Uus katus?
riidik
Uus katus?
Lugemata postitus Postitas riidik »
Plaan panna suvel majale uus plekkatus.Minu küsimus targematele oleks et kui tellin endale klassikprofiili koos lisatarvikute ja lisaplekkidega ja muidugi vaja ka paigaldus tellida et kas ei tuleks siis valtsplekk odavam kui selle töö koos materjaliga 15 eur m2.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Uus katus?
Kui 15eur-i m2 saad valtspleki materjali ja töö siis on ta ikka päris odav.sellisel juhul peaksid täpsemalt läbirääkima mida pakutakse selle raha eest,nii materjal kui ka töö.
Re: Uus katus?
riidik kirjutas:Plaan panna suvel majale uus plekkatus.Minu küsimus targematele oleks et kui tellin endale klassikprofiili koos lisatarvikute ja lisaplekkidega ja muidugi vaja ka paigaldus tellida et kas ei tuleks siis valtsplekk odavam kui selle töö koos materjaliga 15 eur m2.
Siin jutt ilmselgelt ainult katusekattest. Odavamalt vaevalt saab, parema väljanägemise ehk küll.
Saab ka valtspleki, kui lihtne katus ja talgu hind. Teised variandid pole tõepärased.
taastaja
Monier
On tänatud: 5 korda
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas Monier »
Igaks juhuks täpsustage ka mis materjaliga siiski tegu. Klassik profiil või valtsplekk. Mina saan teemaalgatajast aru, et tegemist valtspleki imitatsiooniga mis tuleb masinast
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
riidik
Re: Uus katus?
Sorry kui jutt segane aga klassiku telliks paanidega ja valtsplek-katus mis valtsitakse kohapeal katusel.Ei ole ise katusemees suht võhik selle koha pealt.15eur oli muidugi eelmise aasta hind sisaldas materjali ja tööd va aluskate ja puitmaterjal.
Re: Uus katus?
riidik kirjutas:Sorry kui jutt segane aga klassiku telliks paanidega ja valtsplek-katus mis valtsitakse kohapeal katusel.Ei ole ise katusemees suht võhik selle koha pealt.15eur oli muidugi eelmise aasta hind sisaldas materjali ja tööd va aluskate ja puitmaterjal.
Ei ole siin mingit segast juttu olnud. Mõningad tegelased lihtsalt ei jaga plekk-katustest miskit :lol:
Valtspleki saab tellida samuti paanides ja sellele pole tarvis tellida mingeid valmis lisaplekke. Ülejäänu eest hoolitseb juba plekksepp vastavalt katuse eripärale.
taastaja
Monier
On tänatud: 5 korda
Re: Uus katus?
No siiski vaidlen vastu taastajale. Seal on ikka VÄGA oluline vahe kas me räägime valtsplekist või klassik profiilist. Juba materjal ise on erinev.
Igatahes. Üritan ka teemaalgatajale vastata. Kui vähegi võimalik vali valtsplekk. Korralikust ja õigest valtsi jaoks mõeldud plekist. Aga seda 15 euroga kätte ei saa. Võta paarist kohast uued hinnad ja on pilt kohe ees.
www.monier.ee
Re: Uus katus?
Monier kirjutas:Igaks juhuks täpsustage ka mis materjaliga siiski tegu. Klassik profiil või valtsplekk. Mina saan teemaalgatajast aru, et tegemist valtspleki imitatsiooniga mis tuleb masinast
No millest me siin vaidleme? Kas minul soovitatakse seda asja täpsustada? Mida on siin täpsustada, kui teema algataja on selgemast selgelt kirja pannud mida ta teada tahab?
Viimane postitus on vist ka minule suunatud?
Aitüma kulla Monier, nüüd sain ka mina teada, mis asi on see valtsplekk! Kasulik teave!
taastaja
AS Toode
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas AS Toode »
Väike lugemine valtspleki ja Klassiku erisustest, äkki aitab:
http://www.toode.ee/?module=news&id=128
15 euri eest saab kätte mõlema variandi materjalid (v.a.puit), tööga koos kindlasti mitte! Uurige oma pakkumise sisu palun, mida see sisaldab ja mida mitte. Laske pakkumine lahti kirjutada.
Erki Loigom
AS Toode
piip
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas piip »
Minule tegi tuntud tartu valtsplekifirma pakkumise üle 90 EUR/m2 (kõik hinnas).
riidik
Re: Uus katus?
15 euri eest ei saa tõesti midagi,valtsplekk-katus algab alates 40 eur m2 0,6 mm,või on liiga tummine?
Re: Uus katus?
riidik kirjutas:15 euri eest ei saa tõesti midagi,valtsplekk-katus algab alates 40 eur m2 0,6 mm,või on liiga tummine?
Sellise numbri valguses võin nentida, et selle kevadine kvaliteetse silepleki hind, toomisega koju kätte on 4,7....4.9€ +KM
taastaja
(loomulikult oleneb hind ka tellijast) :lol:
vesiroos
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas vesiroos »
Tere, küsimus. Katuse pind on 200 m2. Vana maja, kust on vaja eemaldada pilpakatus ja eterniit. On vaja teha uus roovitus ja peale tuleb ondulain katus koos soojustusega ja tuuletõke. Oskate öelda mis võiks olla mõistlik hind sellistel töödel.
vesiroos
Re: Uus katus?
Täpsustan, tahtsin küsida töö hinda, mitte koos materjalidega, materjal olemas.
Ufonaut22
Re: Uus katus?
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Miks pilpakatus on vaja alt āra rookida? Löö onduline selle peale nagu eterniitki. Või on vana katus kõver ja tuleb sirgeks ajada?
