Vinüültapeedi paigaldamisel tekkisid probleemid, nimelt krohvitud betoonseinalt hakkasid ääred lahti tulema.
Liim on korralik ja eeltöö tehtud hästi.
Teine sein kus on sama tapeet, kuid teist värvi jäi ilusti kinni (too sein on küll kipsist)
Milles võib probleem olla ja kuidas saaks seda lahendada? Ette tänades.
Probleem vinüül tapeedi paigaldamisega
guest
fgh
Re: Probleem vinüül tapeedi paigaldamisega
Krohv liiga jämedateraline, puudulik nakkepind. Tolmune, tuleb koos krundiga maha või ilma?guest kirjutas:Vinüültapeedi paigaldamisel tekkisid probleemid, nimelt krohvitud betoonseinalt hakkasid ääred lahti tulema.
guest
Lugemata postitus Postitas guest »
Krunt jääb ilusti seina ja enne peale panemist sai veel lahjendatud liimiga sein üle tehtud.fgh kirjutas:Krohv liiga jämedateraline, puudulik nakkepind. Tolmune, tuleb koos krundiga maha või ilma?guest kirjutas:Vinüültapeedi paigaldamisel tekkisid probleemid, nimelt krohvitud betoonseinalt hakkasid ääred lahti tulema.
