas:töönullis pingelangu ja tekibki potentsiaalide erinevus kaitsenulliga.
Aga asja sisu on loomulikult õige.
janto
kui teistes faasides koormust ei ole ega siis ei eruta ka kui kokku pannadumbuser kirjutas:Ja mismoodi see RVK selle peale peaks erutuma ?
Olaf
- On tänatud: 11 korda
See 5 a ei loe igakord, mina olen oma elus kohtanud elektrikke-praktikuid, kel pole seda 5 a, kuid jagavad elektrit ja oleks näiteks kasvõi näiteks selle küsimuse lõdvalt lahendanud.Küülaline kirjutas:... - elektri alase hariduse puudumine.Toomas12 kirjutas:Võibolla on asjal mingi seletus, mille peale ise käigupealt ei tule
- On tänatud: 66 korda
Kui teil on kuskil mingi vool, siis on selle tekitanud pinge.
Ja kui teil on kuskil miski pinge, siis selle on põhjustanud miski vool.
Seega kui N ja PE vahele tekib vool, siis järelikult oli nende vahel pinge.
Ja pinge tekkis sinna sellepärast, et vähemalt ühes (ilmselt N) juhis voolas vool.
Ja see vool ei pea mitte voolama selle uue N ja PE ühenduskoha juures, vaid piisab, kui ta voolab kuskil mujal N juhis - selle uue ühenduskoha ja PEN lahutuskoha vahel.
Toomas12
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
- On tänatud: 331 korda
Kui aga keegi ei oska öelda kuidas on ahelad ehitatud siis on kõik võimalik
Toomas12
Õigus, oluline asi jäi märkimata, nimetatud RVK asub liini lõpuosas garaazis aga mitte peakilbis ja liin on läbi keldri, kus liini keskel on ka mingi koormus peal 300-1500W.Kalvis kirjutas:Ikkagi on sul valesti ühendatud RVK või selle ahelad. Korras võrgu korral RVK ei rakendu kui just ei ole mingid eriti pikad või suure mahtuvusega kaablid või palju filterkondekaga tarbijaid. Siis süsteemi normaalne lekkevool võib ületada 30 mA-d.
Kui arvuseks võtaks 2.5 mm 20 m juhi/kaabli (see on kogupikkus läbi liini lõpus oleva RVK "lühiseni") ja 1000W koormust liini keskel ehk siis 10 meetri peal.
See on 10m kogutakistusega 0.074 Oomi ja koormuse juures 0.32V. Edasi 10 meetrit kaabli lõppu ja sealt 20 meetrit tagasi peakilpi (kaitse maanduseni) see on 0.222 Oomi ja 0.32V annab lihtne oomiseadus voolutugevuseks 1.45 A.
Kuna vool jookseb RVK-st läbi ainult nulli kaudu, siis RVK on tasakaalust väljas ja rakendub.
Kuna juba ammu eriti elektriga ei tegele, siis tundub endalegi mõttekäik veidi keeruline.
Eks parandage, kui midagi on valesti.
Mida te siin sogate ja arvutate, juhtide takistus ei puutu üldse asjasse RVK rakendumise või mitterakendumise puhul. 2,5mm² soone ALALISVOOLU takistus on tõesti 0,0074 Ω/m, aga edasisest ei saa küll aru.Toomas12 kirjutas:See on 10m kogutakistusega 0.074 Oomi ja koormuse juures 0.32V ... Kuna vool jookseb RVK-st läbi ainult nulli kaudu
Joonista pigem skeem, mismoodi RVK on ühendatud, st. mismoodi vool ainult läbi nulli jookseb.
janto
Kui PE on N-st lahku viidud siis nii kuni lõpptarbijani ka peab jääma just sellesama asja tõttu, et N-s tekib töövoolu tõttu pingelang ja potentsiaalide erinevus võrreldes PE juhiga.
Küülalisele, juhi takistus ALALISVOOLUL puuutub küll asjasse rikkevoolu suuruse kujunemisel. Vahelduvvoolu aktiivtakistus on 50Hz juures umbes sama mis alalisvoolu oomiline takistus ja suureneb ainult sageduse suurenamisel pinnaefekti mõjul.
Vahelduvvoolu puhul on teatavasti tegemist reaktiivtakistusega, kuna kaablitel on arvestatav induktiivsus ja mahtuvus. Mingite pinnaefektidega ei ole üldse mingit pistmist, see jääb MHz piirkonda.janto kirjutas:Vahelduvvoolu aktiivtakistus on 50Hz juures umbes sama mis alalisvoolu oomiline takistus ja suureneb ainult sageduse suurenamisel pinnaefekti mõjul.
